Помогите, пожалуйста, скопировать правила и стиль условного форматирования. А именно:
В диапазоне A3:F3 действует три правила условного форматирования, которые работают следующим образом:
1. Если ячейка F3 = 0, то указанный диапазон в стандартном виде; 2. Если ячейка F3 больше или равна 1, то указанный диапазон окрашивается в красный цвет; 3. Если ячейка F3 больше или равна 8000, то указанный диапазон окрашивается в зеленый цвет.
Т.е. если уплачена полная сумма платежа по кредиту или больше, диапазон зеленый. Если меньше - красный. Ячейка пустая - диапазон без форматирования.
Теперь, если я копирую форматы на нижние строки, все копируется хорошо (и правила и стили форматирования), только сбивается сама формула в форматировании. Оставляет диапазон с копируемой ячейки, т.к. в формуле прописан знак $ - он сохраняет номер ячейки при копировании!
Пробовал убирать знак $ из формулы в условном форматировании, получается белиберда всякая...
Подскажите, пожалуйста, как решить мой вопрос?
Доброе время суток, уважаемые знатоки!
Подскажите, пожалуйста, как решить мой вопрос?lentochkin
См. рисунок 1) обратите внимание на формулы, строки не закреплены (нет знака $) 2) измените диапазон применения (16 замените на номер Вашей последней строки) 3) без этих флажков работает некорректно
См. рисунок 1) обратите внимание на формулы, строки не закреплены (нет знака $) 2) измените диапазон применения (16 замените на номер Вашей последней строки) 3) без этих флажков работает некорректно Pelena
При копировании в низ все работает хорошо! А при копировании вправо перестает работать! Поможете разобраться? [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
При копировании в низ все работает хорошо! А при копировании вправо перестает работать! Поможете разобраться? [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]lentochkin
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 05.11.2015, 09:15
В таблице "янв.16" - правила не работают. Мне это необходимо скопировать вправо до 2019 года!!! Ручками корректировать формулы в каждой таблице не вариант, сами понимаете! Помогите, пожалуйста, пример прикладываю.
В таблице "янв.16" - правила не работают. Мне это необходимо скопировать вправо до 2019 года!!! Ручками корректировать формулы в каждой таблице не вариант, сами понимаете! Помогите, пожалуйста, пример прикладываю.lentochkin
Решение в файле. НО это в корне неверный подход к хранению информации. Таблицу надо заполнять вниз, а уже помесячную разбивку, итоги и прочее можно делать сводными таблицами, фильтрами и т.д.
Решение в файле. НО это в корне неверный подход к хранению информации. Таблицу надо заполнять вниз, а уже помесячную разбивку, итоги и прочее можно делать сводными таблицами, фильтрами и т.д.Pelena
Во вложении пример подхода к хранению информации по Вашим рекомендациям!
Скажите, пожалуйста, я Вас правильно понял? Если да, то:
1. При копировании вниз даты в столбце "Дата погашения" стоят ноябрьские во всех месяцах, хотя делаю "Заполнить по месяцам"! Меняется по порядку только наименование каждой новой таблицы (янв.16, февр.16 и т.д.); 2. В таблице "Общая информация по кредитам" можно как-то автоматически рассчитать столбцы "Сумма кредита" и "Остаток"?
1. При копировании вниз даты в столбце "Дата погашения" стоят ноябрьские во всех месяцах, хотя делаю "Заполнить по месяцам"! Меняется по порядку только наименование каждой новой таблицы (янв.16, февр.16 и т.д.); 2. В таблице "Общая информация по кредитам" можно как-то автоматически рассчитать столбцы "Сумма кредита" и "Остаток"?lentochkin
