= Мир MS Excel/Проблемы производительности - Мир MS Excel
sn6346 Дата: Четверг, 19.11.2015, 15:25 | Сообщение № 1
Господа, здравствуйте!
У меня вопрос по производительности Excel.
Ситуация такая. Есть достаточно большие файлы. Филдьтры, функции и т.д.
В Excel 2007 все работало нормально. Фильтрация, удаление строк.
Обновили до Excel 2013 и сразу начались проблемы. Фильтр применяется в течение 2-3 минут. В строке состояния пишет Процессор: 4 потока и идет расчет (в %). Очень медленно.
И это на Core I5. 4Гб ОЗУ. При удалении строк иногда пишет. Недостаточно системных ресурсов. Иногда - попробуйте использовать 64-битный офис.
Увеличили до 8 Гб ОЗУ - стало лучше, но не намного. От обработки этого же файла в Excel 2007 отличеается в разы в худшую сторону. Куда копать?
СообщениеГоспода, здравствуйте!
Автор - sn6346
Дата добавления - 19.11.2015 в 15:25
mechanix85 Дата: Четверг, 19.11.2015, 15:31 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
скорее всего криво поставили офис. реестры чистили после удаления 2007-го?
Сообщениескорее всего криво поставили офис. реестры чистили после удаления 2007-го?
Автор - mechanix85
Дата добавления - 19.11.2015 в 15:31
Samaretz Дата: Четверг, 19.11.2015, 15:48 | Сообщение № 3
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Файл тот же самый, что был в 2007 офисе - ничего не менялось? Есть возможность проверить этот же файл на другом компьютере?
Сколько при этом файлов Excel одновременно открыто? Попробуйте закрыть ВСЕ файлы Excel, оставить только рассматриваемый - проблема остается?
СообщениеФайл тот же самый, что был в 2007 офисе - ничего не менялось? Есть возможность проверить этот же файл на другом компьютере?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 19.11.2015 в 15:48
sn6346 Дата: Пятница, 20.11.2015, 09:18 | Сообщение № 4
Это не один файл а несколько подобных по функциональности. Открываются на нескольких машинах абсолютно одинаковой конфигурации. И везде проблемы
СообщениеЭто не один файл а несколько подобных по функциональности. Открываются на нескольких машинах абсолютно одинаковой конфигурации. И везде проблемы
Автор - sn6346
Дата добавления - 20.11.2015 в 09:18
Samaretz Дата: Пятница, 20.11.2015, 09:36 | Сообщение № 5
Репутация: 63 ±
Автор - Samaretz
Дата добавления - 20.11.2015 в 09:36
sn6346 Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 08:17 | Сообщение № 6
Открыт один файл. Других приложений нет открытых.
Это наблюдается на разных ПК. Вчера поставили на удаленный ПК офи 2007. Попробуем - отпишусь.
СообщениеОткрыт один файл. Других приложений нет открытых.
Автор - sn6346
Дата добавления - 22.11.2015 в 08:17
