= Мир MS Excel/выборка массивами - Мир MS Excel
выборка массивами
snegovikzlovmisnik Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:30 | Сообщение № 1
не работает формула
К сообщению приложен файл: 2439097.jpg (37.3 Kb)
Сообщение отредактировал snegovikzlovmisnik - Вторник, 17.11.2015, 13:02
Сообщениене работает формула
Автор - snegovikzlovmisnik
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:30
Nic70y Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
какая?
Сообщениекакая?
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:32
VIDEO56 Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:36 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
очень информативно
Всем удачного дня!
Сообщениеочень информативно
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:36
snegovikzlovmisnik Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:37 | Сообщение № 4
Формулу для колонки результат использовал вот такую ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(A2;A:A;0))
Результат получается только если первая яйчейка колонки В
не пустая, а мне нужно если хотя бы одна из яйчеек в
колонке В не пустая при совпадениях в колонке А,
то присвоить им результаты в колонке С по номеру
строчек в которых присутствует совпадения
К сообщению приложен файл: 7787780.jpg (56.0 Kb)
СообщениеФормулу для колонки результат использовал вот такую ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(A2;A:A;0))
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:37
snegovikzlovmisnik Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:38 | Сообщение № 5
я сделал принтскрин с екселя там пример того что мне нужно получить. Я уже 2 дня сижу и не могу найти выхода как написать правильно выборку. Мне нужно в первом столбце найти совпадения, потом вытянуть из второго столбца хотя бы одно не пустое значение если такое будет в строчках которые совпадают по первой яйчейке, и продублировать это значение в каждой ячейке в третьей колонке напротив строк в которых найдены совпадения
Сообщение отредактировал snegovikzlovmisnik - Вторник, 17.11.2015, 12:52
Сообщениея сделал принтскрин с екселя там пример того что мне нужно получить. Я уже 2 дня сижу и не могу найти выхода как написать правильно выборку. Мне нужно в первом столбце найти совпадения, потом вытянуть из второго столбца хотя бы одно не пустое значение если такое будет в строчках которые совпадают по первой яйчейке, и продублировать это значение в каждой ячейке в третьей колонке напротив строк в которых найдены совпадения
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:38
Nic70y Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:46 | Сообщение № 6
Репутация: 2416 ±
=ИНДЕКС(B:B;СУММПРОИЗВ(МАКС((A:A=A2)*(B:B<>"")*СТРОКА(B:B))))
A:A, B:B лучще заменить на конкретный (максимальный) диапазон
[p.s.]пример лучще прикладывать в xls, а не в картинках[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 17.11.2015, 12:47
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:46
snegovikzlovmisnik Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:03 | Сообщение № 7
Я извиняюсь, я не правильно описал то что сне нужно. Я выложил опять принтскрин
СообщениеЯ извиняюсь, я не правильно описал то что сне нужно. Я выложил опять принтскрин
Дата добавления - 17.11.2015 в 13:03
snegovikzlovmisnik Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:05 | Сообщение № 8
Nic70y, Пожалуйста посмотрите как мне получить в колонке С такой результат как в таблице. Я не правильно сформулировал вопрос первый раз
К сообщению приложен файл: 3528138.jpg (37.3 Kb)
СообщениеNic70y, Пожалуйста посмотрите как мне получить в колонке С такой результат как в таблице. Я не правильно сформулировал вопрос первый раз
Дата добавления - 17.11.2015 в 13:05
Nic70y Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:08 | Сообщение № 9
Репутация: 2416 ±
snegovikzlovmisnik, чем моя формула не понравилась?
К сообщению приложен файл: 18.26.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 17.11.2015, 13:09
Сообщениеsnegovikzlovmisnik, чем моя формула не понравилась?
Дата добавления - 17.11.2015 в 13:08
snegovikzlovmisnik Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:12 | Сообщение № 10
Nic70y, Хм, но у вас в формуле он смотрит есть ли непустое значение во всей колонке В, а мне нужно чтобы он искал непустое значение на пересечении колонки В с строками где были найдены одинаковые значения
К сообщению приложен файл: 0820605.jpg (37.3 Kb)
СообщениеNic70y, Хм, но у вас в формуле он смотрит есть ли непустое значение во всей колонке В, а мне нужно чтобы он искал непустое значение на пересечении колонки В с строками где были найдены одинаковые значения
Дата добавления - 17.11.2015 в 13:12
Nic70y Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:14 | Сообщение № 11
Репутация: 2416 ±
Цитата snegovikzlovmisnik, 17.11.2015 в 13:12, в сообщении № 10
во всей колонке В
нет, только где есть значение A:A=A2
(A:A=A2)*(B:B<>"")
во всей колонке В
(A:A=A2)*(B:B<>"")
Дата добавления - 17.11.2015 в 13:14
snegovikzlovmisnik Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:21 | Сообщение № 12
но вы ведь множите на любое непустое число из колонки В *(B:B<>"") , а если мне нужно только для тех которые напротив совпавших строк?
Сообщениено вы ведь множите на любое непустое число из колонки В *(B:B<>"") , а если мне нужно только для тех которые напротив совпавших строк?
Дата добавления - 17.11.2015 в 13:21
Nic70y Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:32 | Сообщение № 13
Репутация: 2416 ±
умножение в данном случае = формуле
=И()
так оно и есть. в файле разве этого не видно?
Сообщениеумножение в данном случае = формуле
=И()
Дата добавления - 17.11.2015 в 13:32
snegovikzlovmisnik Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:49 | Сообщение № 14
вот, она не работает
К сообщению приложен файл: 1576854.xls (16.5 Kb)
Сообщениевот, она не работает
Дата добавления - 17.11.2015 в 13:49
Nic70y Дата: Вторник, 17.11.2015, 16:48 | Сообщение № 15
Репутация: 2416 ±
что не работает?
и я в файле дал немного другую "более правильную" формулу
К сообщению приложен файл: 5963571.gif (5.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 17.11.2015, 16:49
Сообщениечто не работает?
Дата добавления - 17.11.2015 в 16:48
