= Мир MS Excel/Форматирование ячейки (целые, вещественные, дата) - Мир MS Excel
DarkUnicorn Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:25 | Сообщение № 1
Ребята, добрый день.
Есть боевая задача: В диапазоне B2:D4 необходимо, чтобы пользователи вводили только вещественные числа, большие нуля.
Попытка решения: Выделил диапазон, Проверка данных => Параметры => Установил: Тип данных = Вещественные, Значение = больше либо равно нулю.
В диапазоне B2:D4 формат ячейки установил = числовое значение
Проблема: Когда пользователь вводит текст или число, проблем нет. Ему выдается предупреждение что он не прав.
Но! Когда пользователь вводит 12.25, число благополучно переводится 45 992,0 (т.е. аналог 25 декабря, что вообще не надо не надо...)
Помогите плз.
СообщениеРебята, добрый день.
Помогите плз.
Автор - DarkUnicorn
Дата добавления - 09.11.2015 в 12:25
Nic70y Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
1) установить текстовый формат
2) рис.
К сообщению приложен файл: 3309599.gif (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 09.11.2015, 12:53
Сообщение1) установить текстовый формат
2) рис.
Дата добавления - 09.11.2015 в 12:53
DarkUnicorn Дата: Понедельник, 09.11.2015, 14:25 | Сообщение № 3
Выдает ошибку на любое предложенное (целое, вещественное, текст)
К сообщению приложен файл: 3953356.jpg (47.6 Kb)
СообщениеВыдает ошибку на любое предложенное (целое, вещественное, текст)
Автор - DarkUnicorn
Дата добавления - 09.11.2015 в 14:25
AlexM Дата: Понедельник, 09.11.2015, 14:54 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
В Excel дата - это целые числа от 0 до 2958465
Не представляю, как вам помочь.
СообщениеВ Excel дата - это целые числа от 0 до 2958465
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.11.2015 в 14:54
DarkUnicorn Дата: Понедельник, 09.11.2015, 15:26 | Сообщение № 5
Выходит только "палка" по рукам юзеров?
СообщениеВыходит только "палка" по рукам юзеров?
Автор - DarkUnicorn
Дата добавления - 09.11.2015 в 15:26
Anton1013 Дата: Понедельник, 09.11.2015, 15:35 | Сообщение № 6
Я обычно в таком случае ставлю в соседней ячейке что то вроде "Перепроверить вводимые данные" и прописываю через если условие, при котором данный текст появляется, например:
=Если(A1<10;"Перепроверить вводимые данные";"")
Даже если человек это видит впервые, его это начинает смущать и он спрашивает а что тут не так :)
Никогда не поздно научиться!
СообщениеЯ обычно в таком случае ставлю в соседней ячейке что то вроде "Перепроверить вводимые данные" и прописываю через если условие, при котором данный текст появляется, например:
Автор - Anton1013
Дата добавления - 09.11.2015 в 15:35
Pelena Дата: Понедельник, 09.11.2015, 15:49 | Сообщение № 7
DarkUnicorn, посмотрите в желтой ячейке. Так?
UPD. Перевложила файл
К сообщению приложен файл: Date.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 09.11.2015, 15:52
СообщениеDarkUnicorn, посмотрите в желтой ячейке. Так?
Дата добавления - 09.11.2015 в 15:49
pabchek Дата: Понедельник, 09.11.2015, 16:01 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Лена опередила)))
мой вариант:
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕТЕКСТ(B2);ЛЕВБ(ЯЧЕЙКА("формат";B2))="D");-1;B2)>=0
К сообщению приложен файл: 3978449.xlsb (7.0 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 09.11.2015, 16:11
СообщениеЛена опередила)))
мой вариант:
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.11.2015 в 16:01
DarkUnicorn Дата: Понедельник, 09.11.2015, 17:00 | Сообщение № 9
Огромное спасибо! Благодарствую!!!
СообщениеОгромное спасибо! Благодарствую!!!
Автор - DarkUnicorn
Дата добавления - 09.11.2015 в 17:00
