= Мир MS Excel/Извлечение ВПРом значений из другой книги. - Мир MS Excel
ПалычЪ Дата: Среда, 25.11.2015, 19:04 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день! Вопрос: есть две книги отдельных. В первой книге сделан ВПР на другую книгу...диапазон поиска абсолютный задан путем $. НО...если я добавляю во вторую книгу в диапазон откуда извлекаю данные ..или сверху него строки с новыми данными, то идет смещение диапазона и вместо значений появляются НД.
Как сделать что бы при добавлении во вторую книгу строк новых или удаления строк из него..значения продолжали извлекаться нормально. без НД.
Заранее спасибо!
Вот первая и вторая книга соответственно..
К сообщению приложен файл: 8671916.xlsm (10.3 Kb) · 3950941.xlsm (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Среда, 25.11.2015, 19:49
СообщениеДобрый день! Вопрос: есть две книги отдельных. В первой книге сделан ВПР на другую книгу...диапазон поиска абсолютный задан путем $. НО...если я добавляю во вторую книгу в диапазон откуда извлекаю данные ..или сверху него строки с новыми данными, то идет смещение диапазона и вместо значений появляются НД.
Заранее спасибо!
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 25.11.2015 в 19:04
SLAVICK Дата: Среда, 25.11.2015, 19:08 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Выделяйте полностью столбцы - будет работать дольше, но без сдвигов.
=ВПР(A4;[1308330.xlsm]Лист1!$A:$B;2;0)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 25.11.2015, 19:10
СообщениеВыделяйте полностью столбцы - будет работать дольше, но без сдвигов.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.11.2015 в 19:08
ПалычЪ Дата: Среда, 25.11.2015, 19:11 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
полностю столбцы не могу..... во всем столбце такие ж значения встречаются...значение которое ищем в столбце повторяться может а ВПР ищет тока первое совпадение.... а мне нуна значение извлечь именно из определенного...постепенно расширяемого и смещаемого диапазона....
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Среда, 25.11.2015, 19:57
Сообщениеполностю столбцы не могу..... во всем столбце такие ж значения встречаются...значение которое ищем в столбце повторяться может а ВПР ищет тока первое совпадение.... а мне нуна значение извлечь именно из определенного...постепенно расширяемого и смещаемого диапазона....
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 25.11.2015 в 19:11
Serge_007 Дата: Среда, 25.11.2015, 19:33 | Сообщение № 4
А надо какое?
А надо какое?
Дата добавления - 25.11.2015 в 19:33
ПалычЪ Дата: Среда, 25.11.2015, 19:50 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
первое.... но проблема не в этом..а в том, что если во вторую книгу в середину к примеру или сверху добавить строку..то НД вылетает....если б диапазон расширялся бы автоматом....былоб супер((я перезалил файлы...на их примере помогите плиз
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Среда, 25.11.2015, 19:52
Сообщениепервое.... но проблема не в этом..а в том, что если во вторую книгу в середину к примеру или сверху добавить строку..то НД вылетает....если б диапазон расширялся бы автоматом....былоб супер((я перезалил файлы...на их примере помогите плиз
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 25.11.2015 в 19:50
Serge_007 Дата: Среда, 25.11.2015, 20:03 | Сообщение № 6
первое
Так решение Вам уже предложили:
См. вложение (распаковать на диск)
К сообщению приложен файл: 2155037.rar (9.1 Kb)
первое
Дата добавления - 25.11.2015 в 20:03
ПалычЪ Дата: Среда, 25.11.2015, 20:14 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Серж извините что невнятно обяснил в чем проблемс)) если сделать так, как сделали вы, то если в столбце А еще будет аспирин..и не один.... то ВПР вытащит первое совпадение...а мне нужно только чтоб количество тех аспиринов и анальгинов подтягивались..которые изначально в определенном диапазоне находятся...но вот беда..этот диапазон постонно то вниз то верх смещается + в него может строка тож добавится (НО в этот определенный диапазон из которого мне надо извлечь значения никогда не добавится повторяющееся лекарство)!!!! ....вот пример залил..тут наглядно ясно..еще раз извините..
К сообщению приложен файл: Source.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Среда, 25.11.2015, 20:20
СообщениеСерж извините что невнятно обяснил в чем проблемс)) если сделать так, как сделали вы, то если в столбце А еще будет аспирин..и не один.... то ВПР вытащит первое совпадение...а мне нужно только чтоб количество тех аспиринов и анальгинов подтягивались..которые изначально в определенном диапазоне находятся...но вот беда..этот диапазон постонно то вниз то верх смещается + в него может строка тож добавится (НО в этот определенный диапазон из которого мне надо извлечь значения никогда не добавится повторяющееся лекарство)!!!! ....вот пример залил..тут наглядно ясно..еще раз извините..
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 25.11.2015 в 20:14
Pelena Дата: Среда, 25.11.2015, 20:23 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Сделайте этот диапазон (желтый) именованным
СообщениеСделайте этот диапазон (желтый) именованным
Дата добавления - 25.11.2015 в 20:23
ПалычЪ Дата: Среда, 25.11.2015, 20:33 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Извините ошибочный пост
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Среда, 25.11.2015, 20:52
СообщениеИзвините ошибочный пост
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 25.11.2015 в 20:33
ПалычЪ Дата: Среда, 25.11.2015, 20:46 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Вот еще точнее...у каждого лекарства есть НЕПОВТОРЯЮЩИЙСЯ артикул(при чем артикул индивидуальный-разный даже у всех анальгинов, парацетомолов и т.д... ..пример влил вот..мож теперь есть решение....?? мож чтот то типа ВПР с двоичным критерием поиска?
К сообщению приложен файл: 5015334.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Среда, 25.11.2015, 20:49
СообщениеВот еще точнее...у каждого лекарства есть НЕПОВТОРЯЮЩИЙСЯ артикул(при чем артикул индивидуальный-разный даже у всех анальгинов, парацетомолов и т.д... ..пример влил вот..мож теперь есть решение....?? мож чтот то типа ВПР с двоичным критерием поиска?
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 25.11.2015 в 20:46
Pelena Дата: Среда, 25.11.2015, 21:13 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
ВПР() по артикулам. Нет?
СообщениеВПР() по артикулам. Нет?
Дата добавления - 25.11.2015 в 21:13
ПалычЪ Дата: Среда, 25.11.2015, 21:38 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
спасибо...я просто не увидил артиклы(((( таблица недавно пришла((
Сообщениеспасибо...я просто не увидил артиклы(((( таблица недавно пришла((
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 25.11.2015 в 21:38
