= Мир MS Excel/Защита определенных ячеек в раскрывающихся диапазонах. - Мир MS Excel
Palladium Дата: Среда, 11.11.2015, 18:15 | Сообщение № 1
2003, 2007 RUS
Помогите, пожалуйста! Нужно защитить все ячейки от редактирования те, что окрашены в желтый цвет (а остальные, чтобы редактировалось), но чтобы открывались диапазоны. Искал в интернете как это сделать, но безрезультатно.
[moder]"Открывались диапазоны" - это, в Вашем понимании, что?
К сообщению приложен файл: 0055938.xlsx (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 11.11.2015, 18:24
СообщениеПомогите, пожалуйста! Нужно защитить все ячейки от редактирования те, что окрашены в желтый цвет (а остальные, чтобы редактировалось), но чтобы открывались диапазоны. Искал в интернете как это сделать, но безрезультатно.
Автор - Palladium
Дата добавления - 11.11.2015 в 18:15
Palladium Дата: Среда, 11.11.2015, 18:29 | Сообщение № 2
2003, 2007 RUS
Чтобы можно было открывать "плюс" перед строкой (диапазоны сгруппированных ячеек). Если защищаю лист, то "плюс" не открывается.
К сообщению приложен файл: 0225977.png (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал Palladium - Среда, 11.11.2015, 18:35
Автор - Palladium
Дата добавления - 11.11.2015 в 18:29
SLAVICK Дата: Среда, 11.11.2015, 18:47 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Посмотрите здесь - описано как это сделать.
Вот макрос:
Private Sub Workbook_Open()
    Worksheets("Лист1").EnableOutlining = True
    Worksheets("Лист1").Protect Password:="555", UserInterfaceOnly:=True
К сообщению приложен файл: 0055938.xlsm (19.1 Kb)
СообщениеПосмотрите здесь - описано как это сделать.
Вот макрос:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.11.2015 в 18:47
_Boroda_ Дата: Среда, 11.11.2015, 19:00 | Сообщение № 4
Это называется "группировка".
В модуль книги добавил вот такой макрос
    Лист1.Unprotect "159"
    Лист1.EnableOutlining = True
    Лист1.Protect "159", UserInterfaceOnly:=True
И поставил в формате желтых "Защищаемая ячейка".
Предваряя вопрос - без макроса никак.
К сообщению приложен файл: 0055938_1.xlsm (18.9 Kb)
Дата добавления - 11.11.2015 в 19:00
Palladium Дата: Среда, 11.11.2015, 20:51 | Сообщение № 5
2003, 2007 RUS
В модуль книги
Нашел, что такое "модуль книги" и как добавить туда макрос. Но или я делаю что то не так, или я ... Если не затруднит Вас,подскажите, пожалуйста, пошагово как и что сделать.
В модуль книги
Автор - Palladium
Дата добавления - 11.11.2015 в 20:51
_Boroda_ Дата: Среда, 11.11.2015, 20:59 | Сообщение № 6
В файле жмете Альт F11, открывается окно VBA, слева будет окошко ВБАПроджект (если нету, то жмите Контрл R), там ищете свой файл, раскрываете плюсиком (если закрыт) и топаете 2 раза мышой на слова "ЭтаКнига". В открывшееся окно вставляете код. Он реагирует на событие открытия книги, следовательно, Вам нужно закрыть книгу с сохранением и открыть ее заново. В следующий раз он уже сам будет подхватывать открытие.
СообщениеВ файле жмете Альт F11, открывается окно VBA, слева будет окошко ВБАПроджект (если нету, то жмите Контрл R), там ищете свой файл, раскрываете плюсиком (если закрыт) и топаете 2 раза мышой на слова "ЭтаКнига". В открывшееся окно вставляете код. Он реагирует на событие открытия книги, следовательно, Вам нужно закрыть книгу с сохранением и открыть ее заново. В следующий раз он уже сам будет подхватывать открытие.
Дата добавления - 11.11.2015 в 20:59
Palladium Дата: Среда, 11.11.2015, 21:26 | Сообщение № 7
2003, 2007 RUS
После сохранения и открытия ставить защиту на желтые поля? Пробовал так, тогда на "+" не реагирует, как и на "-".
Но все равно спасибо, потому, что с вашего файла могу редактировать и все работает как надо (пусть даже не понимаю как, но это не важно). Ну не получается у меня с примером. Спасибо!
Сообщение отредактировал Palladium - Среда, 11.11.2015, 21:34
Автор - Palladium
Дата добавления - 11.11.2015 в 21:26
_Boroda_ Дата: Среда, 11.11.2015, 21:36 | Сообщение № 8
Нет. Защита уже ставится в коде. Пароль можете поменять.
    Лист1.Unprotect "159" 'снимаем защиту с паролем 159
    Лист1.EnableOutlining = True 'разрешаем пользоваться группировкой
    Лист1.Protect "159", UserInterfaceOnly:=True 'ставим защиту с паролем 159
И защитите проект VBA - Правой мышой в поле ВБАПроджект куда-нибудь вовнутрь книги (например, на ЭтаКнига) - ВБАПроджект Пропертиез - Протекшн - ставьте галку и 2 раза вводите пароль.
Дата добавления - 11.11.2015 в 21:36
Palladium Дата: Среда, 11.11.2015, 22:28 | Сообщение № 9
2003, 2007 RUS
Спасибо, за то что помогаете и так объясняете. Я с высшей математикой и програмированием имел дело еще, когда были программируемые калькуляторы МК-61. А далее самоучка.
Сообщение отредактировал Palladium - Четверг, 12.11.2015, 00:10
Автор - Palladium
Дата добавления - 11.11.2015 в 22:28
