= Мир MS Excel/Расчёт формул из Строкового выражения - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Пятница, 06.11.2015, 10:46 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Экселе возможность считать формулу из строкового выражения в ячейке. Например: (A1+B1)*C1 (как в прикреплённом файле на Листе2) .
Знаю, что можно организовать через ДВССЫЛ. Но тогда для большой формулы будет довольно длинная экселевская формула. Мб в экселе есть уже ф-я для подобных вещей?
Данное решение необходимо для создания файла с формулами, куда будем ссылаться из других файликов с данными. Уже в этих файликах будет происходить расчёт согласно формулам, указанным в файле с формулами.
К сообщению приложен файл: 6662369.xlsx (8.9 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.11.2015 в 10:46
Nic70y Дата: Пятница, 06.11.2015, 11:00 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
ни чего не понял.
="=(A1+B1)*C1"
а если так, а затем копируем - вставляем значения, ctrl+h находим = меняем на =
Сообщениени чего не понял.
="=(A1+B1)*C1"
Дата добавления - 06.11.2015 в 11:00
buchlotnik Дата: Пятница, 06.11.2015, 11:02 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно через макрофункции (см. диспетчер имен)
=ВЫЧИСЛИТЬ("(A1+B1)*C1")
К сообщению приложен файл: 1728561.xlsx (8.9 Kb)
Сообщениеможно через макрофункции (см. диспетчер имен)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2015 в 11:02
mechanix85 Дата: Пятница, 06.11.2015, 11:07 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
с помощью макрофункции ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ()
К сообщению приложен файл: 2402595.xlsx (9.6 Kb)
Сообщениес помощью макрофункции ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ()
Автор - mechanix85
Дата добавления - 06.11.2015 в 11:07
Manyasha Дата: Пятница, 06.11.2015, 11:17 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
и еще вариант:
в окно immediate
selection = Evaluate("""=""&" & selection.Address)
[/vba]или тоже самое в макрос[vba]
Sub ee()
Сообщениеи еще вариант:
в окно immediate
Sub ee()
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.11.2015 в 11:17
Roman777 Дата: Пятница, 06.11.2015, 12:16 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Спасибо! Nic70y, как вариант (но много ручной работы...)
но всё же с макрофункциями удобнее, надобы почитать про эти штуки, ато ток слышал, почти никогда через них ничего не делал...
Спасибо большое buchlotnik, mechanix85, за Ваши варианты макрофункций...
Manyasha, Не могли бы вы пояснить пошагово, как без макроса
в окно immediate
эт где его открыть?
ПС в файлах buchlotnik и mechanix85, диспетчерах имён я ничего не увидел, видимо в xlsx это не сохраняется?
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 06.11.2015, 12:20
СообщениеСпасибо! Nic70y, как вариант (но много ручной работы...)
в окно immediate
эт где его открыть?
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.11.2015 в 12:16
mechanix85 Дата: Пятница, 06.11.2015, 12:21 | Сообщение № 7
Репутация: 34 ±
есть там имя "формула"
Сообщениеесть там имя "формула"
Автор - mechanix85
Дата добавления - 06.11.2015 в 12:21
Manyasha Дата: Пятница, 06.11.2015, 12:24 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
где его открыть
Заходите в редактор VBA (alt+f11), открываете окно immediate: View - Immediate window (или ctrl+G).
В появившемся окошке тоже можно писать код (только без sub) :)
Копируйте туда строку [vba]
[/vba] и нажимайте enter.
где его открыть
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.11.2015 в 12:24
buchlotnik Дата: Пятница, 06.11.2015, 12:26 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
ага, косяк - поправил
К сообщению приложен файл: 1728561-1-.xls (24.0 Kb)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2015 в 12:26
Roman777 Дата: Пятница, 06.11.2015, 12:30 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
Manyasha, Спасибо большое))) не знал что так можно...
Всем большое спасибо за помощь)
СообщениеManyasha, Спасибо большое))) не знал что так можно...
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.11.2015 в 12:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:21 | Сообщение № 11
Репутация: 6617 ±
И ЮДФ-кой
Function form(ssilka As Range)
form = Evaluate(ssilka.Value)
End Function
К сообщению приложен файл: 6662369_1.xlsm (15.1 Kb)
СообщениеИ ЮДФ-кой
End Function
Дата добавления - 06.11.2015 в 23:21
kold777 Дата: Пятница, 21.07.2017, 10:47 | Сообщение № 12
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать как-нибудь чтобы в на основном листе, например, считала формула А25=А23*А21*А18*А4
а программка в VBA автоматически считала по другой формуле А25=А23*А21*А4
в ячейке должна быть показана формула А25=А23*А21*А18*А4
либо если так нельзя сделать, то можно ли в VBA прописать, что если значение ячейки А18 отличается от единицы, тогда принять значение в формуле А25=А23*А21*А18*А4 принять значение А18=1
СообщениеПодскажите пожалуйста, можно ли сделать как-нибудь чтобы в на основном листе, например, считала формула А25=А23*А21*А18*А4
Автор - kold777
Дата добавления - 21.07.2017 в 10:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.07.2017, 10:54 | Сообщение № 13
Репутация: 6617 ±
Все можно, но сначала прочитайте Правила форума, создайте свою тему (в которой формулы оформите тегами - кнопка fx), приложите файл-пример и опишите причину такого финта
Эта тема закрыта
СообщениеВсе можно, но сначала прочитайте Правила форума, создайте свою тему (в которой формулы оформите тегами - кнопка fx), приложите файл-пример и опишите причину такого финта
Эта тема закрыта
Дата добавления - 21.07.2017 в 10:54
