= Мир MS Excel/Требуется из ячеек убрать ненужные слова, оставив нужные - Мир MS Excel
Avtoberg Дата: Понедельник, 23.11.2015, 13:10 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Всем привет!
У меня есть прайс-лист, в ячейках содержится наименование деталей, но мне оттуда нужна только суть.
допустим есть "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ с отв.под пр/туманки с усилит" мне надо чтобы заменялось просто на "Бампер передний", или "Усилитель переднего бампера, пластик.", чтобы заменялось на "Усилитель бампера".
Как возможно это сделать?
[moder]Приложите файл с примером исходных данных и того, что должно получиться в итоге.[/moder]
К сообщению приложен файл: 2873375.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Avtoberg - Понедельник, 23.11.2015, 14:35
СообщениеВсем привет!
Автор - Avtoberg
Дата добавления - 23.11.2015 в 13:10
abtextime Дата: Понедельник, 23.11.2015, 14:22 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Без списка ключевых слов не обойтись. Причем, для данных двух примеров, "передний" - ключевое, а "переднего" - нет
СообщениеБез списка ключевых слов не обойтись. Причем, для данных двух примеров, "передний" - ключевое, а "переднего" - нет
Автор - abtextime
Дата добавления - 23.11.2015 в 14:22
Avtoberg Дата: Понедельник, 23.11.2015, 15:08 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
В прикрепленном файле указан пример
СообщениеВ прикрепленном файле указан пример
Автор - Avtoberg
Дата добавления - 23.11.2015 в 15:08
pabchek Дата: Понедельник, 23.11.2015, 15:14 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
С доработкой получился такой вариант. Понятный/подойдет?
К сообщению приложен файл: 4715970.xlsx (11.2 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеС доработкой получился такой вариант. Понятный/подойдет?
Автор - pabchek
Дата добавления - 23.11.2015 в 15:14
Avtoberg Дата: Понедельник, 23.11.2015, 15:32 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
Спасибо! Щас буду тестировать =)
СообщениеСпасибо! Щас буду тестировать =)
Автор - Avtoberg
Дата добавления - 23.11.2015 в 15:32
Avtoberg Дата: Понедельник, 23.11.2015, 15:58 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
А возможно сделать так, чтобы там, где значения поменять не удалось (пишет #Н/Д) выводить начальные значения?
СообщениеА возможно сделать так, чтобы там, где значения поменять не удалось (пишет #Н/Д) выводить начальные значения?
Автор - Avtoberg
Дата добавления - 23.11.2015 в 15:58
pabchek Дата: Понедельник, 23.11.2015, 16:00 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
Приложите Ваш файл с НДшками
WM: R399923528092
СообщениеПриложите Ваш файл с НДшками
Автор - pabchek
Дата добавления - 23.11.2015 в 16:00
pabchek Дата: Понедельник, 23.11.2015, 16:12 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Не дождался..
Либо, если правильно понял, (массивная)
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ПОИСК($E$2:$E$23;A2);F$2:F$23);A2)
Либо, продолжаете список в колонке Е и не забываете растянуть диапазон
К сообщению приложен файл: 3045639.xlsx (12.3 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеНе дождался..
Автор - pabchek
Дата добавления - 23.11.2015 в 16:12
Avtoberg Дата: Понедельник, 23.11.2015, 16:14 | Сообщение № 9
Репутация: -6 ±
И еще вот такая проблема обнаружилась: СТЕКЛО ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ ЛЕВОЕ и СТЕКЛО ФАРЫ ЛЕВОЙ* обе заменяются на Стекло фары левой, хотя стоит вот:
стекло*противотум*лев Стекло противотуманки левой
стекло*фар*лев Стекло фары левой
К сообщению приложен файл: 7297300.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеИ еще вот такая проблема обнаружилась: СТЕКЛО ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ ЛЕВОЕ и СТЕКЛО ФАРЫ ЛЕВОЙ* обе заменяются на Стекло фары левой, хотя стоит вот:
Автор - Avtoberg
Дата добавления - 23.11.2015 в 16:14
pabchek Дата: Понедельник, 23.11.2015, 16:36 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
Ибо, оба сочетания есть в СТЕКЛО ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ ЛЕВОЕ, и функция ПРОСМОТР видит оба совпадения, а возвращает одно. Поскольку эти словосочетания выглядят как "ключевые" предполагаю, что их надо внести в список полностью и без звездочек
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 23.11.2015 в 16:36
abtextime Дата: Вторник, 24.11.2015, 19:00 | Сообщение № 11
Репутация: 117 ±
2 Avtoberg
Задача показалась интересной для того, чтобы на ее примере (он не тривиальный) чуток освоить VBA.
Посмотрите, может понравится
К сообщению приложен файл: 2646854.xlsm (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 24.11.2015, 19:02
Сообщение2 Avtoberg
Автор - abtextime
Дата добавления - 24.11.2015 в 19:00
