= Мир MS Excel/Замена чисел на дату - Мир MS Excel
maks3668 Дата: Суббота, 14.11.2015, 17:03 | Сообщение № 1
При выгрузки данных из программы дата выглядит следующим образом 2112015 или 24112015. То есть выгрузка идет только числами. Можно ли произвести как либо замены этих чисел на дату. Допустим числа 24112015 поменять на 24.11.2015
К сообщению приложен файл: 1365221.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеПри выгрузки данных из программы дата выглядит следующим образом 2112015 или 24112015. То есть выгрузка идет только числами. Можно ли произвести как либо замены этих чисел на дату. Допустим числа 24112015 поменять на 24.11.2015
Автор - maks3668
Дата добавления - 14.11.2015 в 17:03
Udik Дата: Суббота, 14.11.2015, 17:27 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
так можно
=ЛЕВБ(A3;ДЛСТР(A3)-6)&"."&ПСТР(A3;ДЛСТР(A3)-6+1;2)& "." & ПРАВБ(A3;4)
или преобразовать в эксель-формат
=ДАТАЗНАЧ(ЛЕВБ(A3;ДЛСТР(A3)-6)&"."&ПСТР(A3;ДЛСТР(A3)-6+1;2)& "." & ПРАВБ(A3;4))
К сообщению приложен файл: 0414765.xlsx (11.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 14.11.2015, 17:41
Сообщениетак можно
Автор - Udik
Дата добавления - 14.11.2015 в 17:27
МВТ Дата: Суббота, 14.11.2015, 17:32 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
В принципе, так
=ЛЕВСИМВ(A3;ДЛСТР(A3)-6) & ". " &  ПСТР(A3;ДЛСТР(A3)-5;2) & "." & ПРАВСИМВ(A3;4)
Но формула рассчитана, что месяц всегда двузначный (01-12) иначе понять 111 это 1.11 или 11.1 невозможно
P.S. немного опоздал
Сообщение отредактировал МВТ - Суббота, 14.11.2015, 17:33
СообщениеВ принципе, так
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.11.2015 в 17:32
_Boroda_ Дата: Суббота, 14.11.2015, 18:49 | Сообщение № 4
Еще вариант
=--ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(A1;5;;".");3;;".")
Не, не так. Ща переделаю
Вот так
=--ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(A3;ДЛСТР(A3)-3;;".");ДЛСТР(A3)-5;;".")
И формат даты, конечно - там не текст получается, а реальная дата.
К сообщению приложен файл: 1365221_1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеЕще вариант
Вот так
Дата добавления - 14.11.2015 в 18:49
Nic70y Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 09:42 | Сообщение № 5
Репутация: 2486 ±
вариант:
=--ТЕКСТ(A3;"0\/00\/0000")
Сообщениевариант:
Дата добавления - 15.11.2015 в 09:42
