= Мир MS Excel/Как изм кол-во знаков после в целевой ф-ции в Поиске Реш? - Мир MS Excel
tanka07 Дата: Вторник, 10.11.2015, 09:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Необходимо найти оптимальное решение задачи.
На целевую функцию влияют несколько показателей, из них два (стоимость договора и кол-во дней оплаты) можно изменять для нахождения оптимального решения.
Также наложены ограничения:
1. Стоимость договора должна быть больше или равна значению в ячейке "Стоимость минимум"
2. Кол-во дней оплаты должно быть не больше 90 дней
Через функцию "Поиск решения" нахожу целевую функцию с наложенными ограничениями - все считает верно!
НО нужно как-то добавить такие условия:
1. Стоимость договора должна быть максимальной
2. Кол-во дней оплаты - минимальной
Например:
Функция "Поиск решения" находит такое решение:
Целевая ф-я = 0,60 Стоимость дог = 349 000 Кол-во дней оплаты = 90
но если я подставляю свои значения, более подходящие для меня, то по формуле значение в ячейке "Целевая функция" рассчитывается такое же как и с помощью функции "Поиск решения", и при этом значения Стоимость и Оплаты более оптимальны
Целевая ф-я = 0,60 Стоимость дог = 350 000 Кол-во дней оплаты = 84
Я так понимаю, что функция "Поиск решения" рассчитывает все правильно и находит оптимальное значение Целевой функции с точностью до ... с какой-то большой точностью, а мне нужно, чтобы она находила значение с точностью до двух знаков после запятой и при этом Стоимость договора стремилась к max, а Кол-во дней оплаты к min.
Прикладываю файл.
Excel 2007, если можно это решить в другой версии, то подскажите в какой.
Подправила чуток, может так понятнее будет что мне нужно
Заранее всем спасибо.
К сообщению приложен файл: 0250611.xls (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал tanka07 - Вторник, 10.11.2015, 11:04
СообщениеЗдравствуйте!
Например:
Прикладываю файл.
Автор - tanka07
Дата добавления - 10.11.2015 в 09:14
YouGreed Дата: Вторник, 10.11.2015, 11:54 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
tanka07, В общем-то... Почему ответа нет)
Поиск решений, при значениях 349т. и 90дн. Находит значение 0,6017.
При значениях 350т и 84р. Значение 0,5985. Округляет это все, до 0,6, поэтому визуально выглядит это одинаково, а по факту у Вас найдено оптимальное решение.
Сообщениеtanka07, В общем-то... Почему ответа нет)
Автор - YouGreed
Дата добавления - 10.11.2015 в 11:54
Pelena Дата: Вторник, 10.11.2015, 12:09 | Сообщение № 3
Исходя из Ваших рассуждений, можно сделать вывод, что Вы понимаете, что при таких условиях (целевая ячейка равна 0,60) существует множество различных правильных вариантов.
Поиск решения находит один из них, причём, в зависимости от начальных значений эти варианты могут различаться.
Поэтому надо задавать какие-то доп. ограничения. Почему, например, сумма 350000 для Вас предпочтительнее, чем 349000? Почему не 352 000?
Я же предлагаю такой "полуавтоматический" вариант:
1) первый раз запускаем Поиск решения с целевой ячейкой С4 и функцией min. Находим начальные значения для суммы и кол-ва дней. С большой долей вероятности это будут граничные значения (349000 и 90)
2) запоминаем значение, получившееся в ячейке А4 (0,60)
3) добавляем в ограничения Поиска решения условие А4=0,6, целевую ячейку ставим D4, функцию Максимум и запускаем Поиск решения ещё раз. Получаем максимально допустимое значение суммы (352906)
4) ещё раз запускаем Поиск решения с целевой ячейкой Е4 и функцией Минимум. Получаем минимально возможное количество дней (80) и соответствующую ему сумму.
5) самостоятельно принимаем решение о конечном варианте значений в пределах полученных границ. То есть в Вашем случае вариант 350 000 и 80 дней тоже попадает под все ограничения
Дата добавления - 10.11.2015 в 12:09
tanka07 Дата: Среда, 11.11.2015, 11:03 | Сообщение № 4
Все верно, мне и нужно чтобы функция искала решение с учетом округленного до двух знаков числа, т.е. если в обоих случаях при округлении получается 0.60, то мне нужно чтобы она взяла максимальную сумму договора и минимальное количество дней.
Автор - tanka07
Дата добавления - 11.11.2015 в 11:03
tanka07 Дата: Среда, 11.11.2015, 11:24 | Сообщение № 5
Действительно при стоимости договора 352 000 целевая функция такая же, у меня видимо просто глаз замылился. А предпочтительнее мне та сумма, которая выше, т.к. это стоимость договора на выполнение работ, а мы подрядчики и чем она больше, тем лучше. Соответственно кол-во дней оплаты - это через сколько нам оплатят эти самые работы, и чем оно меньше, тем лучше.
в принципе подходит, и подбором можно, просто хотелось бы совсем автоматически, т.к. человек будет это делать почти каждый день и иногда просчитывать несколько договоров за короткое время..., боюсь будут ошибки.
Всем спасибо за участие.
Автор - tanka07
Дата добавления - 11.11.2015 в 11:24
pabchek Дата: Среда, 11.11.2015, 11:54 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Я тоже поигрался))) Конечно, Pelena, права, решений много. Вопрос: насколько значимы срок и сумма? В приложенном файле можете моделировать разные условия и выбирать необходимое сочетание. Чтобы автоматизировать полностью необходимо определить значимость срока. Но что-то мне подсказывает, что чёткой зависимости нет и определять все равно придется экспертным путём.
К сообщению приложен файл: 8462900.xlsb (22.5 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 11.11.2015, 11:55
СообщениеЯ тоже поигрался))) Конечно, Pelena, права, решений много. Вопрос: насколько значимы срок и сумма? В приложенном файле можете моделировать разные условия и выбирать необходимое сочетание. Чтобы автоматизировать полностью необходимо определить значимость срока. Но что-то мне подсказывает, что чёткой зависимости нет и определять все равно придется экспертным путём.
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.11.2015 в 11:54
tanka07 Дата: Четверг, 12.11.2015, 03:24 | Сообщение № 7
Спасибо Вам!!!
Это как раз то, что нужно, можно играть и сроком и суммой! Круто!
Спасибо еще раз!
Спасибо Вам!!!
Спасибо еще раз!
Автор - tanka07
Дата добавления - 12.11.2015 в 03:24
