= Мир MS Excel/Как сделать чтобы рандомайз пересчитывал только когда надо - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:05 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Наверняка эта проблема уже вдоль и поперек изъезжена и возникала у многих юзеров. Но хочу у вас совет узнать какой метот дрешения этой проблемы наиболее оптимальный.
Есть файл где функция
СЛУЧМЕЖДУ
(желтый столбец) при каждом вводе считает заново. Теоретически можно отключить авто подсчет формул, но это не решает проблемы.
Нужно что бы эта функция просчитывала ячейку только при изменении ячейки от которой она зависит. При открытии закрытии файла все оставалось статично.
Если я меня в сером столбце одну из ячеек то именно связанная с ней случайная из желтого столбца перерасчитыватся заново.
К Администрации. Если это можно сделать и лучше сделать макросами написав другую функцию просьба перенести эту тему в VBA
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5032504.xlsx (11.1 Kb)
СЛУЧМЕЖДУ
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 03.11.2015 в 12:05
Nic70y Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
рекордером пойдет?
If Not Intersect(Target, Range("j4:j15000")) Is Nothing Then
    Target.Offset(0, -6) = "=RANDBETWEEN(1.01*RC[6],1.05*RC[6])+0.1*RANDBETWEEN(1,10)"
    Target.Offset(0, -6) = Target.Offset(0, -6).Value
К сообщению приложен файл: 1.00.xlsm (17.9 Kb)
Сообщениерекордером пойдет?
Дата добавления - 03.11.2015 в 12:29
МВТ Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:32 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Вставьте макрос в код листа[vba]
    If Intersect(Target, Range("J4:J" & Cells(Rows.Count, "J").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then Exit Sub
    With Application.WorksheetFunction
        Target.Offset(0, -6) = .RandBetween(1.01 * Target.Value, 1.05 * Target.Value) + 0.1 * .RandBetween(1, 10)
СообщениеВставьте макрос в код листа[vba]
Автор - МВТ
Дата добавления - 03.11.2015 в 12:32
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:36 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Nic70y, Пока подошел сразу первый вариант. Может до второго и не дойдет дело. Спасибо огромное.
СообщениеNic70y, Пока подошел сразу первый вариант. Может до второго и не дойдет дело. Спасибо огромное.
Дата добавления - 03.11.2015 в 12:36
Manyasha Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:37 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
с udf через Rnd тоже вроде пересчитывается только нужное
Function rndBetween(Uval, Lval)
    Randomize
    rndBetween = Int((Uval - Lval + 1) * Rnd + Lval)
End Function
=rndBetween(1,01*J4;1,05*J4)+0,1*rndBetween(1;10)
К сообщению приложен файл: 5032504-1.xlsm (16.3 Kb)
Сообщениес udf через Rnd тоже вроде пересчитывается только нужное
    Randomize
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.11.2015 в 12:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:51 | Сообщение № 6
Попаризитировал на коде Михаила для множественного Target
    Application.EnableEvents = 0
    For i = 1 To Target.Count
        If Target(i).Column = 10 Then
                Target(i).Offset(0, -6) = .RandBetween(1.01 * Target(i), 1.05 * Target(i)) + 0.1 * .RandBetween(1, 10)
    Next i
    Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: 5032504_1.xlsm (18.0 Kb)
СообщениеПопаризитировал на коде Михаила для множественного Target
    Next i
Дата добавления - 03.11.2015 в 12:51
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 03.11.2015, 14:23 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
_Boroda_, В Вашем случае я так понимаю не нужен шаг с записью в каждую ячейку чтобы начало все работать ?
Стало все еще интереснее )
P.S.: Ан нет ошибся. Разницы не вижу в чем улучшение. В этом случае тоже надо сначала записать все ячейки чтобы макрос отрабатывал как надо.
Проверил все макросы. Все работают на взгляд юзера одинаково. Если уже записал в ячейку там макрос будет отрабатыват. Тоесть если открыть готовый файл туда вставить макрос то там надо будет перезаписать все ячейки откуда берутся данные. Юзабельно даже очень.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 03.11.2015, 14:48
Сообщение_Boroda_, В Вашем случае я так понимаю не нужен шаг с записью в каждую ячейку чтобы начало все работать ?
Всем спасибо.
Дата добавления - 03.11.2015 в 14:23
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 03.11.2015, 14:43 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Manyasha, Нет, через вашу функцию случайные числа в диапазоне не получаются. Но спасибо за участие.
СообщениеManyasha, Нет, через вашу функцию случайные числа в диапазоне не получаются. Но спасибо за участие.
Дата добавления - 03.11.2015 в 14:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.11.2015, 15:01 | Сообщение № 9
А в том разница, что нужно потом
Просто берем пустую ячейку, копируем, выделяем диапазон из столбца J - спецвставка - ставим галку "Сложить" - жмем ОК. Сразу перезаписываются все ячейки столбца D, и не нужно по одной их перезаписывать.
Дата добавления - 03.11.2015 в 15:01
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 03.11.2015, 16:09 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
_Boroda_, Да я так и делал ) Спасибо.
Сообщение_Boroda_, Да я так и делал ) Спасибо.
Дата добавления - 03.11.2015 в 16:09
