= Мир MS Excel/Посчитать значения по несколькис условиям - Мир MS Excel
l-lisa Дата: Четверг, 12.11.2015, 12:48 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, помогите написать простую формулу если есть такая возможность, я написала через ЕСЛИ, но формула выходит очень длинная и неудобная.
Для каждого года и месяца, нужно перемножить курс на сумму
К сообщению приложен файл: 0466714.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите написать простую формулу если есть такая возможность, я написала через ЕСЛИ, но формула выходит очень длинная и неудобная.
Автор - l-lisa
Дата добавления - 12.11.2015 в 12:48
МВТ Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:10 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Если правильно понял
=СУММПРОИЗВ(--($F$3:$F$30=F3);--($G$3:$G$30=G3);$H$3:$H$30;$I$3:$I$30)
СообщениеЕсли правильно понял
Автор - МВТ
Дата добавления - 12.11.2015 в 13:10
l-lisa Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:21 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
не правильно считает...
Логика такая, что если год=2014 и месяц =1 то курс1*сумму, если год=2014 и месяц=2 то курс2*сумму.......если год=2014 и месяц=12 то курс12*сумму, и также если год=2015...
Просто у меня в файле в столбце месяца и года идут подряд, но в расчетном файле месяца и года перемешаны
К сообщению приложен файл: 6869148.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал l-lisa - Четверг, 12.11.2015, 13:22
Автор - l-lisa
Дата добавления - 12.11.2015 в 13:21
МВТ Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:33 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Проверил на втором приложенном примере - все считает правильно, подбивает сумму за конкретный месяц конкретного года, в т.ч., если он разнесен на несколько ячеек. Не пробовали вначале проверить и попытаться разобраться, а потом заявлять, что все неправильно?
СообщениеПроверил на втором приложенном примере - все считает правильно, подбивает сумму за конкретный месяц конкретного года, в т.ч., если он разнесен на несколько ячеек. Не пробовали вначале проверить и попытаться разобраться, а потом заявлять, что все неправильно?
Автор - МВТ
Дата добавления - 12.11.2015 в 13:33
l-lisa Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:39 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
у вас умножает на одну и ту же сумму(первую из нескольких за один месяц) , а надо как в файле
Сообщениеу вас умножает на одну и ту же сумму(первую из нескольких за один месяц) , а надо как в файле
Автор - l-lisa
Дата добавления - 12.11.2015 в 13:39
l-lisa Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:42 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
по вашему примеру вот что считает:
К сообщению приложен файл: 6328984.xlsx (10.5 Kb)
Автор - l-lisa
Дата добавления - 12.11.2015 в 13:42
Manyasha Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:54 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
l-lisa, а что не правильно?
Данные за 01.2014:
10908,8
424,2
В сумме = 11333
Как нужно?
Предлагаю еще вариант - сводная таблица (Лист 4)
К сообщению приложен файл: 6328984-1-1.xlsx (17.2 Kb)
Сообщениеl-lisa, а что не правильно?
Данные за 01.2014:
10908,8
424,2
В сумме = 11333
Как нужно?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.11.2015 в 13:54
l-lisa Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:10 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
а что не правильно?
суммироваться не должны суммы по одному месяцу, то есть должен быть такой результат как в первом столбце с результатом
Сообщение отредактировал l-lisa - Четверг, 12.11.2015, 14:11
а что не правильно?
Автор - l-lisa
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:10
Nic70y Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:21 | Сообщение № 9
Репутация: 2507 ±
l-lisa, вот Вы сейчас о чем?
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:21
l-lisa Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:25 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
В моем файле в столбце "Результат" есть значения, я их посчитала простым перемножением, без учета, что месяца могут идти вперемешку. А рядом формула, которую мне написали, но она складывает суммы за один и тот же месяц, чего делать не нужно. Результат должен быть тот, что у меня
Сообщение отредактировал l-lisa - Четверг, 12.11.2015, 14:27
Автор - l-lisa
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:25
Nic70y Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:30 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
а курс где?
приложите пример вперемешку.
а курс где?
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:30
Anton1013 Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:33 | Сообщение № 12
l-lisa, Пример немного некорректный, так как по нему Ваша формула
=I3*H3
считает правильно и, насколько я понял полностью удовлетворяет условиям
Никогда не поздно научиться!
Сообщениеl-lisa, Пример немного некорректный, так как по нему Ваша формула
=I3*H3
Автор - Anton1013
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:33
l-lisa Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:42 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Да, вы правы, прошу у всех прощения, я перевложила файл с примером. Курсы берутся из отдельной таблицы
К сообщению приложен файл: 4211185.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал l-lisa - Четверг, 12.11.2015, 14:42
Автор - l-lisa
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:42
Nic70y Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:46 | Сообщение № 14
Репутация: 2507 ±
=СУММЕСЛИМН(Q$3:Q$20;O$3:O$20;F3;P$3:P$20;G3)*H3
или так:
=ИНДЕКС(P$3:P$20;ПОИСКПОЗ(F3;N$3:N$20;0)-1+G3)*H3
файл перезалил (с двумя формулами)
К сообщению приложен файл: 7-11.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 12.11.2015, 14:50
или так:
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:46
Anton1013 Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:47 | Сообщение № 15
Как вариант:
=H3*СУММПРОИЗВ($Q$3:$Q$20*($P$3:$P$20=G3)*($O$3:$O$20=F3))
К сообщению приложен файл: 3412678.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеКак вариант:
Автор - Anton1013
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:47
l-lisa Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:50 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Класс, спасибо вам ребята! hands
СообщениеКласс, спасибо вам ребята! hands
Автор - l-lisa
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:50
Nic70y Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:52 | Сообщение № 17
Репутация: 2507 ±
l-lisa, используйте лучше формулу с ИНДЕКС (не такая тяжелая, не сразу вспомнил, но даты, в таблице с курсами, должны идти по-порядку и все с 1 по 12 мес. в таком случае)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 12.11.2015, 15:01
Сообщениеl-lisa, используйте лучше формулу с ИНДЕКС (не такая тяжелая, не сразу вспомнил, но даты, в таблице с курсами, должны идти по-порядку и все с 1 по 12 мес. в таком случае)
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:59 | Сообщение № 18
Еще варианты
=ПРОСМОТР(;-1/(F3&G3=O$3:O$20&P$3:P$20);Q$3:Q$20)*H3
=ИНДЕКС(Q$3:Q$20;12*(F3-O$3)+G3)*H3
СообщениеЕще варианты
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:59
Che79 Дата: Четверг, 12.11.2015, 15:26 | Сообщение № 19
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Первое, что пришло в голову, это ВПР , но с доп. столбцом. Не комильфо, конечно, но пусть будет :)
=ЕСЛИОШИБКА(H3*ВПР(F3&G3;$M$3:$P$20;4;);"введите остальные месяцы/курсы на 2015 г.")
К сообщению приложен файл: 12-11.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеПервое, что пришло в голову, это ВПР , но с доп. столбцом. Не комильфо, конечно, но пусть будет :)
Автор - Che79
Дата добавления - 12.11.2015 в 15:26
