Как поднять строки снизу наверх? То есть, поднять дно вверх
voronova_gelya
Дата: Среда, 18.11.2015, 00:46 |
[Excel 2016] Здравствуйте! Отсортировать от А до Я никак. Там просто ссылки... В общем 40 строк, нужно 40 строку сделать первой, 39 строку второй, 38 строку третий и так далее.. Как такое сделать? Заранее спасибо!
[Excel 2016] Здравствуйте! Отсортировать от А до Я никак. Там просто ссылки... В общем 40 строк, нужно 40 строку сделать первой, 39 строку второй, 38 строку третий и так далее.. Как такое сделать? Заранее спасибо! voronova_gelya
Сообщение [Excel 2016] Здравствуйте! Отсортировать от А до Я никак. Там просто ссылки... В общем 40 строк, нужно 40 строку сделать первой, 39 строку второй, 38 строку третий и так далее.. Как такое сделать? Заранее спасибо! Автор - voronova_gelya Дата добавления - 18.11.2015 в 00:46
Дата: Среда, 18.11.2015, 01:09 |
Так нужно?Код
=ИНДЕКС(A$1:A$40;41-СТРОКА())
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.11.2015 в 01:09
voronova_gelya
Дата: Среда, 18.11.2015, 01:23 |
Огромное спасибо!!!
Сообщение =ИНДЕКС(A$1:A$40;41-СТРОКА())
Огромное спасибо!!!Автор - voronova_gelya Дата добавления - 18.11.2015 в 01:23
voronova_gelya
Дата: Среда, 18.11.2015, 02:10 |
Жму ввод(галочку) напротив суммы и ничего... Что я не так делаю?
Жму ввод(галочку) напротив суммы и ничего... Что я не так делаю? voronova_gelya
Сообщение Жму ввод(галочку) напротив суммы и ничего... Что я не так делаю? Автор - voronova_gelya Дата добавления - 18.11.2015 в 02:10
Nic70y
Дата: Среда, 18.11.2015, 08:04 |
Текстовый формат может установлен. А так по картинке не понятно, что не так.
Текстовый формат может установлен. А так по картинке не понятно, что не так. Nic70y
Сообщение Текстовый формат может установлен. А так по картинке не понятно, что не так. Автор - Nic70y Дата добавления - 18.11.2015 в 08:04
voronova_gelya
Дата: Среда, 18.11.2015, 19:12 |
[moder]Излишнее цитирование - нарушение Правил форума. Удалил.[/moder] Вот:
[moder]Излишнее цитирование - нарушение Правил форума. Удалил.[/moder] Вот: voronova_gelya
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 18.11.2015, 22:28
Сообщение [moder]Излишнее цитирование - нарушение Правил форума. Удалил.[/moder] Вот: Автор - voronova_gelya Дата добавления - 18.11.2015 в 19:12
Nic70y
Дата: Среда, 18.11.2015, 19:21 |
ну прям не знаю, у меня норм
ну прям не знаю, у меня норм Nic70y
К сообщению приложен файл:
1-0.xlsx
(9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 18.11.2015, 19:22
Сообщение ну прям не знаю, у меня норм Автор - Nic70y Дата добавления - 18.11.2015 в 19:21
voronova_gelya
Дата: Среда, 18.11.2015, 23:47 |
То есть, вручную нужно прописывать? Я думала автоматом...
То есть, вручную нужно прописывать? Я думала автоматом...voronova_gelya
То есть, вручную нужно прописывать? Я думала автоматом...Автор - voronova_gelya Дата добавления - 18.11.2015 в 23:47
gling
Дата: Четверг, 19.11.2015, 00:23 |
Можно и автоматом, только немного увеличить формулуКод
=ИНДЕКС($A$1:ИНДЕКС(A$1:A$10000;СЧЁТЗ(A$1:A$10000));СЧЁТЗ(A$1:A$10000)+1-СТРОКА())
На 10000 строк, если строк заполнено больше, измените до нужного.
На 10000 строк, если строк заполнено больше, измените до нужного.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 19.11.2015, 00:32
Сообщение Цитата
На 10000 строк, если строк заполнено больше, измените до нужного.Автор - gling Дата добавления - 19.11.2015 в 00:23
Дата: Четверг, 19.11.2015, 00:55 |
илиКод
=ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(A:A)-СТРОКА()+1)
ИНДЕКС и СЧЁТ не тормозят при полном столбце
илиКод
ИНДЕКС и СЧЁТ не тормозят при полном столбце _Boroda_
Сообщение илиКод
ИНДЕКС и СЧЁТ не тормозят при полном столбце Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.11.2015 в 00:55
voronova_gelya
Дата: Четверг, 19.11.2015, 02:31 |
Как вы автоматом делаете?? Мои действия: Я кликаю по колонке "B" ,затем кликаю по строке (на скрине написано =ИНДЕКС, по этой строке) и вставляю код Код
=ИНДЕКС($A$1:ИНДЕКС(A$1:A$72;СЧЁТЗ(A$1:A$72));СЧЁТЗ(A$1:A$72)+1-СТРОКА())
и жму галочку.... В итоге только одна строка...
и жму галочку.... В итоге только одна строка... voronova_gelya
Сообщение отредактировал voronova_gelya - Четверг, 19.11.2015, 02:32
Сообщение Как вы автоматом делаете?? Мои действия: Я кликаю по колонке "B" ,затем кликаю по строке (на скрине написано =ИНДЕКС, по этой строке) и вставляю код Код
и жму галочку.... В итоге только одна строка... Автор - voronova_gelya Дата добавления - 19.11.2015 в 02:31
Дата: Четверг, 19.11.2015, 05:05 |
Ах вот Вы про что! В правом нижнем углу ячейки с формулой точку видите? Быстро нажмите 2 раза на нее левой мышой (даблклик) и формула размножится вниз на столько строк, сколько заполненных ячеек в соседнем столбце (бывают исключения, но о них мы сейчас говорить не будем, просто запомните, что правильность такого автозаполнения нужно потом проверить - опуститься до низа таблицы и убедиться, что формула размножилась правильно.) Или схватите за эту точку в правом нижнем углу левой мышой и, не отпуская, протяните на столько вниз, на сколько нужно. Или заранее выделите нужный диапазон для вставки формулы, введите формулу и нажмите Контрл Ентер (галочку нажимать не нужно). Кстати, галочку вообще не нужно нажимать. В общем случае (за исключением ввода формул массива - но этим грузить Вас сейчас не буду) достаточно обычного Ентера.
Ах вот Вы про что! В правом нижнем углу ячейки с формулой точку видите? Быстро нажмите 2 раза на нее левой мышой (даблклик) и формула размножится вниз на столько строк, сколько заполненных ячеек в соседнем столбце (бывают исключения, но о них мы сейчас говорить не будем, просто запомните, что правильность такого автозаполнения нужно потом проверить - опуститься до низа таблицы и убедиться, что формула размножилась правильно.) Или схватите за эту точку в правом нижнем углу левой мышой и, не отпуская, протяните на столько вниз, на сколько нужно. Или заранее выделите нужный диапазон для вставки формулы, введите формулу и нажмите Контрл Ентер (галочку нажимать не нужно). Кстати, галочку вообще не нужно нажимать. В общем случае (за исключением ввода формул массива - но этим грузить Вас сейчас не буду) достаточно обычного Ентера. _Boroda_
Сообщение Ах вот Вы про что! В правом нижнем углу ячейки с формулой точку видите? Быстро нажмите 2 раза на нее левой мышой (даблклик) и формула размножится вниз на столько строк, сколько заполненных ячеек в соседнем столбце (бывают исключения, но о них мы сейчас говорить не будем, просто запомните, что правильность такого автозаполнения нужно потом проверить - опуститься до низа таблицы и убедиться, что формула размножилась правильно.) Или схватите за эту точку в правом нижнем углу левой мышой и, не отпуская, протяните на столько вниз, на сколько нужно. Или заранее выделите нужный диапазон для вставки формулы, введите формулу и нажмите Контрл Ентер (галочку нажимать не нужно). Кстати, галочку вообще не нужно нажимать. В общем случае (за исключением ввода формул массива - но этим грузить Вас сейчас не буду) достаточно обычного Ентера. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.11.2015 в 05:05
voronova_gelya
Дата: Пятница, 27.11.2015, 05:55 |
Огромное спасибо!!!
Сообщение Огромное спасибо!!! Автор - voronova_gelya Дата добавления - 27.11.2015 в 05:55
