Оставлять только первое найденное значение другие не показыв
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:39 |
Есть изначальная таблица в колонках A и B. Как сделать чтобы в колонках C и D отображались все также за исключением "МСТ" (по "МСТ" нужно чтобы отображалось только первое найденное значение "МСТ" и чуть правее проставлялась сумма по всем "МСТ")? В колонках C и D представлен результат как это все должно выглядеть!
Есть изначальная таблица в колонках A и B. Как сделать чтобы в колонках C и D отображались все также за исключением "МСТ" (по "МСТ" нужно чтобы отображалось только первое найденное значение "МСТ" и чуть правее проставлялась сумма по всем "МСТ")? В колонках C и D представлен результат как это все должно выглядеть! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение Есть изначальная таблица в колонках A и B. Как сделать чтобы в колонках C и D отображались все также за исключением "МСТ" (по "МСТ" нужно чтобы отображалось только первое найденное значение "МСТ" и чуть правее проставлялась сумма по всем "МСТ")? В колонках C и D представлен результат как это все должно выглядеть! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 15.11.2015 в 17:39
Nic70y
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:46 |
Почему в d6 126?Код
=ЕСЛИ(И(B2="МСТ";СЧЁТЕСЛИ(B$2:B2;"МСТ")>1);"";B2)
=ЕСЛИ(И(B2="МСТ";СЧЁТЕСЛИ(B$2:B2;"МСТ")>1);"";A2)
так?
Почему в d6 126?Код
так? Nic70y
Сообщение Почему в d6 126?Код
так? Автор - Nic70y Дата добавления - 15.11.2015 в 17:46
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:59 |
понял спасибо с первой частью все ясно но насчет D6 в этом как раз и заключается проблема что в D6 нужно суммировать все значения из колонки A у которых напротив стоит значение МСТ то есть там чуть ниже есть "1 МСТ" и "4 МСТ" и плюс "121 МСТ" в итоге получается 126!
понял спасибо с первой частью все ясно но насчет D6 в этом как раз и заключается проблема что в D6 нужно суммировать все значения из колонки A у которых напротив стоит значение МСТ то есть там чуть ниже есть "1 МСТ" и "4 МСТ" и плюс "121 МСТ" в итоге получается 126! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Воскресенье, 15.11.2015, 18:04
Сообщение понял спасибо с первой частью все ясно но насчет D6 в этом как раз и заключается проблема что в D6 нужно суммировать все значения из колонки A у которых напротив стоит значение МСТ то есть там чуть ниже есть "1 МСТ" и "4 МСТ" и плюс "121 МСТ" в итоге получается 126! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 15.11.2015 в 17:59
Nic70y
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 18:05 |
=ЕСЛИ(И(B2="МСТ";СЧЁТЕСЛИ(B$2:B2;"МСТ")=1);СУММЕСЛИ(B$2:B$100;"МСТ";A$2:A$100);ЕСЛИ(B2<>"МСТ";A2;""))
так?
так?Nic70y
Сообщение Код
так?Автор - Nic70y Дата добавления - 15.11.2015 в 18:05
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 18:10 |
ага спасибки!
Сообщение ага спасибки! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 15.11.2015 в 18:10
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 18:38 |
применимо для моего примера получилось вот этоКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(CG532="МСТ";СЧЁТЕСЛИ(CG$532:CG532;"МСТ")=1);СУММЕСЛИ(CG$532:CG$781;"МСТ";CK$532:CK$781);ЕСЛИ(CG532<>"МСТ";СУММЕСЛИМН($CK$532:$CK$781;CG$532:CG$781;BV532;CH$532:CH$781;BW532);""))&"";"")
не подскажите можно ли как-то при просчете формулу избавляться от выдаваемых нулей я вроде и так использовал еслиошибка но все равно дает нуль! ЯЧЕЙКА BS532
не подскажите можно ли как-то при просчете формулу избавляться от выдаваемых нулей я вроде и так использовал еслиошибка но все равно дает нуль! ЯЧЕЙКА BS532 АЛЕКСАНДР1986
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Воскресенье, 15.11.2015, 18:52
Сообщение применимо для моего примера получилось вот этоКод
не подскажите можно ли как-то при просчете формулу избавляться от выдаваемых нулей я вроде и так использовал еслиошибка но все равно дает нуль! ЯЧЕЙКА BS532 Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 15.11.2015 в 18:38
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 18:55 |
ДляКод
не поможет то, что Вы в конце добавили еще &"". Ноль сцепить с пусто будет ноль, только текстовый. Предлагаю не извращаться, а просто убрать из формулы кусок &"" и сделать формат ячеек0;;; И ЕСЛИОШИБКА тоже не нужна Кстати, у Вас же нужные значения уже есть в столбце СD. Зачем еще раз считать?
ДляКод
не поможет то, что Вы в конце добавили еще &"". Ноль сцепить с пусто будет ноль, только текстовый. Предлагаю не извращаться, а просто убрать из формулы кусок &"" и сделать формат ячеек0;;; И ЕСЛИОШИБКА тоже не нужна Кстати, у Вас же нужные значения уже есть в столбце СD. Зачем еще раз считать? _Boroda_
Сообщение ДляКод
не поможет то, что Вы в конце добавили еще &"". Ноль сцепить с пусто будет ноль, только текстовый. Предлагаю не извращаться, а просто убрать из формулы кусок &"" и сделать формат ячеек0;;; И ЕСЛИОШИБКА тоже не нужна Кстати, у Вас же нужные значения уже есть в столбце СD. Зачем еще раз считать? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.11.2015 в 18:55
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:03 |
понял спасибо!
Сообщение понял спасибо! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 15.11.2015 в 19:03
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:40 |
насчет столбца CD cогласен! но я так же использую эту формулу для просчета и долей и сравнения одной доли с другой! НО все же извиняюсь есть все таки какой-нибудь извращенный способ избавиться от этих ноликов при помощи формулы, а то я когда сравниваю одно значение с другим то мне иногда все же надо видеть что разница ноль?
насчет столбца CD cогласен! но я так же использую эту формулу для просчета и долей и сравнения одной доли с другой! НО все же извиняюсь есть все таки какой-нибудь извращенный способ избавиться от этих ноликов при помощи формулы, а то я когда сравниваю одно значение с другим то мне иногда все же надо видеть что разница ноль? АЛЕКСАНДР1986
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Воскресенье, 15.11.2015, 19:42
Сообщение насчет столбца CD cогласен! но я так же использую эту формулу для просчета и долей и сравнения одной доли с другой! НО все же извиняюсь есть все таки какой-нибудь извращенный способ избавиться от этих ноликов при помощи формулы, а то я когда сравниваю одно значение с другим то мне иногда все же надо видеть что разница ноль? Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 15.11.2015 в 19:40
Nic70y
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 20:02 |
=ПОДСТАВИТЬ(МАКС(0,0000001;ЕСЛИ(И(CG532="МСТ";СЧЁТЕСЛИ(CG$532:CG532;"МСТ")=1);СУММЕСЛИ(CG$532:CG$781;"МСТ";CK$532:CK$781);ЕСЛИ(CG532<>"МСТ";СУММЕСЛИМН($CK$532:$CK$781;CG$532:CG$781;BV532;CH$532:CH$781;BW532);0)));0,0000001;)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.11.2015 в 20:02
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 20:07 |
СПАСИБО!!! но для понимания можно объяснить что она делает для удаления нулей?
СПАСИБО!!! но для понимания можно объяснить что она делает для удаления нулей? АЛЕКСАНДР1986
Сообщение СПАСИБО!!! но для понимания можно объяснить что она делает для удаления нулей? Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 15.11.2015 в 20:07
Nic70y
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 20:48 |
МАКС(0,0000001;0 )) если значение = 0, функция выдаст 0,0000001 затем с помощью подставить 0,0000001 "превратим" в пусто
МАКС(0,0000001;0 )) если значение = 0, функция выдаст 0,0000001 затем с помощью подставить 0,0000001 "превратим" в пусто Nic70y
Сообщение МАКС(0,0000001;0 )) если значение = 0, функция выдаст 0,0000001 затем с помощью подставить 0,0000001 "превратим" в пусто Автор - Nic70y Дата добавления - 15.11.2015 в 20:48
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 21:00 |
Еще вариантКод
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ПРОСМОТР(;-1/(CG$531:CG531=CG532)/((CG532="МСТ")+(CH$531:CH531=CH532))));"";СУММЕСЛИМН($CK$532:$CK$781;CG$532:CG$781;BV532;CH$532:CH$781;ЕСЛИ(CG532="МСТ";"*";BW532)))
Пусто дает кусокКод
Еще вариантКод
Пусто дает кусокКод
Сообщение Еще вариантКод
Пусто дает кусокКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.11.2015 в 21:00
