последовательная нумерация дубликатов
Michael_S
Дата: Четверг, 22.12.2016, 14:07 |
Сообщение № 21
Excel2016
чтобы это еще и с алфавитом бы сработало
а вы пробовали предложенные формулы с алфавитом? ...или пример excel - что надо...
а вы пробовали предложенные формулы с алфавитом? ...или пример excel - что надо...Michael_S
Сообщение чтобы это еще и с алфавитом бы сработало
а вы пробовали предложенные формулы с алфавитом? ...или пример excel - что надо...Автор - Michael_S Дата добавления - 22.12.2016 в 14:07
nordri
Дата: Четверг, 22.12.2016, 14:10 |
Сообщение № 22
То есть вместо цыфровых индентефикаторов, создаваемых произвольно и на основе моих групп строк, впихнуть всесто 0 1 1 0 2 0 а а 0 б ?? Если да, то сейчас моя проблема в стом, что предложенная формула считает и нули.так? =СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$23;"<"&C3)+СЧЁТЕСЛИ($C$2:C3;C3)
как от них избавиться, я не знаю....
как от них избавиться, я не знаю.... nordri
Сообщение отредактировал nordri - Четверг, 22.12.2016, 14:12
Сообщение То есть вместо цыфровых индентефикаторов, создаваемых произвольно и на основе моих групп строк, впихнуть всесто 0 1 1 0 2 0 а а 0 б ?? Если да, то сейчас моя проблема в стом, что предложенная формула считает и нули.так? =СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$23;"<"&C3)+СЧЁТЕСЛИ($C$2:C3;C3)
как от них избавиться, я не знаю.... Автор - nordri Дата добавления - 22.12.2016 в 14:10
nordri
Дата: Четверг, 22.12.2016, 14:17 |
Сообщение № 23
Да, с алфавитом кажется работает. как пока не понял, все дело в проклятых нулях. У меня два столбца, по которым идет расчет предложенной формулой. И она в них правильно считает цифры. Ноль тоже цифра.... И если я столбцы с цифрами меняю на столбцы с буквами у меня формула выдает правильную нумерацию букв, но в добавок считает и нуль. Может можно было бы использовать Если(Джи 4=0;0;Формула).... А так как я до сих пор в (прошу простить за бестолковость) смысл работы формулы не "въехал", то и изменят ее не получается.
Да, с алфавитом кажется работает. как пока не понял, все дело в проклятых нулях. У меня два столбца, по которым идет расчет предложенной формулой. И она в них правильно считает цифры. Ноль тоже цифра.... И если я столбцы с цифрами меняю на столбцы с буквами у меня формула выдает правильную нумерацию букв, но в добавок считает и нуль. Может можно было бы использовать Если(Джи 4=0;0;Формула).... А так как я до сих пор в (прошу простить за бестолковость) смысл работы формулы не "въехал", то и изменят ее не получается.nordri
Сообщение отредактировал nordri - Четверг, 22.12.2016, 14:21
Сообщение а вы пробовали предложенные формулы с алфавитом?
Да, с алфавитом кажется работает. как пока не понял, все дело в проклятых нулях. У меня два столбца, по которым идет расчет предложенной формулой. И она в них правильно считает цифры. Ноль тоже цифра.... И если я столбцы с цифрами меняю на столбцы с буквами у меня формула выдает правильную нумерацию букв, но в добавок считает и нуль. Может можно было бы использовать Если(Джи 4=0;0;Формула).... А так как я до сих пор в (прошу простить за бестолковость) смысл работы формулы не "въехал", то и изменят ее не получается.Автор - nordri Дата добавления - 22.12.2016 в 14:17
Manyasha
Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:05 |
Сообщение № 24
Excel 2010, 2016
nordri , так хотите (см. синие столбцы)?Код
=СЧЁТЕСЛИМН(L$4:L$4994;"<"&L5;L$4:L$4994;">0")+(СЧЁТЕСЛИ(L$4:L5;L5)*(L5>0))
если в Вашем экселе не работает, тогда такКод
=СУММПРОИЗВ(($L$4:$L$4994<L5)*($L$4:$L$4994>0))+(СЧЁТЕСЛИ(L$4:L5;L5)*(L5>0))
или такКод
=СУММПРОИЗВ(($L$4:$L$4994<L5)*($L$4:$L$4994>0))+СУММПРОИЗВ((L$4:L5=L5)*(L5>0))
или такКод
Manyasha
Сообщение nordri , так хотите (см. синие столбцы)?Код
или такКод
Автор - Manyasha Дата добавления - 22.12.2016 в 16:05
