= Мир MS Excel/Вставить значение из ячейки после последней точки - Мир MS Excel
povsten Дата: Четверг, 19.11.2015, 18:12 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, мне нужно в ячейку 1 Excel вставить значение из ячейки 2 после последней точки. Например, C:\foto\278637-Иванов Игорь-Photo-269230.jpg, мне нужно получить только .jpg, т.е. только расширение файла.
Но при этом расширение файла может быть более 3-х символов, а имя может содержать точки, поэтому значение нужно вставить именно после последней точки.
Спасибо.
СообщениеПодскажите пожалуйста, мне нужно в ячейку 1 Excel вставить значение из ячейки 2 после последней точки. Например, C:\foto\278637-Иванов Игорь-Photo-269230.jpg, мне нужно получить только .jpg, т.е. только расширение файла.
Спасибо.
Автор - povsten
Дата добавления - 19.11.2015 в 18:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.11.2015, 18:17 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ПРАВБ(A1;3+(КОДСИМВ(ПРАВБ(A1;5))=46))
Это на расширение 3 или 4символа
В общем случае так можно
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";ПОВТОР(" ";99));99*(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";)));99))
или
=ПСТР(A1;ПОИСК(A1;ПОДСТАВИТЬ(A1;".";A1;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";))))+1;99)
К сообщению приложен файл: 984798716_1.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
или
Дата добавления - 19.11.2015 в 18:17
povsten Дата: Четверг, 19.11.2015, 18:27 | Сообщение № 3
почти, к значению еще эту точку нужно добавить. т.е. не только "jpg", а ".jpg"
Сообщениепочти, к значению еще эту точку нужно добавить. т.е. не только "jpg", а ".jpg"
Автор - povsten
Дата добавления - 19.11.2015 в 18:27
povsten Дата: Четверг, 19.11.2015, 18:31 | Сообщение № 4
Спасибо большое. Классно, убрала из этой формулы +1, все получилось как нужно.
[moder]Для формул используйте спецтеги - кнопка fx. Поправил Вам.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 19.11.2015, 18:34
Автор - povsten
Дата добавления - 19.11.2015 в 18:31
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.11.2015, 18:33 | Сообщение № 5
Почти также
К сообщению приложен файл: 984798716_2.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеПочти также
Дата добавления - 19.11.2015 в 18:33
povsten Дата: Пятница, 20.11.2015, 13:38 | Сообщение № 6
а вы могли бы расшифровать каждую формулу, как она ищет и выводит результат
Сообщениеа вы могли бы расшифровать каждую формулу, как она ищет и выводит результат
Автор - povsten
Дата добавления - 20.11.2015 в 13:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.11.2015, 14:27 | Сообщение № 7
=ПРАВБ(A1;4+(КОДСИМВ(ПРАВБ(A1;5))=46))
1. ПРАВБ(A1;5) - дает 5-й символ справа
2. КОДСИМВ(п.1) - дает код первого символа из полученного в п.1
3. код точки равен 46, если п.2 тоже 46, то ИСТИНА, иначе - ЛОЖЬ
4. справа от А1 отсекаем 4 символа +1, если в п.3 ИСТИНА, +0, если ЛОЖЬ
="."&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";ПОВТОР(" ";99));99*(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";)));99))
1. ПОВТОР(" ";99) - 99 пробелов (если кол-во символов в А1 может быть больше 99, то пишем не 99, а большее число, например, 999)
2. ПОДСТАВИТЬ(A1;".";ПОВТОР(" ";99)) - вместо точки подставляем 99 пробелов, получаем что-то типа "ааааа (99пробелов) фффффффф (99пробелов) ккккккккккккккк"
3. ПОДСТАВИТЬ(A1;".";) - вместо точки подставляем пусто
4. ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";)) - кол-во символов в А1 минус кол-во символов в А1 без точек = количеству точек в А1
5. ПСТР(п.2; 99*п.4; 99) - 99*п.4 - это по количеству символов где-то внутри последней кучи пробелов (ближе к концу); отрезаем 99 символов от этого места вправо, получаем примерно так " ккккккккккккккк"
6. "."&СЖПРОБЕЛЫ(п.5) - убираем лишние пробелы и прилепляем слева точку.
=ПСТР(A1;ПОИСК(A1;ПОДСТАВИТЬ(A1;".";A1;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";))));99)
1. ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";)) - см. п4 выше
2. ПОДСТАВИТЬ(A1;".";A1;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";))) - в А1 на место последней точки вставляем значение из А1; получается примерно так: было - фф.ыы.вв, стало фф.ыыфф.ыы.вввв
3. ПОИСК(A1; п.2) - ищем зеленое в п.2, получаем число, равное кол-ву символов до первой зеленой "ф" включительно в п.2; другими словами - номер расположения последней точки
4. ПСТР(А1; п.3; 99) - из А1 берем 99 символов, начиная с полученного в п.3
Дата добавления - 20.11.2015 в 14:27
povsten Дата: Понедельник, 23.11.2015, 11:47 | Сообщение № 8
Спасибо большое.
СообщениеСпасибо большое.
Автор - povsten
Дата добавления - 23.11.2015 в 11:47
