Расчет остатка по выборочным позициям
swhummer
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 09:16 |
Есть файл в котором сальдо всех позиций плюс позиции которые проданы, возможно ли в excel сделать так, чтобы искалась позиция из столбца "Наименование товара2" в столбце "Наименование товара1" и выводило разницу значений столбцов "кол-во1" и "кол-во2" именно этой позиции?
Есть файл в котором сальдо всех позиций плюс позиции которые проданы, возможно ли в excel сделать так, чтобы искалась позиция из столбца "Наименование товара2" в столбце "Наименование товара1" и выводило разницу значений столбцов "кол-во1" и "кол-во2" именно этой позиции? swhummer
К сообщению приложен файл:
002.xls
(33.0 Kb)
Сообщение отредактировал swhummer - Понедельник, 09.11.2015, 09:17
Сообщение Есть файл в котором сальдо всех позиций плюс позиции которые проданы, возможно ли в excel сделать так, чтобы искалась позиция из столбца "Наименование товара2" в столбце "Наименование товара1" и выводило разницу значений столбцов "кол-во1" и "кол-во2" именно этой позиции? Автор - swhummer Дата добавления - 09.11.2015 в 09:16
buchlotnik
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 09:26 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
и вам здравствуйте. Так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(D3-ИНДЕКС($J$3:$J$28;ПОИСКПОЗ(B3;$H$3:$H$28;0));"-")
buchlotnik
Сообщение и вам здравствуйте. Так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 09.11.2015 в 09:26
swhummer
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 09:31 |
Здравствуйте))) Да именно так! Спасибо большое) + поставил в репутацию) Тему можно закрыть)
Здравствуйте))) Да именно так! Спасибо большое) + поставил в репутацию) Тему можно закрыть) swhummer
Сообщение Здравствуйте))) Да именно так! Спасибо большое) + поставил в репутацию) Тему можно закрыть) Автор - swhummer Дата добавления - 09.11.2015 в 09:31
AlexM
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 09:41 |
Не закрывайте. С позицией "ГИЛЬЗА 1699329" как поступить? Их две. В решении Михаила во второй позиции расчет неточный.
Не закрывайте. С позицией "ГИЛЬЗА 1699329" как поступить? Их две. В решении Михаила во второй позиции расчет неточный. AlexM
Сообщение Не закрывайте. С позицией "ГИЛЬЗА 1699329" как поступить? Их две. В решении Михаила во второй позиции расчет неточный. Автор - AlexM Дата добавления - 09.11.2015 в 09:41
swhummer
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 09:46 |
Я изменю формулу с поиском не по наименованию а по номенклатурному номеру, столбец "A" и "G" а там гильзы под номерами Д01014 и Д01014* (со звездой). Спасибо что обратили внимание)
Я изменю формулу с поиском не по наименованию а по номенклатурному номеру, столбец "A" и "G" а там гильзы под номерами Д01014 и Д01014* (со звездой). Спасибо что обратили внимание) swhummer
Сообщение Я изменю формулу с поиском не по наименованию а по номенклатурному номеру, столбец "A" и "G" а там гильзы под номерами Д01014 и Д01014* (со звездой). Спасибо что обратили внимание) Автор - swhummer Дата добавления - 09.11.2015 в 09:46
AlexM
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 09:49 |
Во второй таблице два Д01014. Формула будет брать первое значение.
Во второй таблице два Д01014. Формула будет брать первое значение. AlexM
Сообщение Во второй таблице два Д01014. Формула будет брать первое значение. Автор - AlexM Дата добавления - 09.11.2015 в 09:49
swhummer
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 09:51 |
То есть последний символ * проигнорирует ? Будет искать первое Д01014?
То есть последний символ * проигнорирует ? Будет искать первое Д01014? swhummer
Сообщение То есть последний символ * проигнорирует ? Будет искать первое Д01014? Автор - swhummer Дата добавления - 09.11.2015 в 09:51
AlexM
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 09:54 |
При чем символ * В первой таблице Д01014 и Д01014* А во второй - Д01014 и Д01014 Формула найдет то что выделено. Т.е. первое значение
При чем символ * В первой таблице Д01014 и Д01014* А во второй - Д01014 и Д01014 Формула найдет то что выделено. Т.е. первое значение AlexM
Сообщение При чем символ * В первой таблице Д01014 и Д01014* А во второй - Д01014 и Д01014 Формула найдет то что выделено. Т.е. первое значение Автор - AlexM Дата добавления - 09.11.2015 в 09:54
swhummer
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 09:56 |
Переделал, позицию со звездой не учитывает, но второй раз не отнимает, т.е. первый раз отнял 6, а ниже позиция еще 16 не отнял, загвоздка, там 4000 тысяч позиций и более 1000 продаж, не все так просто оказывается...
Переделал, позицию со звездой не учитывает, но второй раз не отнимает, т.е. первый раз отнял 6, а ниже позиция еще 16 не отнял, загвоздка, там 4000 тысяч позиций и более 1000 продаж, не все так просто оказывается... swhummer
Сообщение Переделал, позицию со звездой не учитывает, но второй раз не отнимает, т.е. первый раз отнял 6, а ниже позиция еще 16 не отнял, загвоздка, там 4000 тысяч позиций и более 1000 продаж, не все так просто оказывается... Автор - swhummer Дата добавления - 09.11.2015 в 09:56
swhummer
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:01 |
да все верно, нужно чтобы со второй таблицы позиции отнимались поочередно от найденной позиции в левой таблице, возможно такое? Я не силен в Excel.
да все верно, нужно чтобы со второй таблицы позиции отнимались поочередно от найденной позиции в левой таблице, возможно такое? Я не силен в Excel. swhummer
Сообщение да все верно, нужно чтобы со второй таблицы позиции отнимались поочередно от найденной позиции в левой таблице, возможно такое? Я не силен в Excel. Автор - swhummer Дата добавления - 09.11.2015 в 10:01
YouGreed
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:03 |
swhummer, Можно суммами) Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$3:B3;B3)>1;0;СУММЕСЛИ($B$3:$B$28;$B3;$D$3:$D$28)-СУММЕСЛИ($H$3:$H$28;$B3;$J$3:$J$28))
Но, в данном случае учитывается все кол-во по наименованию, если Вам нужно поочередно вычитать, мое решение не подойдет.
Но, в данном случае учитывается все кол-во по наименованию, если Вам нужно поочередно вычитать, мое решение не подойдет. YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Понедельник, 09.11.2015, 10:04
Сообщение swhummer, Можно суммами) Код
Но, в данном случае учитывается все кол-во по наименованию, если Вам нужно поочередно вычитать, мое решение не подойдет. Автор - YouGreed Дата добавления - 09.11.2015 в 10:03
AlexM
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:04 |
Так подойдет?Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(G$3:G$28;A3);D3-СУММЕСЛИ(G$3:G$28;A3;J$3:J$28);"")
Так подойдет?Код
AlexM
002_1.xls
(35.0 Kb)
Сообщение Так подойдет?Код
Автор - AlexM Дата добавления - 09.11.2015 в 10:04
swhummer
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:12 |
AlexM, да так подойдет, а можно чтобы остаток был в столбце K? Будут добавляться новые продажи в столбец H, чтобы видеть количество этой позиции а не искать в столбце E, можно так?
AlexM, да так подойдет, а можно чтобы остаток был в столбце K? Будут добавляться новые продажи в столбец H, чтобы видеть количество этой позиции а не искать в столбце E, можно так? swhummer
Сообщение AlexM, да так подойдет, а можно чтобы остаток был в столбце K? Будут добавляться новые продажи в столбец H, чтобы видеть количество этой позиции а не искать в столбце E, можно так? Автор - swhummer Дата добавления - 09.11.2015 в 10:12
AlexM
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:28 |
Так?
002_2.xls
(37.0 Kb)
Сообщение Так? Автор - AlexM Дата добавления - 09.11.2015 в 10:28
swhummer
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:38 |
Да все так, растянул ячейки с формулами, добавил позицию, все отнялось правильно и результат напротив позиции, изначально задумка такая и была, спасибо большое, буду учить формулы, пригодятся)
Да все так, растянул ячейки с формулами, добавил позицию, все отнялось правильно и результат напротив позиции, изначально задумка такая и была, спасибо большое, буду учить формулы, пригодятся) swhummer
Сообщение Да все так, растянул ячейки с формулами, добавил позицию, все отнялось правильно и результат напротив позиции, изначально задумка такая и была, спасибо большое, буду учить формулы, пригодятся) Автор - swhummer Дата добавления - 09.11.2015 в 10:38
