= Мир MS Excel/Формула, для рассчета среднего значения для групп ячеек. - Мир MS Excel
Sergeev25 Дата: Среда, 25.11.2015, 18:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Такая задача.
Есть 1 столбец с данными. В нем чередуются ячейки с числовыми данными (Совершенно разные числа). И ячейки с текстовыми данными. Текстовые данные одинаковые (например набор букв "яяяяяя").
Нужно через опцию "Найти и Заменить" вставить функцию, которая будет считать среднее значение для группы числовых ячеек. Которые находятся между числовыми значениями.
То есть например идут ячейки:
21
3
45
4
яяяяяя
3
45
яяяяяя
3
яяяяяя
Функция должна складывать значения группы ячеек и делить на количество ячеек в группе. В моем примере (первая группа): (21+3+45+4)/4=18,25 (это значение должно вывестись в ячейку, где находится текстовое значение "яяяяя").
Можно было бы вставлять руками, но ячеек 5000+.
И можно ли вообще это как-то сделать?
Заранее спасибо!
СообщениеЗдравствуйте!
Такая задача.
21
3
45
4
яяяяяя
3
45
яяяяяя
3
яяяяяя
Заранее спасибо!
Автор - Sergeev25
Дата добавления - 25.11.2015 в 18:39
_Boroda_ Дата: Среда, 25.11.2015, 20:34 | Сообщение № 2
Репутация: 6616 ±
Через "Найти и заменить не получится, а вот в соседний столбец можно так (потом, если появится такое желание, его можно скопировать и вставить значениями в нужное место)
=ЕСЛИ(Ч(A2);A2;СРЗНАЧ(A1:ИНДЕКС(A$2:A2;ПРОСМОТР(;-1/ЕОШ(-A$1:A1);СТРОКА(A$1:A1)))))
К сообщению приложен файл: 16876766.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеЧерез "Найти и заменить не получится, а вот в соседний столбец можно так (потом, если появится такое желание, его можно скопировать и вставить значениями в нужное место)
Дата добавления - 25.11.2015 в 20:34
Sergeev25 Дата: Среда, 25.11.2015, 23:33 | Сообщение № 3
Благодарю! То что надо!
СообщениеБлагодарю! То что надо!
Автор - Sergeev25
Дата добавления - 25.11.2015 в 23:33
AlexM Дата: Четверг, 26.11.2015, 00:29 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Массивная формула
=ЕСЛИ(A2="яяяяяя";СРЗНАЧ(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(2;1/ЕТЕКСТ(A$1:A1))+1):A1);"")
К сообщению приложен файл: Sergeev25.xls (26.5 Kb)
СообщениеМассивная формула
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.11.2015 в 00:29
