= Мир MS Excel/Просмотр xlsx на Android или iPhone - Мир MS Excel
Palladium Дата: Пятница, 06.11.2015, 01:00 | Сообщение № 1
2003, 2007 RUS
Приветствую Вас! Столкнулся с такой проблемой: нужно отправить файл xlsx на телефон начальнику, который находится на совещании. Отправил, но на телефоне не отображается вся информация из таблиц. (У начальника iPhone, у меня Android и такая же беда)
Файл прилагаю.
Подозреваю, что это из-за русского-английского написания формул. Пробовал заменить, допустим СЧЁТЕСЛИ на COUNTIF, но ничего не получилось, пишет #ИМЯ? Да и в остальных формулах та же беда.
Помогите пожалуйста!!!
К сообщению приложен файл: 2586191.xlsx (28.1 Kb)
Сообщение отредактировал Palladium - Пятница, 06.11.2015, 01:10
СообщениеПриветствую Вас! Столкнулся с такой проблемой: нужно отправить файл xlsx на телефон начальнику, который находится на совещании. Отправил, но на телефоне не отображается вся информация из таблиц. (У начальника iPhone, у меня Android и такая же беда)
Файл прилагаю.
Автор - Palladium
Дата добавления - 06.11.2015 в 01:00
МВТ Дата: Пятница, 06.11.2015, 01:18 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Разные программы для работы с файлами форматов .xls* имеют разные встроенные возможности. Таковых прог довольно много: Excel, как таковой, его аналоги в OO и LO, вариант для Маков, он-лайн таблицы и программы для мобильных устройств. Чтобы избежать вышеописанных казусов, попробуйте прежде, че отсылать начальнику инфу на мобильный, делать ее "статичной": выделяете свои данные, копируете их и вставляете на то же место через Специальная вставка - Значения. Только сохраняйте файл под другим именем, а то формулы в следующий раз придется прописывать заново
СообщениеРазные программы для работы с файлами форматов .xls* имеют разные встроенные возможности. Таковых прог довольно много: Excel, как таковой, его аналоги в OO и LO, вариант для Маков, он-лайн таблицы и программы для мобильных устройств. Чтобы избежать вышеописанных казусов, попробуйте прежде, че отсылать начальнику инфу на мобильный, делать ее "статичной": выделяете свои данные, копируете их и вставляете на то же место через Специальная вставка - Значения. Только сохраняйте файл под другим именем, а то формулы в следующий раз придется прописывать заново
Автор - МВТ
Дата добавления - 06.11.2015 в 01:18
Palladium Дата: Пятница, 06.11.2015, 01:25 | Сообщение № 3
2003, 2007 RUS
А как-то более универсальное воплощение данного файла (для iPhone, Android и компьютера) возможно сотворить?
СообщениеА как-то более универсальное воплощение данного файла (для iPhone, Android и компьютера) возможно сотворить?
Автор - Palladium
Дата добавления - 06.11.2015 в 01:25
SLAVICK Дата: Пятница, 06.11.2015, 11:39 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Что именно не отображается?
У меня на андроиде - все видно на всех листах:
проверял на:
WPS Office - можно даже править формулу
Polaris Viewer 4.1 - после двойного клика на ячейке исчезли цифры, хотя сначала были - лучше пользоваться WPS Office
Чтобы 100% увидеть всю инфу из файла- сохраните его в формате PDF - тогда будет в точности как на экране монитора.
Работать в таком файле нельзя - но для собрания самое оно :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 06.11.2015, 11:43
проверял на:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.11.2015 в 11:39
Palladium Дата: Пятница, 06.11.2015, 12:41 | Сообщение № 5
2003, 2007 RUS
WPS Office
Спасибо! У меня на Android теперь действительно все видно. А не подскажете как быть с iPhone? Или там тоже дополнительные программы установить нужно, чтобы не искажались показания?
WPS Office
Автор - Palladium
Дата добавления - 06.11.2015 в 12:41
SLAVICK Дата: Пятница, 06.11.2015, 12:53 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
у мну нет iPhone :(
Должны быть программы в appStore - тот же Microsoft -выпустил мобильное приложение для всех осей и для iPhone тоже.
Только не знаю платно или нет.
В любом случае- это нужно тестировать(проверять).
Или
у мну нет iPhone :(
Или
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.11.2015 в 12:53
Palladium Дата: Пятница, 06.11.2015, 13:50 | Сообщение № 7
2003, 2007 RUS
Должны быть
Спасибо!!! Будем искать. А сохранить в формате PDF, конечно тоже вариант.
Спасибо!
Должны быть
Спасибо!
Автор - Palladium
Дата добавления - 06.11.2015 в 13:50
