= Мир MS Excel/выстроить строки в порядке заданного условия - Мир MS Excel
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте знатоки!
есть серая исходная таблица
сверху в желтой таблице я задал в каком порядке должны быть выведены строки
соответственно как их вывести в порядке согласно желтой табличке сверху в рейтинге в порядке возрастания
как это должно выглядеть показано в желтой таблице ниже!
К сообщению приложен файл: 6606133.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте знатоки!
Автор - АЛЕКСАНДР1986
Дата добавления - 13.11.2015 в 21:24
SLAVICK Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:51 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Формулой массива - а дальше сортируем.
=ПОИСКПОЗ(D16&E16;$G$9:$G$11&$H$9:$H$11;0)
К сообщению приложен файл: 8762970.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеФормулой массива - а дальше сортируем.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.11.2015 в 21:51
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:55 | Сообщение № 3
НЕ СОРТИРУЕМ НЕ ПОДХОДИТ нужно чтобы автоматом получилось новая таблица
может благодаря этому дополнительному столбцу можно потом выстроить эту таблицу в нужном порядке?
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Пятница, 13.11.2015, 21:58
СообщениеНЕ СОРТИРУЕМ НЕ ПОДХОДИТ нужно чтобы автоматом получилось новая таблица
Дата добавления - 13.11.2015 в 21:55
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:58 | Сообщение № 4
Так нужно?
Зеленые ячейки.
Здесь формулы не привожу - их 4 вида.
К сообщению приложен файл: 6606133_1.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Зеленые ячейки.
Дата добавления - 13.11.2015 в 21:58
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:59 | Сообщение № 5
ДА!
СПАСИБО!
СообщениеДА!
СПАСИБО!
Дата добавления - 13.11.2015 в 21:59
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 13.11.2015, 22:34 | Сообщение № 6
единственное есть один вопрос можно ли как-то изменить формулу или поменять на какую нибудь другую потому что в случае если я ссылаюсь на данные с пустой ячейкой не заполненной то она не работает?
у меня всегда строк разное кол-во и следовательно каждый раз придется менять диапозон!((
соответствующая ячейка подкрашена красным цветом!
К сообщению приложен файл: 6023490.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Пятница, 13.11.2015, 23:00
Сообщениеединственное есть один вопрос можно ли как-то изменить формулу или поменять на какую нибудь другую потому что в случае если я ссылаюсь на данные с пустой ячейкой не заполненной то она не работает?
Дата добавления - 13.11.2015 в 22:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.11.2015, 22:58 | Сообщение № 7
Так?
=ИНДЕКС(H$9:H$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(E$16:E$26;H$9:H$11;);9^9);СТРОКА(E1)))
А, Вы добавили еще про стол. Ща подождите немного.
К сообщению приложен файл: 3997566_1.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 13.11.2015 в 22:58
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 13.11.2015, 23:00 | Сообщение № 8
ИЗВИНЯЮСЬ И ЕЩЕ ОДНО СТОЛ МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ КАК К МЕБЕЛИ ТАК И К ФУРНИТУРЕ ЭТО УЧИТЫВАЕТСЯ В СТОЛБЦЕ РАНГ!(ТАК ЧТО ЗДЕСЬ РАНГ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ!
РАНГ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ СЮДА Я НЕ ПЕРЕНОСИЛ ФОРМУЛУ РАНГА!
[moder]Это чтой-то мы разорались-то, а? Быстренько смотрим п. 5g Правил форума.
К сообщению приложен файл: 1165917.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 13.11.2015, 23:05
СообщениеИЗВИНЯЮСЬ И ЕЩЕ ОДНО СТОЛ МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ КАК К МЕБЕЛИ ТАК И К ФУРНИТУРЕ ЭТО УЧИТЫВАЕТСЯ В СТОЛБЦЕ РАНГ!(ТАК ЧТО ЗДЕСЬ РАНГ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ!
Дата добавления - 13.11.2015 в 23:00
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 13.11.2015, 23:06 | Сообщение № 9
не не я не ору просто забыл все учесть сразу! МОЙ КАСЯК!
как лучше поправить изначальное условие или новую тему завести?
Сообщениене не я не ору просто забыл все учесть сразу! МОЙ КАСЯК!
Дата добавления - 13.11.2015 в 23:06
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 13.11.2015, 23:11 | Сообщение № 10
=[9^9]
Что это означает можете подсказать(это влияет на кол-во заданных строк в диапазоне)?
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Пятница, 13.11.2015, 23:13
Сообщение=[9^9]
Дата добавления - 13.11.2015 в 23:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.11.2015, 23:16 | Сообщение № 11
Ловите
9^9 - это очень большое число (9 в степени 9 = 387420489). Это значение присваиваем для пустых ячеек, чтобы НАИМЕНЬШИЙ их брал самыми последними
К сообщению приложен файл: 3997566_2.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеЛовите
Дата добавления - 13.11.2015 в 23:16
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 13.11.2015, 23:23 | Сообщение № 12
ПОНЯЛ И СНОВА СПАСИБО!
СообщениеПОНЯЛ И СНОВА СПАСИБО!
Дата добавления - 13.11.2015 в 23:23
