Если условие выполняется то заменить на соответств. значения
БИТ
Дата: Суббота, 14.11.2015, 13:37 |
40% ±
В колонке С задана простая формула через если но у меня не получается предусмотреть условие если встречается текст "Сов" то его надо заменить на значения из колонки I и учесть если несколько "ФОИВ" и "РОИВ" то оставить только первое встречающееся значение!
В колонке С задана простая формула через если но у меня не получается предусмотреть условие если встречается текст "Сов" то его надо заменить на значения из колонки I и учесть если несколько "ФОИВ" и "РОИВ" то оставить только первое встречающееся значение! БИТ
Сообщение В колонке С задана простая формула через если но у меня не получается предусмотреть условие если встречается текст "Сов" то его надо заменить на значения из колонки I и учесть если несколько "ФОИВ" и "РОИВ" то оставить только первое встречающееся значение! Автор - БИТ Дата добавления - 14.11.2015 в 13:37
Udik
Дата: Суббота, 14.11.2015, 13:53 |
Excel 2016 х 64
А чем первый ФОИВ отличается от второго ФОИВ? (Иными словами чем И10 отличается от И11)
А чем первый ФОИВ отличается от второго ФОИВ? (Иными словами чем И10 отличается от И11) Udik
Сообщение А чем первый ФОИВ отличается от второго ФОИВ? (Иными словами чем И10 отличается от И11) Автор - Udik Дата добавления - 14.11.2015 в 13:53
БИТ
Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:08 |
40% ±
И10, 11, 12, 13 ничем не отличаются друг от друга!
И10, 11, 12, 13 ничем не отличаются друг от друга! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Суббота, 14.11.2015, 14:08
Сообщение И10, 11, 12, 13 ничем не отличаются друг от друга! Автор - БИТ Дата добавления - 14.11.2015 в 14:08
Udik
Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:21 |
Excel 2016 х 64
Тогда зачем отбирать именно первый? Вот в В10 стоит Сов, ну и заносите в С10 значение И10. Непонятно почему в С14 записано РОИВ, ячейка В14 - пустая. Или я как-то неправильно Вас понимаю.
Тогда зачем отбирать именно первый? Вот в В10 стоит Сов, ну и заносите в С10 значение И10. Непонятно почему в С14 записано РОИВ, ячейка В14 - пустая. Или я как-то неправильно Вас понимаю. Udik
Сообщение Тогда зачем отбирать именно первый? Вот в В10 стоит Сов, ну и заносите в С10 значение И10. Непонятно почему в С14 записано РОИВ, ячейка В14 - пустая. Или я как-то неправильно Вас понимаю. Автор - Udik Дата добавления - 14.11.2015 в 14:21
БИТ
Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:32 |
40% ±
все правильно в файле в столбце B все значения уникальные стоят! только для Совм в столбец C нужно вытащить уникальные значения из столбца I и это нужно сделать формулой! я не могу выложить весь свой расчетник потому что он очень большой! поэтому это только часть большой проблемы!
все правильно в файле в столбце B все значения уникальные стоят! только для Совм в столбец C нужно вытащить уникальные значения из столбца I и это нужно сделать формулой! я не могу выложить весь свой расчетник потому что он очень большой! поэтому это только часть большой проблемы! БИТ
Сообщение все правильно в файле в столбце B все значения уникальные стоят! только для Совм в столбец C нужно вытащить уникальные значения из столбца I и это нужно сделать формулой! я не могу выложить весь свой расчетник потому что он очень большой! поэтому это только часть большой проблемы! Автор - БИТ Дата добавления - 14.11.2015 в 14:32
gling
Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:44 |
Не понятно, но может ВПР решает это. Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B10;$H$3:$I$18;2;);"")
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Не понятно, но может ВПР решает это. Код
Автор - gling Дата добавления - 14.11.2015 в 14:44
Udik
Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:52 |
Excel 2016 х 64
Ну вот напримерКод
ЕСЛИ(B10="РФ";"РФ";ЕСЛИ(B10="Сов";I10;ЕСЛИ(B10="Суб";"Суб";"")))
Ну вот напримерКод
Udik
Сообщение Ну вот напримерКод
Автор - Udik Дата добавления - 14.11.2015 в 14:52
БИТ
Дата: Суббота, 14.11.2015, 15:01 |
40% ±
В столбце С подсвеченный красным представлен результат того что должно получиться в итоге
В столбце С подсвеченный красным представлен результат того что должно получиться в итоге БИТ
Сообщение В столбце С подсвеченный красным представлен результат того что должно получиться в итоге Автор - БИТ Дата добавления - 14.11.2015 в 15:01
Дата: Суббота, 14.11.2015, 15:06 |
Предположу, что вот так Вы хотитеКод
=ЕСЛИ((ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР(B$3:B3);B$3:B3)="Сов")*(I3<>I2);I3;ЕСЛИ(B3="";"";B3))
Сообщение Предположу, что вот так Вы хотитеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.11.2015 в 15:06
БИТ
Дата: Суббота, 14.11.2015, 15:15 |
40% ±
Ага то что надо!
Сообщение Ага то что надо! Автор - БИТ Дата добавления - 14.11.2015 в 15:15
Udik
Дата: Суббота, 14.11.2015, 15:16 |
Excel 2016 х 64
так можноКод
=ЕСЛИ(B10="РФ";"РФ";ЕСЛИ(H10="Сов";ЕСЛИ(I10<>I9;I10;"");ЕСЛИ(B10="Суб";"Суб";"")))
так можноКод
Udik
Сообщение так можноКод
Автор - Udik Дата добавления - 14.11.2015 в 15:16
