= Мир MS Excel/Как вычленить из таблицы значения которые не повторяются? - Мир MS Excel
Silenium Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:52 | Сообщение № 1
Например есть таблица со значениями
1
1
2
2
3
Необходимо чтобы Excel удалил все дубликаты вместе с оригиналами и остались только уникальные значения(3)
sssss
СообщениеНапример есть таблица со значениями
1
1
2
2
3
Автор - Silenium
Дата добавления - 17.11.2015 в 11:52
Che79 Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
добрый день. Если без примера и навскидку.
Выделяете столбец с данными - Вкладка Данные - Удалить дубликаты (для версии 2007) поторопился с ответом, сорри
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 17.11.2015, 12:48
Сообщениедобрый день. Если без примера и навскидку.
Автор - Che79
Дата добавления - 17.11.2015 в 11:58
Nic70y Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:58 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
формула массива:
=ИНДЕКС(A$1:A$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$5;A$1:A$5)=1;СТРОКА(A$1:A$5));СТРОКА(A1)))
Сообщениеформула массива:
Silenium Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:04 | Сообщение № 4
Насколько я понимаю такая функция даст возможность только удалить дубликаты, при это не удалив оригиналы. Или можно удалить сразу и то то?
sssss
Автор - Silenium
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:04
Silenium Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:06 | Сообщение № 5
Подскажите пожалуйста, как пользоваться данной формулой. Не получается :(
sssss
Автор - Silenium
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:06
Nic70y Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:11 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter}
К сообщению приложен файл: 11-37.xlsx (8.1 Kb)
Сообщение{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter}
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:11
МВТ Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:28 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
Меню Данные - Удалить дубликаты не подойдет?
СообщениеМеню Данные - Удалить дубликаты не подойдет?
Автор - МВТ
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:28
Che79 Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:47 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
МВТ, видимо нет. ТС нужны только уникальные значения, которые встречаются только 1 раз, поэтому можно смело пользоваться формулой Nic70y,
а мне за ответ выше незачёт
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 17.11.2015, 12:54
Автор - Che79
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.11.2015, 14:27 | Сообщение № 9
В файле 2 варианта - условным форматированием (вкладка Главная) и сводной таблицей.
Там, где УФ, потом ставите фильтр, жмете на стрелочку, выбираете фильтр по цвету - розовый, встаете на первую розовую ячейку, жмете Контрл СтрелкаВниз (выделятся все до последней) и удаляете эти строки.
А в сводной просто поставлен фильтр по значению "=1"
К сообщению приложен файл: 87467417.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеВ файле 2 варианта - условным форматированием (вкладка Главная) и сводной таблицей.
Дата добавления - 17.11.2015 в 14:27
Silenium Дата: Вторник, 17.11.2015, 16:45 | Сообщение № 10
Cпасибо большое! Это то что нужно и Ваш файл отлично работает. Единственное , у меня не получается понять как это работает и как вставить свои данные. Подскажите пожалуйста подробнее куда нужно нажать чтобы все заработало=)
Прикрепляю пример файла. Там Ваш шаблон и мои значения, которые почему то не подчеркиваются фиолетовым и не вычленяются
[moder]Не нужно цитировать посты целиком!
Удалила.[/moder]
К сообщению приложен файл: 6455185.xlsx (12.5 Kb)
sssss
Сообщение отредактировал Silenium - Вторник, 17.11.2015, 17:04
СообщениеCпасибо большое! Это то что нужно и Ваш файл отлично работает. Единственное , у меня не получается понять как это работает и как вставить свои данные. Подскажите пожалуйста подробнее куда нужно нажать чтобы все заработало=)
Удалила.[/moder]
Автор - Silenium
Дата добавления - 17.11.2015 в 16:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.11.2015, 17:59 | Сообщение № 11
Выделяете А2 - Главная - Условное форматирование - Управление правилами - Там одно правило, ищите окошко "Применяется к" и меняйте диапазон. Можно заранее заведомо больший (без фанатизма только), пустые ячейки тоже краситься будут, ну и ничего страшного, Вы их тоже удалите потом.
К сообщению приложен файл: 6455185_1.xlsx (43.2 Kb)
СообщениеВыделяете А2 - Главная - Условное форматирование - Управление правилами - Там одно правило, ищите окошко "Применяется к" и меняйте диапазон. Можно заранее заведомо больший (без фанатизма только), пустые ячейки тоже краситься будут, ну и ничего страшного, Вы их тоже удалите потом.
Дата добавления - 17.11.2015 в 17:59
