= Мир MS Excel/Как добавить в формулу заполнение ячеек из другого столбца? - Мир MS Excel
sadtim Дата: Вторник, 10.11.2015, 12:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Имеется таблица вида:
А1 B1
1 один
3 три
9 девять
7 семь
...и так далее
Настроена автоматическая сортировка столбца А1 с выводом в столбец D1 формулой:
=ЕСЛИ(СЧЁТ($A$1:$A$14)>=СТРОКА(A1);НАИМЕНЬШИЙ($A$1:$A$14;СТРОКА(A1));"")
Требуется автоматически выводить в столбце E1 соответствующие данные (слова) из столбца B1, чтобы выглядело так:
D1 E1
1 один
3 три
7 семь
9 девять
...и так далее
Вместо слов могут быть другие данные (фрукты, URL-ссылки, числа ...).
Вопрос: Как сделать желаемое формулой, без использования макросов, а просто дописав команду к формуле выше?
Если простых решений нет, то есть-ли сложные, и какие? :)
Под "...дописав команду к формуле..." я имею ввиду, например такую команду "&B1" (которая делает не то что мне нужно, слияние ячеек):
=ЕСЛИ(СЧЁТ($A$1:$A$14)>=СТРОКА(A1);НАИМЕНЬШИЙ($A$1:$A$14;СТРОКА(A1));"")&B1
Дополнительная информация:
- в прикреплённом файле-примере похожие, но не точно такие-же данные, как я указал выше. Структура не отличается.
- я не очень хорошо умею работать с excel. Прошу предложить простое решение, если таковое вообще имеется.
- я искал ответ на свой вопрос несколько часов не только на этом форуме, но и в поиске. Простых, понятных для меня решений не нашел.
Буду благодарен за помощь, отзывчивость и терпение к моим вопросам.
К сообщению приложен файл: Excel-learn1.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал sadtim - Вторник, 10.11.2015, 12:20
СообщениеЗдравствуйте!
А1 B1
1 один
3 три
9 девять
7 семь
...и так далее
D1 E1
1 один
3 три
7 семь
9 девять
...и так далее
Автор - sadtim
Дата добавления - 10.11.2015 в 12:10
Pelena Дата: Вторник, 10.11.2015, 12:16 | Сообщение № 2
Репутация: 4634 ±
Одинаковым цифрам всегда соответствую одинаковые слова?
Если да, то
=ВПР(D1;$A$1:$B$14;2;0)
СообщениеОдинаковым цифрам всегда соответствую одинаковые слова?
Если да, то
Дата добавления - 10.11.2015 в 12:16
sadtim Дата: Вторник, 10.11.2015, 12:19 | Сообщение № 3
Pelena,
Благодарю за ответ.
Нет, слова это для примера. Цифрам могут соответствовать любые слова (фрукты, URL-ссылки, числа ...).
Извините, что в описании проблемы это не написал.
СообщениеPelena,
Благодарю за ответ.
Автор - sadtim
Дата добавления - 10.11.2015 в 12:19
Pelena Дата: Вторник, 10.11.2015, 12:22 | Сообщение № 4
Репутация: 4634 ±
Вопрос был в другом: цифре 1 всегда соответствует слово "один" или второй цифре 1 может соответствовать слово "ноль"?
В файле два варианта. Отличия выделены жёлтым
К сообщению приложен файл: 5267046.xls (27.5 Kb)
СообщениеВопрос был в другом: цифре 1 всегда соответствует слово "один" или второй цифре 1 может соответствовать слово "ноль"?
Дата добавления - 10.11.2015 в 12:22
sadtim Дата: Вторник, 10.11.2015, 12:31 | Сообщение № 5
А! Понял. :) Может соответствовать слово ноль. Посмотрел Ваш файл, второй вариант (Столбец F) корректный. Благодарю Вас за помощь. Сейчас попробую разобраться и выяснить как это реализовано.
Тему пока оставлю открытой, вдруг ещё вопросы возникнут.
Сообщение отредактировал sadtim - Вторник, 10.11.2015, 12:32
Автор - sadtim
Дата добавления - 10.11.2015 в 12:31
sadtim Дата: Вторник, 10.11.2015, 13:12 | Сообщение № 6
Pelena,
Я пытаюсь скопировать вашу формулу в свой файл, но у меня не получается корректный результат.
В вашем файле, всё работает правильно, то есть дело не в моих настройках excel.
Я формулы посимвольно сверил, одинаковые, не пойму в чём проблема. Выводятся не все слова (пишет #ЧИСЛО!), а там где выводятся не соответствуют цифрам.
Помогите пожалуйста выяснить, что я не так делаю.
Прикрепил файл.
К сообщению приложен файл: Excel-learn2.xls (27.0 Kb)
СообщениеPelena,
Прикрепил файл.
Автор - sadtim
Дата добавления - 10.11.2015 в 13:12
Pelena Дата: Вторник, 10.11.2015, 13:19 | Сообщение № 7
Репутация: 4634 ±
Не забыли, что формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter?
СообщениеНе забыли, что формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter?
Дата добавления - 10.11.2015 в 13:19
sadtim Дата: Вторник, 10.11.2015, 13:30 | Сообщение № 8
Я этого и не знал. )) Слишком поздно заметил фигурные скобки.
Теперь всё работает. Спасибо Вам огромное!
Вечером пришлю Вам свою скромную благодарность. :)
Можно закрывать тему.
Сообщение отредактировал sadtim - Вторник, 10.11.2015, 13:31
Автор - sadtim
Дата добавления - 10.11.2015 в 13:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.11.2015, 23:19 | Сообщение № 9
Репутация: 6616 ±
Еще вариантик
=ИНДЕКС(B$1:B$14;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(A$1:A$14+СТРОКА(A$1:A$14)%%;СТРОКА());1)/1%%)
Тоже формула массива
СообщениеЕще вариантик
Дата добавления - 10.11.2015 в 23:19
sadtim Дата: Среда, 11.11.2015, 13:04 | Сообщение № 10
Здравствуйте _Boroda_!
Спасибо Вам за ещё один вариант. Обязательно потестирую и изучу отличия и принцип.
[moder]Не цитируйте посты целиком![/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 11.11.2015, 13:08
СообщениеЗдравствуйте _Boroda_!
Автор - sadtim
Дата добавления - 11.11.2015 в 13:04
