Высчитывание среднего показателя за интервал времени
Dinamis
Дата: Вторник, 10.11.2015, 14:10 |
Попытался сделать формулу, но работать она у меня отказывается :(, надеюсь на Ваши опытные умы. требуется среднее время (3) за промежуток времени(2) в 1 день, по датам(5). Получившийся результат для проверки (8). Желтым - моя кривая формула, не желающая работать)
Попытался сделать формулу, но работать она у меня отказывается :(, надеюсь на Ваши опытные умы. требуется среднее время (3) за промежуток времени(2) в 1 день, по датам(5). Получившийся результат для проверки (8). Желтым - моя кривая формула, не желающая работать) Dinamis
Сообщение отредактировал Dinamis - Вторник, 10.11.2015, 14:11
Сообщение Попытался сделать формулу, но работать она у меня отказывается :(, надеюсь на Ваши опытные умы. требуется среднее время (3) за промежуток времени(2) в 1 день, по датам(5). Получившийся результат для проверки (8). Желтым - моя кривая формула, не желающая работать) Автор - Dinamis Дата добавления - 10.11.2015 в 14:10
buchlotnik
Дата: Вторник, 10.11.2015, 14:22 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно так Код
=СУММПРОИЗВ($C$2:$C$235*((--ТЕКСТ($B$2:$B$235;"ДД.ММ.ГГГГ"))=E2))/СУММПРОИЗВ(--((--ТЕКСТ($B$2:$B$235;"ДД.ММ.ГГГГ"))=E2))
или массивка Код
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ((--ТЕКСТ($B$2:$B$235;"ДД.ММ.ГГГГ"))=E2;$C$2:$C$235;""))
можно так Код
или массивка Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 10.11.2015, 14:25
Сообщение можно так Код
или массивка Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 10.11.2015 в 14:22
Dinamis
Дата: Вторник, 10.11.2015, 14:26 |
buchlotnik, Ой спасибо, а если AVERAGE использовать, просто разобратся хочу, что не так делаю)
buchlotnik, Ой спасибо, а если AVERAGE использовать, просто разобратся хочу, что не так делаю) Dinamis
Сообщение buchlotnik, Ой спасибо, а если AVERAGE использовать, просто разобратся хочу, что не так делаю) Автор - Dinamis Дата добавления - 10.11.2015 в 14:26
Дата: Вторник, 10.11.2015, 14:27 |
Вариант сводной таблицей
Вариант сводной таблицей Pelena
Сообщение Вариант сводной таблицей Автор - Pelena Дата добавления - 10.11.2015 в 14:27
Udik
Дата: Вторник, 10.11.2015, 14:51 |
Excel 2016 х 64
ещё вариант:Код
=СУММПРОИЗВ($C$2:$C$235;--(ОТБР($A$2:$A$235)=ОТБР(A2)))/СУММПРОИЗВ(--(ОТБР($A$2:$A$235)=ОТБР(A2)))
== повторы можно убрать (2 файл)Код
=ЕСЛИ(ОТБР(A1)<>ОТБР(A2);СУММПРОИЗВ($C$2:$C$235;--(ОТБР($A$2:$A$235)=ОТБР(A2)))/СУММПРОИЗВ(--(ОТБР($A$2:$A$235)=ОТБР(A2)));"")
ещё вариант:Код
Udik
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 10.11.2015, 15:44
Сообщение ещё вариант:Код
Автор - Udik Дата добавления - 10.11.2015 в 14:51
Dinamis
Дата: Вторник, 10.11.2015, 14:59 |
buchlotnik, При замене ДД.ММ.ГГГГ на DD.MM.YYYY формула не может дать результат #VALUE!
buchlotnik, При замене ДД.ММ.ГГГГ на DD.MM.YYYY формула не может дать результат #VALUE! Dinamis
Сообщение buchlotnik, При замене ДД.ММ.ГГГГ на DD.MM.YYYY формула не может дать результат #VALUE! Автор - Dinamis Дата добавления - 10.11.2015 в 14:59
Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:03 |
А так?Код
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(ОТБР(B$2:B$235)=E2;C$2:C$235))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Или обычная формулаКод
=СУММПРОИЗВ((ОТБР(B$2:B$235)=E2)*C$2:C$235)/СУММПРОИЗВ(--(ОТБР(B$2:B$235)=E2))
А так?Код
Сообщение А так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.11.2015 в 15:03
Dinamis
Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:57 |
Pelena, Извеняюсь за глупость, но как сгруппировать дни месяца
Pelena, Извеняюсь за глупость, но как сгруппировать дни месяца Dinamis
Сообщение Pelena, Извеняюсь за глупость, но как сгруппировать дни месяца Автор - Dinamis Дата добавления - 10.11.2015 в 15:57
Nic70y
Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:06 |
=СРЗНАЧЕСЛИМН(C$2:C$235;B$2:B$235;">="&E2;B$2:B$235;"<"&E2+1)
2007+
2007+Nic70y
Сообщение Код
2007+Автор - Nic70y Дата добавления - 10.11.2015 в 16:06
Dinamis
Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:21 |
_Boroda_, Не считает... мой мозг медленно умирает=) Всё разобрался=) пора домой=) Всем спасибо огромное=)
_Boroda_, Не считает... мой мозг медленно умирает=) Всё разобрался=) пора домой=) Всем спасибо огромное=) Dinamis
К сообщению приложен файл:
av1.xlsx
(51.1 Kb)
Сообщение отредактировал Dinamis - Вторник, 10.11.2015, 16:31
Сообщение _Boroda_, Не считает... мой мозг медленно умирает=) Всё разобрался=) пора домой=) Всем спасибо огромное=) Автор - Dinamis Дата добавления - 10.11.2015 в 16:21
Nic70y
Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:33 |
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter} + диапазон
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter} + диапазон Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 10.11.2015, 16:38
Сообщение {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter} + диапазон Автор - Nic70y Дата добавления - 10.11.2015 в 16:33
