= Мир MS Excel/ВЫДЕЛЯТЬ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ЗНАЧЕНИЯ - Мир MS Excel
БИТ Дата: Суббота, 14.11.2015, 01:55 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
не подскажите как сделать если в таблице
два или более значения повторяются выделять их одним цветом!
Если другие два или более значения повторяются выделять их другим цветом!
и т.д.
для каждой группы значений свой цвет!
К сообщению приложен файл: 6577470.xlsx (8.6 Kb)
Сообщениене подскажите как сделать если в таблице
и т.д.
Автор - БИТ
Дата добавления - 14.11.2015 в 01:55
SLAVICK Дата: Суббота, 14.11.2015, 09:54 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Макросом отсюда, или отсюда
Выделите ячейки и нажмите кнопку.
В примере оба варианта.
В первом больше цветов- НО максимум 55.
Во втором цветов задано немного - но можно добавлять свои цвета и задавать их.
К сообщению приложен файл: 6577470.xlsm (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Суббота, 14.11.2015, 09:59
СообщениеМакросом отсюда, или отсюда
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.11.2015 в 09:54
БИТ Дата: Суббота, 14.11.2015, 12:19 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
отлично спасибки единственное не подскажите через какую вкладку добавлять кнопки?
и можно ли немного изменить макрос чтобы он охватывал конкретный заданный диапозон и поставить событие при изменении содержимого любой ячейки в данном диапозоне подсвечивание автоматом перерисовыволось?
Сообщение отредактировал БИТ - Суббота, 14.11.2015, 15:27
Сообщениеотлично спасибки единственное не подскажите через какую вкладку добавлять кнопки?
Автор - БИТ
Дата добавления - 14.11.2015 в 12:19
БИТ Дата: Суббота, 14.11.2015, 15:26 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
И если можно показать какая часть кода отвечает за определенный выделенный диапозон!
И какая часть кода отвечает за наступление события (если значения в одной ячейке в заданном диапозоне поменяется то заново запускается макрос и снова подсвечиваются соответствующие значения)?
СообщениеИ если можно показать какая часть кода отвечает за определенный выделенный диапозон!
Автор - БИТ
Дата добавления - 14.11.2015 в 15:26
SLAVICK Дата: Суббота, 14.11.2015, 20:19 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Можно - для этого замените :
Selection
на
Range("a1:a100")
Добавил в модуль листа на изменение.
On Error Resume Next
Set changeCell = Target
        Run "DuplicatesColoring"
        Run "ВыделитьДубликатыРазнымиЦветами"
К сообщению приложен файл: 6577470-2-2-.xlsm (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Суббота, 14.11.2015, 20:42
Selection
на
Range("a1:a100")
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.11.2015 в 20:19
БИТ Дата: Суббота, 14.11.2015, 21:13 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
СПАСИБО!!!
СообщениеСПАСИБО!!!
Автор - БИТ
Дата добавления - 14.11.2015 в 21:13
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 20:00 | Сообщение № 7
Не подскажите я также использую эти макросы но они почему-то у меня не работают не подскажите что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: 0589291.rar (67.3 Kb)
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Воскресенье, 15.11.2015, 20:01
СообщениеНе подскажите я также использую эти макросы но они почему-то у меня не работают не подскажите что я делаю не так?
Автор - АЛЕКСАНДР1986
Дата добавления - 15.11.2015 в 20:00
SLAVICK Дата: Понедельник, 16.11.2015, 10:37 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Цитата АЛЕКСАНДР1986, 15.11.2015 в 20:00, в сообщении № 7
что я делаю не так?
Вы не поместили макрос :
В модуль листа :D .
Вот держите.
зы
А что это у вас за диапазон такой: Range("am532:b0781") ?
(два раза верно :Range("am532:bo781"), а один раз Range("am532:b0781")) %)
К сообщению приложен файл: 7497626.zip (74.1 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 16.11.2015, 10:50
что я делаю не так?
В модуль листа :D .
Вот держите.
зы
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.11.2015 в 10:37
