= Мир MS Excel/Подсчет прибыли (наценки) при работе 50\50 30\70 - Мир MS Excel
djorje15 Дата: Суббота, 07.11.2015, 09:52 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Подскажите формулу для подсчета прибыли(наценки) работадателя, при работе 50\50 (может быть любой), для подсчета стоимости услуги в прайс листе.
Например: Себестоимость услуги 1000р, наценка при работе 50\50 получается 1000р, таким образом стоимость услуги в прайслисте будет 2000р. Нужно чтобы при изменении доли работадателя (например: с 50% на 40%)корректно считалось.
Заранее благодарю отозвавшихся!
К сообщению приложен файл: _50__50.xls (20.5 Kb)
Автор - djorje15
Дата добавления - 07.11.2015 в 09:52
Pelena Дата: Суббота, 07.11.2015, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
=B1/B2-B1
=B1/B2-B1
Дата добавления - 07.11.2015 в 11:29
djorje15 Дата: Суббота, 07.11.2015, 11:34 | Сообщение № 3
Пробовал такой вариант, не правильно пересчитывает, если поставить 30%.. или 20%
СообщениеПробовал такой вариант, не правильно пересчитывает, если поставить 30%.. или 20%
Автор - djorje15
Дата добавления - 07.11.2015 в 11:34
Pelena Дата: Суббота, 07.11.2015, 11:44 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Так приведите побольше примеров, что при каких значениях должно получаться
СообщениеТак приведите побольше примеров, что при каких значениях должно получаться
Дата добавления - 07.11.2015 в 11:44
gling Дата: Суббота, 07.11.2015, 11:48 | Сообщение № 5
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. А так?
=B1/(1-B2)*B2
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. А так?
=B1/(1-B2)*B2
Автор - gling
Дата добавления - 07.11.2015 в 11:48
pechkin Дата: Суббота, 07.11.2015, 12:12 | Сообщение № 6
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Интересное условие задачи! Как понял Цена в прайсе состоит из себестоимости товара и наценки (доли работодателя), что составляет 100 % или частей. Исходя из примера при работе 50/50 доля работодателя при цене товара в 1000 составляет тоже 1000,т.е пополам Но если в условии доля работодателя 100 тогда себестоимость товара-0...?
К сообщению приложен файл: _50_50.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Суббота, 07.11.2015, 12:20
СообщениеЗдравствуйте! Интересное условие задачи! Как понял Цена в прайсе состоит из себестоимости товара и наценки (доли работодателя), что составляет 100 % или частей. Исходя из примера при работе 50/50 доля работодателя при цене товара в 1000 составляет тоже 1000,т.е пополам Но если в условии доля работодателя 100 тогда себестоимость товара-0...?
Автор - pechkin
Дата добавления - 07.11.2015 в 12:12
djorje15 Дата: Суббота, 07.11.2015, 12:26 | Сообщение № 7
gling, тоже неправильно считает, если не 50%.
Pelena, К сожалению, не могу по-другому посчитать правильный ответ. Из-за этого и создал тему. Только составив пропорцию 1000 это 50%, х это 30% получается 600.
=30%*1000/50%
. Таким образом, мне кажется, что правильный ответ: 50%- 1000р, 40%-800р, 30%-600р.
pechkin, Да Вы правы, 100% не может быть.. только до 99%, тогда доля себестоимости будет 1%
Сообщение отредактировал djorje15 - Суббота, 07.11.2015, 12:27
Сообщениеgling, тоже неправильно считает, если не 50%.
=30%*1000/50%
Автор - djorje15
Дата добавления - 07.11.2015 в 12:26
djorje15 Дата: Суббота, 07.11.2015, 12:36 | Сообщение № 8
Получилось так:
=B2*B1/50%
Считает похоже как нужно, но 50% откуда берется.. и почему-то смущает, не будет ли при другой"неровной" цене и другом проценте ошибки выдавать..
СообщениеПолучилось так:
=B2*B1/50%
Автор - djorje15
Дата добавления - 07.11.2015 в 12:36
pechkin Дата: Суббота, 07.11.2015, 12:43 | Сообщение № 9
Репутация: 49 ±
Тогда возникают противоречие с условием! 40%-800р. Всего значит 1800 но 40% от 1800 это 720р. и т.д.
СообщениеТогда возникают противоречие с условием! 40%-800р. Всего значит 1800 но 40% от 1800 это 720р. и т.д.
Автор - pechkin
Дата добавления - 07.11.2015 в 12:43
djorje15 Дата: Суббота, 07.11.2015, 13:01 | Сообщение № 10
Верно, задача оказывается интереснее.. Работадатель должен получить четко свой процент.
СообщениеВерно, задача оказывается интереснее.. Работадатель должен получить четко свой процент.
Автор - djorje15
Дата добавления - 07.11.2015 в 13:01
Pelena Дата: Суббота, 07.11.2015, 13:08 | Сообщение № 11
Репутация: 4661 ±
djorje15, Владимир ( gling) дал верную формулу, см. файл. Что не так?
К сообщению приложен файл: 3900617.xls (27.0 Kb)
Сообщениеdjorje15, Владимир ( gling) дал верную формулу, см. файл. Что не так?
Дата добавления - 07.11.2015 в 13:08
djorje15 Дата: Суббота, 07.11.2015, 13:12 | Сообщение № 12
gling, Вы были правы!
=B1/(1-B2)*B2
Большое спасибо всем откликнувшимся, задача решена!
Сообщение отредактировал djorje15 - Суббота, 07.11.2015, 13:15
Сообщениеgling, Вы были правы!
=B1/(1-B2)*B2
Автор - djorje15
Дата добавления - 07.11.2015 в 13:12
