Проблемы производительности
sn6346
Дата: Четверг, 19.11.2015, 15:25 |
Господа, здравствуйте! У меня вопрос по производительности Excel. Ситуация такая. Есть достаточно большие файлы. Филдьтры, функции и т.д. В Excel 2007 все работало нормально. Фильтрация, удаление строк. Обновили до Excel 2013 и сразу начались проблемы. Фильтр применяется в течение 2-3 минут. В строке состояния пишет Процессор: 4 потока и идет расчет (в %). Очень медленно. И это на Core I5. 4Гб ОЗУ. При удалении строк иногда пишет. Недостаточно системных ресурсов. Иногда - попробуйте использовать 64-битный офис. Увеличили до 8 Гб ОЗУ - стало лучше, но не намного. От обработки этого же файла в Excel 2007 отличеается в разы в худшую сторону. Куда копать?
Господа, здравствуйте! У меня вопрос по производительности Excel. Ситуация такая. Есть достаточно большие файлы. Филдьтры, функции и т.д. В Excel 2007 все работало нормально. Фильтрация, удаление строк. Обновили до Excel 2013 и сразу начались проблемы. Фильтр применяется в течение 2-3 минут. В строке состояния пишет Процессор: 4 потока и идет расчет (в %). Очень медленно. И это на Core I5. 4Гб ОЗУ. При удалении строк иногда пишет. Недостаточно системных ресурсов. Иногда - попробуйте использовать 64-битный офис. Увеличили до 8 Гб ОЗУ - стало лучше, но не намного. От обработки этого же файла в Excel 2007 отличеается в разы в худшую сторону. Куда копать? sn6346
Сообщение Господа, здравствуйте! У меня вопрос по производительности Excel. Ситуация такая. Есть достаточно большие файлы. Филдьтры, функции и т.д. В Excel 2007 все работало нормально. Фильтрация, удаление строк. Обновили до Excel 2013 и сразу начались проблемы. Фильтр применяется в течение 2-3 минут. В строке состояния пишет Процессор: 4 потока и идет расчет (в %). Очень медленно. И это на Core I5. 4Гб ОЗУ. При удалении строк иногда пишет. Недостаточно системных ресурсов. Иногда - попробуйте использовать 64-битный офис. Увеличили до 8 Гб ОЗУ - стало лучше, но не намного. От обработки этого же файла в Excel 2007 отличеается в разы в худшую сторону. Куда копать? Автор - sn6346 Дата добавления - 19.11.2015 в 15:25
mechanix85
Дата: Четверг, 19.11.2015, 15:31 |
скорее всего криво поставили офис. реестры чистили после удаления 2007-го?
скорее всего криво поставили офис. реестры чистили после удаления 2007-го? mechanix85
Сообщение скорее всего криво поставили офис. реестры чистили после удаления 2007-го? Автор - mechanix85 Дата добавления - 19.11.2015 в 15:31
Samaretz
Дата: Четверг, 19.11.2015, 15:48 |
Excel 2010; 2013; 2016
Файл тот же самый, что был в 2007 офисе - ничего не менялось? Есть возможность проверить этот же файл на другом компьютере? Сколько при этом файлов Excel одновременно открыто? Попробуйте закрыть ВСЕ файлы Excel, оставить только рассматриваемый - проблема остается?
Файл тот же самый, что был в 2007 офисе - ничего не менялось? Есть возможность проверить этот же файл на другом компьютере? Сколько при этом файлов Excel одновременно открыто? Попробуйте закрыть ВСЕ файлы Excel, оставить только рассматриваемый - проблема остается? Samaretz
Сообщение Файл тот же самый, что был в 2007 офисе - ничего не менялось? Есть возможность проверить этот же файл на другом компьютере? Сколько при этом файлов Excel одновременно открыто? Попробуйте закрыть ВСЕ файлы Excel, оставить только рассматриваемый - проблема остается? Автор - Samaretz Дата добавления - 19.11.2015 в 15:48
sn6346
Дата: Пятница, 20.11.2015, 09:18 |
Это не один файл а несколько подобных по функциональности. Открываются на нескольких машинах абсолютно одинаковой конфигурации. И везде проблемы
Это не один файл а несколько подобных по функциональности. Открываются на нескольких машинах абсолютно одинаковой конфигурации. И везде проблемы sn6346
Сообщение Это не один файл а несколько подобных по функциональности. Открываются на нескольких машинах абсолютно одинаковой конфигурации. И везде проблемы Автор - sn6346 Дата добавления - 20.11.2015 в 09:18
Samaretz
Дата: Пятница, 20.11.2015, 09:36 |
?Samaretz
Сообщение Сколько при этом файлов Excel одновременно открыто? Попробуйте закрыть ВСЕ файлы Excel, оставить только рассматриваемый - проблема остается?
?Автор - Samaretz Дата добавления - 20.11.2015 в 09:36
sn6346
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 08:17 |
Открыт один файл. Других приложений нет открытых. Это наблюдается на разных ПК. Вчера поставили на удаленный ПК офи 2007. Попробуем - отпишусь.
Открыт один файл. Других приложений нет открытых. Это наблюдается на разных ПК. Вчера поставили на удаленный ПК офи 2007. Попробуем - отпишусь. sn6346
Сообщение Открыт один файл. Других приложений нет открытых. Это наблюдается на разных ПК. Вчера поставили на удаленный ПК офи 2007. Попробуем - отпишусь. Автор - sn6346 Дата добавления - 22.11.2015 в 08:17
