= Мир MS Excel/Оставить тоже значение после сортировки - Мир MS Excel
БИТ Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:44 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
есть изначально серая таблица!
чуть правее ссылками в красные ячейки я переношу нужные мне значения которые соответственно стоят в нужном мне порядке!
когда я сортирую таблицу допустим по возрастанию то соответственно и значения в красных ячейка меняются
есть ли какая нибудь возможность при сортировке левой таблицы выделенной серым значения в столбце выделенном красным оставались бы теми же?
К сообщению приложен файл: 9196078.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 20.11.2015, 21:44
Сообщениеесть изначально серая таблица!
Автор - БИТ
Дата добавления - 20.11.2015 в 21:44
gling Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:00 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Отключите автоперасчет формул и сортируйте, при необходимости нажмете F9. Либо сохраните как значения красный столбец. Еще вариант пронумеровать строки серой таблицы (она у меня зеленая) и через ВПР или Индекс +поискпоз, выбирать значение по номерам. Номера конечно сортировать вместе с таблицей.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 20.11.2015, 22:04
СообщениеОтключите автоперасчет формул и сортируйте, при необходимости нажмете F9. Либо сохраните как значения красный столбец. Еще вариант пронумеровать строки серой таблицы (она у меня зеленая) и через ВПР или Индекс +поискпоз, выбирать значение по номерам. Номера конечно сортировать вместе с таблицей.
Автор - gling
Дата добавления - 20.11.2015 в 22:00
БИТ Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:03 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Не не подходит это я знаю!
Я про формулу мне это для расчетов нужно!
СообщениеНе не подходит это я знаю!
Автор - БИТ
Дата добавления - 20.11.2015 в 22:03
gling Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:10 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
Я про формулу
Сами понимаете, что формула каждый раз пересчитывается, нужно какая то отметка которая будет привязано к значениям и бегать вместе с ними при сортировке не изменяясь. По этой отметке и можно найти значение, потому что мы знаем что ищем.
ЯД-41001506838083
Я про формулу
Автор - gling
Дата добавления - 20.11.2015 в 22:10
БИТ Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:27 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
и как к примеру это можно сделать?
Сообщениеи как к примеру это можно сделать?
Автор - БИТ
Дата добавления - 20.11.2015 в 22:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:52 | Сообщение № 6
как к примеру
Вот как-то так, например
К сообщению приложен файл: 9196078_2.xlsx (9.9 Kb)
как к примеру
Дата добавления - 20.11.2015 в 22:52
БИТ Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:57 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Если сортируешь значения по столбцу B то значения в красной таблице опять меняются?
СообщениеЕсли сортируешь значения по столбцу B то значения в красной таблице опять меняются?
Автор - БИТ
Дата добавления - 20.11.2015 в 22:57
БИТ Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:03 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
СПАСИБО!
СообщениеСПАСИБО!
Автор - БИТ
Дата добавления - 20.11.2015 в 23:03
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:29 | Сообщение № 9
То есть все формулами задать нельзя?
СообщениеТо есть все формулами задать нельзя?
Автор - АЛЕКСАНДР1986
Дата добавления - 20.11.2015 в 23:29
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:40 | Сообщение № 10
Имеется ввиду без введения дополнительных столбцов!
СообщениеИмеется ввиду без введения дополнительных столбцов!
Дата добавления - 20.11.2015 в 23:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:52 | Сообщение № 11
А как Вы объясните Excelю, что вам нужен именно Стол? Должна присутствовать какая-то логика для выбора именно этих слов, чтобы потом, после сортировки, можно было их найти.
СообщениеА как Вы объясните Excelю, что вам нужен именно Стол? Должна присутствовать какая-то логика для выбора именно этих слов, чтобы потом, после сортировки, можно было их найти.
Дата добавления - 20.11.2015 в 23:52
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Суббота, 21.11.2015, 00:15 | Сообщение № 12
Понял!
СообщениеПонял!
Дата добавления - 21.11.2015 в 00:15
