Добрый день, помогите разобраться в вычислениях. Необходимо по данным "Анкеты" заполнить таблицу в "Отчет". Таблица состоит из двух одинаковых частей с разными временными периодами: первая заполняется с 1 число по текущий день, а вторая с четверга по среду включительно. Столкнулась с проблемой, что при вводе условия ограничения по дате формула почему-то выдает не правильный результат. Т.е. при подсчете подключенных заявок за прошлый месяц должно получиться 3 заявки, а согласно формуле 19. При чем поэкспериментировав с датами (удаляя дату из D3 результат по подключениям меняется. а убирая дату из D8 результат по подключениям не меняется), поняла что и результаты полученные "заявки подключенные", "Заявки подключенные другим дилером" и "Отказ" сошлись с правильными случайно. Помогите пожалуйста разобраться, что делаю не правильно.
Добрый день, помогите разобраться в вычислениях. Необходимо по данным "Анкеты" заполнить таблицу в "Отчет". Таблица состоит из двух одинаковых частей с разными временными периодами: первая заполняется с 1 число по текущий день, а вторая с четверга по среду включительно. Столкнулась с проблемой, что при вводе условия ограничения по дате формула почему-то выдает не правильный результат. Т.е. при подсчете подключенных заявок за прошлый месяц должно получиться 3 заявки, а согласно формуле 19. При чем поэкспериментировав с датами (удаляя дату из D3 результат по подключениям меняется. а убирая дату из D8 результат по подключениям не меняется), поняла что и результаты полученные "заявки подключенные", "Заявки подключенные другим дилером" и "Отказ" сошлись с правильными случайно. Помогите пожалуйста разобраться, что делаю не правильно.slyuda
Нет в B107 стоит 23.10.2015, это в D107 - пусто. Сейчас попробую объяснить суть отчета. Создаются заявки с различными тарифными планами ТП, каждая созданная заявка соответствует одной строчке. Столбец B: Создание заявок происходит ежедневно. Поэтому необходимо отслеживать сколько было создано заявок за два отчетных периода: 1) за текущий месяц и 2) за отчетную неделю с четверга по среду включительно. В анкетах статус дата заведения заявки в WEB Dealer (B) Столбец С: Также нужно отследить сколько заявок из созданных было подключено за два указанных отчетных периода. В анкетах - дата конечного статуса (D) и сам статус (E). Столбец D: аналогично С только для другого дилера Столбец Е: считается сколько подключено заявок с прошлого отчетного периода, т.е. заявка создана в сентябре, а подключение произошло только в октябре, иногда и несколько месяцев может висеть в работе, поэтому нет даты конечного статуса. Если не понятно пишите.
Нет в B107 стоит 23.10.2015, это в D107 - пусто. Сейчас попробую объяснить суть отчета. Создаются заявки с различными тарифными планами ТП, каждая созданная заявка соответствует одной строчке. Столбец B: Создание заявок происходит ежедневно. Поэтому необходимо отслеживать сколько было создано заявок за два отчетных периода: 1) за текущий месяц и 2) за отчетную неделю с четверга по среду включительно. В анкетах статус дата заведения заявки в WEB Dealer (B) Столбец С: Также нужно отследить сколько заявок из созданных было подключено за два указанных отчетных периода. В анкетах - дата конечного статуса (D) и сам статус (E). Столбец D: аналогично С только для другого дилера Столбец Е: считается сколько подключено заявок с прошлого отчетного периода, т.е. заявка создана в сентябре, а подключение произошло только в октябре, иногда и несколько месяцев может висеть в работе, поэтому нет даты конечного статуса. Если не понятно пишите.slyuda
Подскажите, как правильно в массиве задать условие, что бы "Заявки подключенные за прошлый месяц" столбец H, считались заявки у которых "Дата конечного статуса" текущий месяц, а завелись они с прошлого или позапрошлого месяца. Лучше рассмотреть ноябрь. Формула предложенная для столбца Е будет считать не корректно:
Она посчитает все подключения за октябрь, а нужно только те у которых будет конечный статус в ноябре.
Нет, результат не измениться. Нужно, что бы соблюдалось условие, если в столбце D - октябрь, то в столбце B - сентябрь или если в столбце D - ноябрь, то в столбце B - октябрь, причем просто октябрь не подойдет нужно учесть сочетание тогда будет правильно.
Нет, результат не измениться. Нужно, что бы соблюдалось условие, если в столбце D - октябрь, то в столбце B - сентябрь или если в столбце D - ноябрь, то в столбце B - октябрь, причем просто октябрь не подойдет нужно учесть сочетание тогда будет правильно.slyuda
Нет, это модификация той же самой формулы, а нужно задать сравнение. В файле использована Ваша формула, результат в столбце Е должен равен 0, а получается 28. Эти 28 заявок были подключены в прошлом месяце и учтены в том же месяце. А нас интересуют заявки который были заведены в пролом месяце, но не попали в подключенные.
Нет, это модификация той же самой формулы, а нужно задать сравнение. В файле использована Ваша формула, результат в столбце Е должен равен 0, а получается 28. Эти 28 заявок были подключены в прошлом месяце и учтены в том же месяце. А нас интересуют заявки который были заведены в пролом месяце, но не попали в подключенные.slyuda
