= Мир MS Excel/Копирование условного форматирования и правил УФ - Мир MS Excel
lentochkin Дата: Среда, 04.11.2015, 18:49 | Сообщение № 1
Доброе время суток, уважаемые знатоки!
Помогите, пожалуйста, скопировать правила и стиль условного форматирования. А именно:
В диапазоне A3:F3 действует три правила условного форматирования, которые работают следующим образом:
1. Если ячейка F3 = 0, то указанный диапазон в стандартном виде;
2. Если ячейка F3 больше или равна 1, то указанный диапазон окрашивается в красный цвет;
3. Если ячейка F3 больше или равна 8000, то указанный диапазон окрашивается в зеленый цвет.
Т.е. если уплачена полная сумма платежа по кредиту или больше, диапазон зеленый. Если меньше - красный. Ячейка пустая - диапазон без форматирования.
Теперь, если я копирую форматы на нижние строки, все копируется хорошо (и правила и стили форматирования), только сбивается сама формула в форматировании. Оставляет диапазон с копируемой ячейки, т.к. в формуле прописан знак $ - он сохраняет номер ячейки при копировании!
Пробовал убирать знак $ из формулы в условном форматировании, получается белиберда всякая...
Подскажите, пожалуйста, как решить мой вопрос?
К сообщению приложен файл: 4083093.jpg (49.8 Kb) · Excel.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДоброе время суток, уважаемые знатоки!
Автор - lentochkin
Дата добавления - 04.11.2015 в 18:49
_Boroda_ Дата: Среда, 04.11.2015, 19:00 | Сообщение № 2
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 8798797_1.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 04.11.2015 в 19:00
Pelena Дата: Среда, 04.11.2015, 19:03 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Так можно
К сообщению приложен файл: Excel-1-.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеТак можно
Дата добавления - 04.11.2015 в 19:03
lentochkin Дата: Четверг, 05.11.2015, 06:30 | Сообщение № 4
Так можно
Супер!!! Как Вы это сделали? Мне нужно будет это скопировать на все месяцы до 2019 года! Как это сделать?
Так можно
Автор - lentochkin
Дата добавления - 05.11.2015 в 06:30
lentochkin Дата: Четверг, 05.11.2015, 06:31 | Сообщение № 5
Так нужно?
К сожалению, правила в Вашем примере (как и в моем) не работают! Посмотрите пост ниже Вашего - там все отлично!
Так нужно?
Автор - lentochkin
Дата добавления - 05.11.2015 в 06:31
Pelena Дата: Четверг, 05.11.2015, 08:30 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Как это сделать?
См. рисунок
1) обратите внимание на формулы, строки не закреплены (нет знака $)
2) измените диапазон применения (16 замените на номер Вашей последней строки)
3) без этих флажков работает некорректно
К сообщению приложен файл: 4989183.jpg (23.3 Kb)
Как это сделать?
См. рисунок
Дата добавления - 05.11.2015 в 08:30
lentochkin Дата: Четверг, 05.11.2015, 08:57 | Сообщение № 7
См. рисунок
При копировании в низ все работает хорошо! А при копировании вправо перестает работать! Поможете разобраться?
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 05.11.2015, 09:15
См. рисунок
Автор - lentochkin
Дата добавления - 05.11.2015 в 08:57
Pelena Дата: Четверг, 05.11.2015, 09:15 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Пример?
СообщениеПример?
Дата добавления - 05.11.2015 в 09:15
lentochkin Дата: Четверг, 05.11.2015, 09:23 | Сообщение № 9
Пример?
В таблице "янв.16" - правила не работают. Мне это необходимо скопировать вправо до 2019 года!!! Ручками корректировать формулы в каждой таблице не вариант, сами понимаете! Помогите, пожалуйста, пример прикладываю.
К сообщению приложен файл: 5131185.xlsx (12.0 Kb)
Пример?
Автор - lentochkin
Дата добавления - 05.11.2015 в 09:23
Pelena Дата: Четверг, 05.11.2015, 10:58 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Решение в файле.
НО это в корне неверный подход к хранению информации.
Таблицу надо заполнять вниз, а уже помесячную разбивку, итоги и прочее можно делать сводными таблицами, фильтрами и т.д.
К сообщению приложен файл: 4850651.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеРешение в файле.
Дата добавления - 05.11.2015 в 10:58
lentochkin Дата: Четверг, 05.11.2015, 15:54 | Сообщение № 11
Во вложении пример подхода к хранению информации по Вашим рекомендациям!
Скажите, пожалуйста, я Вас правильно понял? Если да, то:
1. При копировании вниз даты в столбце "Дата погашения" стоят ноябрьские во всех месяцах, хотя делаю "Заполнить по месяцам"! Меняется по порядку только наименование каждой новой таблицы (янв.16, февр.16 и т.д.);
2. В таблице "Общая информация по кредитам" можно как-то автоматически рассчитать столбцы "Сумма кредита" и "Остаток"?
К сообщению приложен файл: 7886914.xlsx (28.6 Kb)
Автор - lentochkin
Дата добавления - 05.11.2015 в 15:54
Pelena Дата: Четверг, 05.11.2015, 16:22 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Я имела в виду нечто такое. Промежуточные итоги считаются автоматически (Данные -- Промежуточный итог)
Про даты не поняла, какое отношение это имеет к Условному форматированию?
Второй вопрос тоже не по теме, создавайте отдельную
К сообщению приложен файл: 5131185-1-.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеЯ имела в виду нечто такое. Промежуточные итоги считаются автоматически (Данные -- Промежуточный итог)
Дата добавления - 05.11.2015 в 16:22
lentochkin Дата: Четверг, 05.11.2015, 16:24 | Сообщение № 13
Хорошо, спасибо большое за помощь! Очень помогли!
СообщениеХорошо, спасибо большое за помощь! Очень помогли!
Автор - lentochkin
Дата добавления - 05.11.2015 в 16:24
