= Мир MS Excel/Оставлять только первое найденное значение другие не показыв - Мир MS Excel
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:39 | Сообщение № 1
Есть изначальная таблица в колонках A и B. Как сделать чтобы в колонках C и D отображались все также за исключением "МСТ"
(по "МСТ" нужно чтобы отображалось только первое найденное значение "МСТ" и чуть правее проставлялась сумма по всем "МСТ")?
В колонках C и D представлен результат как это все должно выглядеть!
К сообщению приложен файл: 5157996.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеЕсть изначальная таблица в колонках A и B. Как сделать чтобы в колонках C и D отображались все также за исключением "МСТ"
Автор - АЛЕКСАНДР1986
Дата добавления - 15.11.2015 в 17:39
Nic70y Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
Почему в d6 126?
=ЕСЛИ(И(B2="МСТ";СЧЁТЕСЛИ(B$2:B2;"МСТ")>1);"";B2)
=ЕСЛИ(И(B2="МСТ";СЧЁТЕСЛИ(B$2:B2;"МСТ")>1);"";A2)
так?
К сообщению приложен файл: 10.12.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеПочему в d6 126?
так?
Дата добавления - 15.11.2015 в 17:46
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:59 | Сообщение № 3
понял спасибо с первой частью все ясно но насчет D6 в этом как раз и заключается проблема что в D6 нужно суммировать все значения из колонки A у которых напротив стоит значение МСТ то есть там чуть ниже есть "1 МСТ" и "4 МСТ" и плюс "121 МСТ" в итоге получается 126!
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Воскресенье, 15.11.2015, 18:04
Сообщениепонял спасибо с первой частью все ясно но насчет D6 в этом как раз и заключается проблема что в D6 нужно суммировать все значения из колонки A у которых напротив стоит значение МСТ то есть там чуть ниже есть "1 МСТ" и "4 МСТ" и плюс "121 МСТ" в итоге получается 126!
Дата добавления - 15.11.2015 в 17:59
Nic70y Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 18:05 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
=ЕСЛИ(И(B2="МСТ";СЧЁТЕСЛИ(B$2:B2;"МСТ")=1);СУММЕСЛИ(B$2:B$100;"МСТ";A$2:A$100);ЕСЛИ(B2<>"МСТ";A2;""))
так?
так?
Дата добавления - 15.11.2015 в 18:05
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 18:10 | Сообщение № 5
ага спасибки!
Сообщениеага спасибки!
Дата добавления - 15.11.2015 в 18:10
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 18:38 | Сообщение № 6
применимо для моего примера получилось вот это
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(CG532="МСТ";СЧЁТЕСЛИ(CG$532:CG532;"МСТ")=1);СУММЕСЛИ(CG$532:CG$781;"МСТ";CK$532:CK$781);ЕСЛИ(CG532<>"МСТ";СУММЕСЛИМН($CK$532:$CK$781;CG$532:CG$781;BV532;CH$532:CH$781;BW532);""))&"";"")
не подскажите можно ли как-то при просчете формулу избавляться от выдаваемых нулей
я вроде и так использовал еслиошибка но все равно дает нуль!
ЯЧЕЙКА BS532
К сообщению приложен файл: 2454455.xlsx (86.5 Kb)
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Воскресенье, 15.11.2015, 18:52
Сообщениеприменимо для моего примера получилось вот это
ЯЧЕЙКА BS532
Дата добавления - 15.11.2015 в 18:38
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 18:55 | Сообщение № 7
Для
не поможет то, что Вы в конце добавили еще &"". Ноль сцепить с пусто будет ноль, только текстовый. Предлагаю не извращаться, а просто убрать из формулы кусок &"" и сделать формат ячеек
0;;;
И ЕСЛИОШИБКА тоже не нужна
Кстати, у Вас же нужные значения уже есть в столбце СD. Зачем еще раз считать?
К сообщению приложен файл: 2454455_1.xlsx (90.1 Kb)
СообщениеДля
0;;;
Дата добавления - 15.11.2015 в 18:55
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:03 | Сообщение № 8
понял спасибо!
Сообщениепонял спасибо!
Дата добавления - 15.11.2015 в 19:03
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:40 | Сообщение № 9
насчет столбца CD cогласен! но я так же использую эту формулу для просчета и долей и сравнения одной доли с другой!
НО все же извиняюсь есть все таки какой-нибудь извращенный способ избавиться от этих ноликов при помощи формулы, а то я когда сравниваю одно значение с другим то мне иногда все же надо видеть что разница ноль?
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Воскресенье, 15.11.2015, 19:42
Сообщениенасчет столбца CD cогласен! но я так же использую эту формулу для просчета и долей и сравнения одной доли с другой!
Дата добавления - 15.11.2015 в 19:40
Nic70y Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 20:02 | Сообщение № 10
Репутация: 2507 ±
=ПОДСТАВИТЬ(МАКС(0,0000001;ЕСЛИ(И(CG532="МСТ";СЧЁТЕСЛИ(CG$532:CG532;"МСТ")=1);СУММЕСЛИ(CG$532:CG$781;"МСТ";CK$532:CK$781);ЕСЛИ(CG532<>"МСТ";СУММЕСЛИМН($CK$532:$CK$781;CG$532:CG$781;BV532;CH$532:CH$781;BW532);0)));0,0000001;)
Дата добавления - 15.11.2015 в 20:02
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 20:07 | Сообщение № 11
СПАСИБО!!!
но для понимания можно объяснить что она делает для удаления нулей?
СообщениеСПАСИБО!!!
Дата добавления - 15.11.2015 в 20:07
Nic70y Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 20:48 | Сообщение № 12
Репутация: 2507 ±
МАКС(0,0000001;0))
если значение = 0, функция выдаст 0,0000001
затем с помощью подставить 0,0000001 "превратим" в пусто
СообщениеМАКС(0,0000001;0))
Дата добавления - 15.11.2015 в 20:48
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 21:00 | Сообщение № 13
Еще вариант
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ПРОСМОТР(;-1/(CG$531:CG531=CG532)/((CG532="МСТ")+(CH$531:CH531=CH532))));"";СУММЕСЛИМН($CK$532:$CK$781;CG$532:CG$781;BV532;CH$532:CH$781;ЕСЛИ(CG532="МСТ";"*";BW532)))
Пусто дает кусок
К сообщению приложен файл: 2454455_2.xlsx (96.9 Kb)
СообщениеЕще вариант
Пусто дает кусок
Дата добавления - 15.11.2015 в 21:00
