= Мир MS Excel/Форматирование по дате или кол-во дней - Мир MS Excel
alex99new Дата: Четверг, 12.11.2015, 09:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Такая пробема. Есть журнал пропусков, как сделать зависимость окраски строк с B3 по E28 в зависимости от кол-ва дней, с помощью таблицы(на рисунке с права).
Дошёл до того что сделал: формула:=$E$3<0 применяется к B3:E3, если выбрать полностью диапазон, он закрашивает всю таблицу. Да и "<0", а не из таблицы.
К сообщению приложен файл: 0660738.png (49.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Такая пробема. Есть журнал пропусков, как сделать зависимость окраски строк с B3 по E28 в зависимости от кол-ва дней, с помощью таблицы(на рисунке с права).
Автор - alex99new
Дата добавления - 12.11.2015 в 09:11
Anton1013 Дата: Четверг, 12.11.2015, 09:34 | Сообщение № 2
Приложите пример иксель к сообщению, тогда будет легче помочь.
А так, уберите в формуле условного форматирования лишние $ - нужно так $E3 и после < ставьте ссылку на нужную ячейку, например $J$8 (ее нужно полностью зафиксировать)
Никогда не поздно научиться!
Сообщение отредактировал Anton1013 - Четверг, 12.11.2015, 09:34
СообщениеПриложите пример иксель к сообщению, тогда будет легче помочь.
Автор - Anton1013
Дата добавления - 12.11.2015 в 09:34
alex99new Дата: Четверг, 12.11.2015, 09:42 | Сообщение № 3
Что, конкретнее.
Это то понятно, а диапазон формулой "ЕСЛИ"?
К сообщению приложен файл: 3202136.xlsx (14.0 Kb)
Что, конкретнее.
Автор - alex99new
Дата добавления - 12.11.2015 в 09:42
YouGreed Дата: Четверг, 12.11.2015, 09:51 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
alex99new, Попробуйте файлик
К сообщению приложен файл: 4069359.xlsx (14.3 Kb)
Сообщениеalex99new, Попробуйте файлик
Автор - YouGreed
Дата добавления - 12.11.2015 в 09:51
Anton1013 Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:53 | Сообщение № 5
Диапазоном не получится, на каждое условие нужно прописывать отдельное условное форматирование
Автор - Anton1013
Дата добавления - 12.11.2015 в 10:53
alex99new Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:02 | Сообщение № 6
YouGreed, hands
Оно самое, спасибо. Неужели у каждой строки нужно так делать?
СообщениеYouGreed, hands
Автор - alex99new
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:02
YouGreed Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:14 | Сообщение № 7
Репутация: 123 ±
alex99new, Выделяете диапазон данных. Нажимаете условное форматирование. Далее создать правило и вставляете нужные критерии. Для облегчения участи скопировать
=И($E3<400;$E3>$J$3)
. И вставлять вместо значений <> необходимые по условию. Как-то так.
Сообщениеalex99new, Выделяете диапазон данных. Нажимаете условное форматирование. Далее создать правило и вставляете нужные критерии. Для облегчения участи скопировать
Автор - YouGreed
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:14
alex99new Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:36 | Сообщение № 8
Хорошо, всё понятно спасибо, единственное, можно ли применить другому диапазону ТАК ЖЕ (например с низу добавили новые организации или пропуска).
Ну чтобы не переписывать. Или только изменить диапазон у всех условий(т.е. расширить)
СообщениеХорошо, всё понятно спасибо, единственное, можно ли применить другому диапазону ТАК ЖЕ (например с низу добавили новые организации или пропуска).
Автор - alex99new
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.11.2015, 15:18 | Сообщение № 9
Думаю, что достаточно вот так и правила УФ должны быть по порядку.
=$E3>=$J$3
Кстати, не забывайте про граничные значения (не просто >, а >=).
Для красных вот так
=И($E3>=$J$8;$E3<>"")
В файле на 999 строк
К сообщению приложен файл: 4069359_1.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеДумаю, что достаточно вот так и правила УФ должны быть по порядку.
=$E3>=$J$3
Для красных вот так
Дата добавления - 12.11.2015 в 15:18
