= Мир MS Excel/Шрифт по умолчанию - Мир MS Excel
Шрифт по умолчанию
toldov Дата: Среда, 11.11.2015, 12:38 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Проблема касается на самом деле не только Эксель 2010. Такая же проблема и в Ворде 2010 и в Эксель/Ворд 2013. Ставлю в общих параметрах по умолчанию шрифт Arial размер 10. ОК! Перезагружаю программу. Создаю новый документ. Параметры по умолчанию выставлены, как поставил - Arial 10. Но новый документ неизменно создаётся Calibri 11. Дальше начинается ручная замена. А что с настройками по умолчанию, почему не работают? Перезагрузка компьютера тоже ничего не даёт. Сканы приложены. Кто-нибудь сталкивался с этим?
[moder]Почему тема в разделе по VBA? Переношу[/moder]
К сообщению приложен файл: 9454407.jpg (30.0 Kb) · 9542703.jpg (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 11.11.2015, 12:54
СообщениеДоброго времени суток. Проблема касается на самом деле не только Эксель 2010. Такая же проблема и в Ворде 2010 и в Эксель/Ворд 2013. Ставлю в общих параметрах по умолчанию шрифт Arial размер 10. ОК! Перезагружаю программу. Создаю новый документ. Параметры по умолчанию выставлены, как поставил - Arial 10. Но новый документ неизменно создаётся Calibri 11. Дальше начинается ручная замена. А что с настройками по умолчанию, почему не работают? Перезагрузка компьютера тоже ничего не даёт. Сканы приложены. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Автор - toldov
Дата добавления - 11.11.2015 в 12:38
Pelena Дата: Среда, 11.11.2015, 13:26 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Создавайте файл не через контекстное меню -- Создать -- Лист Excel..., а через запуск приложения Excel
СообщениеСоздавайте файл не через контекстное меню -- Создать -- Лист Excel..., а через запуск приложения Excel
Дата добавления - 11.11.2015 в 13:26
TimSha Дата: Среда, 11.11.2015, 13:29 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Как вариант - Сделайте правку стиля по умолчанию и сохраните как стиль по умолчанию... ;)
СообщениеКак вариант - Сделайте правку стиля по умолчанию и сохраните как стиль по умолчанию... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 11.11.2015 в 13:29
toldov Дата: Среда, 11.11.2015, 14:42 | Сообщение № 4
Pelena,
Спасибо, работает. Но это не намного удобнее, чем создав в контекстном меню потом вручную поменять шрифт. В одном случае вручную меняю шрифт, в другом случае вручную задаю место сохранения.
TimSha,
А вот тут не понял. Мои действия: Файл → Параметры → Общие → При создании новых книг → Шрифт, Размер. Затем ОК и перезапуск. Это означает, что я сохранил стиль по умолчанию?
СообщениеPelena,
TimSha,
Автор - toldov
Дата добавления - 11.11.2015 в 14:42
TimSha Дата: Среда, 11.11.2015, 14:57 | Сообщение № 5
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
См. разметка страницы - темы - шрифты и далее... :)
К сообщению приложен файл: 8381127.png (57.3 Kb)
СообщениеСм. разметка страницы - темы - шрифты и далее... :)
Автор - TimSha
Дата добавления - 11.11.2015 в 14:57
toldov Дата: Среда, 11.11.2015, 15:51 | Сообщение № 6
TimSha,
Спасибо. Помогло частично. Во-первых действует только в пределах данного документа, на новый документ, созданный из контекстного меню, это не распространяется. Во-вторых, таким образом можно устанавливать только шрифт, но не его размер. Тем не менее совет очень полезный. Щёлкнув один раз по своей сохранённой теме я меняю шрифт во всём документе. Большое спасибо!
СообщениеTimSha,
Автор - toldov
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:51
