= Мир MS Excel/Итоговая сумма, если рубли и копейки в разных столбцах - Мир MS Excel
stressik Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:06 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Имеется таблица, в конце таблицы нужно просчитать итоговую сумму, НО во первых суммы дублируются, а мне необходима одна из них, во вторых рубли и копейки находятся в разных ячейках. Итоговая сумма должна быть тоже по разным ячейкам. И еще маленький вопросик)) Таблица формируется в 1С, а ее преобразование происходит в EXCEL и бывает так, что копейки если они до 9 отображается как 9, а нужно 09 и таких значений бывает много. Можно их как то преобразовать одним махом? Заранне благодарен за любую помощь.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Имеется таблица, в конце таблицы нужно просчитать итоговую сумму, НО во первых суммы дублируются, а мне необходима одна из них, во вторых рубли и копейки находятся в разных ячейках. Итоговая сумма должна быть тоже по разным ячейкам. И еще маленький вопросик)) Таблица формируется в 1С, а ее преобразование происходит в EXCEL и бывает так, что копейки если они до 9 отображается как 9, а нужно 09 и таких значений бывает много. Можно их как то преобразовать одним махом? Заранне благодарен за любую помощь.
Автор - stressik
Дата добавления - 24.11.2015 в 15:06
YouGreed Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:16 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
stressik, На вскидку формулы:
для руб. -
=СУММ($A$2:$N$113)+(--ЛЕВБ(СУММ($O$2:$R$113);2))
для коп. -
=--ПРАВСИМВ(СУММ($O$2:$R$113);2)
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 24.11.2015, 15:17
Сообщениеstressik, На вскидку формулы:
для руб. -
для коп. -
Автор - YouGreed
Дата добавления - 24.11.2015 в 15:16
SLAVICK Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:17 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Может нужен просто формат ячеек 00
Выделите нужные ячейки и нажмите CTRL 1
К сообщению приложен файл: 8540420.xlsx (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 24.11.2015, 15:18
СообщениеМожет нужен просто формат ячеек 00
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.11.2015 в 15:17
stressik Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:36 | Сообщение № 4
YouGreed, не могу понять как, но если разделить на 2 то все сходится)))
СообщениеYouGreed, не могу понять как, но если разделить на 2 то все сходится)))
Автор - stressik
Дата добавления - 24.11.2015 в 15:36
stressik Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:39 | Сообщение № 5
Excel считает полный диапазон, а мне нужна сумма только одного из значений. Это можно как то подправить или надо только на 2 делить всегда??
СообщениеExcel считает полный диапазон, а мне нужна сумма только одного из значений. Это можно как то подправить или надо только на 2 делить всегда??
Автор - stressik
Дата добавления - 24.11.2015 в 15:39
stressik Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:48 | Сообщение № 6
SLAVICK, спасибо за подсказку, я так и делал. Но мне из данной таблицы нужно вытягивать данные для электронной(т.е. из этой таблицы я делаю немного другую форму),где сумма должна быть слитная. Для примера выложу тот же файл и рядом с желтой 9 там процедура которую я выполняю. И при сцеплении получается сумма как будто там 90коп, а не 09(((
К сообщению приложен файл: 8540421.xlsx (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал stressik - Вторник, 24.11.2015, 15:50
СообщениеSLAVICK, спасибо за подсказку, я так и делал. Но мне из данной таблицы нужно вытягивать данные для электронной(т.е. из этой таблицы я делаю немного другую форму),где сумма должна быть слитная. Для примера выложу тот же файл и рядом с желтой 9 там процедура которую я выполняю. И при сцеплении получается сумма как будто там 90коп, а не 09(((
Автор - stressik
Дата добавления - 24.11.2015 в 15:48
YouGreed Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:50 | Сообщение № 7
Репутация: 123 ±
stressik, Не совсем понял? Я поставил суммы по двум столбцам. В 1-ом столбце считает сумму всех значений из столбца А и плюсует остаток от суммирования копеек. Во 2-ом столбце суммирует значение всех ячеек и оставляет последние 2 знака, остальные как написано выше суммирует с суммой по рублям.
Вам нужна общая сумма руб и коп в одной ячейке?
Сообщениеstressik, Не совсем понял? Я поставил суммы по двум столбцам. В 1-ом столбце считает сумму всех значений из столбца А и плюсует остаток от суммирования копеек. Во 2-ом столбце суммирует значение всех ячеек и оставляет последние 2 знака, остальные как написано выше суммирует с суммой по рублям.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 24.11.2015 в 15:50
SLAVICK Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:51 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Это как?
У Вас повторяются цифры - поэтому и сумма наверное задваивается - из примера не понятно.
см пример - так нужно?
К сообщению приложен файл: 3825977.xlsx (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 24.11.2015, 15:52
Это как?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.11.2015 в 15:51
YouGreed Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:54 | Сообщение № 9
Репутация: 123 ±
stressik, Так бы сразу и показали файл))
=СЦЕПИТЬ(A2;ЕСЛИ(ДЛСТР(O2)=2;",";",0");O2)
Сообщениеstressik, Так бы сразу и показали файл))
Автор - YouGreed
Дата добавления - 24.11.2015 в 15:54
stressik Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:55 | Сообщение № 10
YouGreed, извините наверное я не правильно разьяснил. Смотрите 2-ая и 3-я строки идентичны, так как относяться к одному человеку. Аналогично 4 и 5 строки, 6 и 7 и т.д. А мне нужна сумма как бы по каждому человеку, т.е. одна из дублированных. Как то так))
СообщениеYouGreed, извините наверное я не правильно разьяснил. Смотрите 2-ая и 3-я строки идентичны, так как относяться к одному человеку. Аналогично 4 и 5 строки, 6 и 7 и т.д. А мне нужна сумма как бы по каждому человеку, т.е. одна из дублированных. Как то так))
Автор - stressik
Дата добавления - 24.11.2015 в 15:55
SLAVICK Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:57 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
stressik, Вы мой последний файл смотрели - что то не так считает?
Сообщениеstressik, Вы мой последний файл смотрели - что то не так считает?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.11.2015 в 15:57
stressik Дата: Вторник, 24.11.2015, 16:08 | Сообщение № 12
SLAVICK, о-о-о. Вот это то что нужно. Извините просто пока я печатал, вы уже успели ответить и файл приложить)) Спасибо вам всем огромное.
СообщениеSLAVICK, о-о-о. Вот это то что нужно. Извините просто пока я печатал, вы уже успели ответить и файл приложить)) Спасибо вам всем огромное.
Автор - stressik
Дата добавления - 24.11.2015 в 16:08
