= Мир MS Excel/Список значений с дополнительной колонкой - Мир MS Excel
ALARMus Дата: Вторник, 17.07.2012, 16:11 | Сообщение № 1
Добрый день.
Можно ли и как сделать так.
ЛИСТ2 имеет 2 колонки:
А) заполнена цифрами
В) соответствующими цифрам названиями
Например(повторов нет):
555 Москва
543 Вологда
На ЛИСТе1 необходимо сделать выбор города из списка на ЛИСТе2 - это я знаю как сделать.
А вот дополнительно, чтобы при выборе города на ЛИСТе1 в колонке B, в соседней колонке (на том же ЛИСТе1) появлялась цифра с ЛИСТа2 соответствующая выбранному городу.
СообщениеДобрый день.
555 Москва
543 Вологда
Автор - ALARMus
Дата добавления - 17.07.2012 в 16:11
ABC Дата: Вторник, 17.07.2012, 16:23 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
если у Вас на листе 2 начинается с яч. A1
и на лист 1 яч. A1 пишите город в яч. B1 формулу
Code
=ИНДЕКС(Лист2!$A$1:$A$2;ПОИСКПОЗ(A1;Лист2!$B$1:$B$2;0))
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Вторник, 17.07.2012, 16:31
Сообщениеесли у Вас на листе 2 начинается с яч. A1
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 17.07.2012 в 16:23
ALARMus Дата: Вторник, 17.07.2012, 16:56 | Сообщение № 3
Спасибо.
Я сделал вот так.
А без написания отдельной формулы нет встроенных средств (типа как список сделан - без формул)?
Или еще какие способы есть.
К сообщению приложен файл: 9069914.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеСпасибо.
Я сделал вот так.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 17.07.2012 в 16:56
Pelena Дата: Вторник, 17.07.2012, 17:02 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
ALARMus, Ну, и разве ААА имеет код 5?
СообщениеALARMus, Ну, и разве ААА имеет код 5?
Дата добавления - 17.07.2012 в 17:02
ALARMus Дата: Вторник, 17.07.2012, 17:06 | Сообщение № 5
да несостыковочка, где то накосячил
не было $ в указании координат колонки кода второго листа.
Изменил теперь на всю колонку А на втором листе ссылается
К сообщению приложен файл: 6168054.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал ALARMus - Вторник, 17.07.2012, 17:10
Сообщениеда несостыковочка, где то накосячил
Автор - ALARMus
Дата добавления - 17.07.2012 в 17:06
Pelena Дата: Вторник, 17.07.2012, 17:12 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
Можно было использовать имя КОД, раз уж Вы его создали
СообщениеМожно было использовать имя КОД, раз уж Вы его создали
Дата добавления - 17.07.2012 в 17:12
ALARMus Дата: Среда, 18.07.2012, 08:42 | Сообщение № 7
Ё мое.
Не подскажите, это что, такая прикольная фича в xls?
У меня помимо этих 2 колонок, которые 1-я выбирается из списка, а вторая подтягивается соответствующая ей, имеется еще много колонок с разного рода данными.
Теперь на любой ячейке нажав правую кнопку можно выбрать появившийся пункт "Выбрать из раскрывающегося списка..." появиться выпадающий список состоящий из всех значений колонки, в которой данная(на которой нажали правую кнопку) ячейка. Не смотря на то, что для всех этих остальных ячеек не задавался пункт ДАННЫЕ-ПРОВЕРКА ДАННЫХ-Список.
К сообщению приложен файл: 0491951.jpg (27.8 Kb)
Сообщение отредактировал ALARMus - Среда, 18.07.2012, 09:05
СообщениеЁ мое.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 18.07.2012 в 08:42
Pelena Дата: Среда, 18.07.2012, 09:19 | Сообщение № 8
Репутация: 4661 ±
Этот же список можно получить, нажав <Alt>+<стрелка вниз> на клавиатуре
СообщениеЭтот же список можно получить, нажав <Alt>+<стрелка вниз> на клавиатуре
Дата добавления - 18.07.2012 в 09:19
ALARMus Дата: Четверг, 19.07.2012, 15:10 | Сообщение № 9
А если для "филиал" не задан "код"(на втором листе) - как такие отсечь вещи и писать, например, какой-то текст ("не задан код для филиала") в поле кода на первом листе, чтобы при выборе на первом листе из списка того филиала, который не имеет соответствующего кода на втором листе ?
СообщениеА если для "филиал" не задан "код"(на втором листе) - как такие отсечь вещи и писать, например, какой-то текст ("не задан код для филиала") в поле кода на первом листе, чтобы при выборе на первом листе из списка того филиала, который не имеет соответствующего кода на втором листе ?
Автор - ALARMus
Дата добавления - 19.07.2012 в 15:10
Pelena Дата: Четверг, 19.07.2012, 15:26 | Сообщение № 10
Репутация: 4661 ±
Как вариант
Code
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A2);"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!A:A;ПОИСКПОЗ(A2;филиал;0));"нет кода"))
СообщениеКак вариант
Code
Дата добавления - 19.07.2012 в 15:26
ALARMus Дата: Пятница, 20.07.2012, 09:00 | Сообщение № 11
А получить вместо формулы в ячейке сразу сам результат вычисления формулы можно ?
А то я копирую, ячейку с формулой, вставляю в новое место, выбираю параметры вставки только значение и только потом вновь копирую эти "только значения" и возвращаю в ту ячейку где формула, чтобы там было только значение.
СообщениеА получить вместо формулы в ячейке сразу сам результат вычисления формулы можно ?
Автор - ALARMus
Дата добавления - 20.07.2012 в 09:00
Serge_007 Дата: Пятница, 20.07.2012, 09:57 | Сообщение № 12
Quote (ALARMus)
Макросом можно, убив формулу
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 20.07.2012 в 09:57
Pelena Дата: Пятница, 20.07.2012, 10:17 | Сообщение № 13
Репутация: 4661 ±
Quote (ALARMus)
Зачем в новое место? Можно тут же копировать -- вставить -- значения
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 20.07.2012 в 10:17
serzh_1979 Дата: Вторник, 05.04.2022, 15:26 | Сообщение № 14
Доброго времени суток!
Вопрос похожий на ТС, но не совсем.
В книге три листа. На третьем - табличка из двух колонок: в одном - список фамилий, в другом - цифры.
На втором листе строка из ячеек, с одинаковыми раскрывающимися списками, сформированными из фамилий на третьем листе.
На первом листе в первой ячейке формула, суммирующая все значения из строки на втором листе.
И вот вопрос: можно ли сделать так, чтобы пользователь открывал раскрывающийся список на втором листе, клацал по нужной там фамилии, а фамилия автоматически менялась бы на число, которое с фамилией на третьем листе связано. И по итогу, первый лист считал бы сумму чисел из строки второго листа.
Или без вариантов, будет работать только модель предложенная топикстартеру?
К сообщению приложен файл: 5014024.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал serzh_1979 - Вторник, 05.04.2022, 15:29
Автор - serzh_1979
Дата добавления - 05.04.2022 в 15:26
китин Дата: Вторник, 05.04.2022, 15:38 | Сообщение № 15
serzh_1979, - Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
Сообщениеserzh_1979, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 05.04.2022 в 15:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2022, 15:39 | Сообщение № 16
Это совсем другой вопрос. И решается он не так, как здесь. Создайте свою тему согласно Правилам форума. Решение уже готово и ждет Вас
СообщениеЭто совсем другой вопрос. И решается он не так, как здесь. Создайте свою тему согласно Правилам форума. Решение уже готово и ждет Вас
Дата добавления - 05.04.2022 в 15:39
