= Мир MS Excel/Как присвоить номер ячейкам, в зявисимости от значения. - Мир MS Excel
Sergeev25 Дата: Среда, 25.11.2015, 23:50 | Сообщение № 1
Можно ли как-то присвоить порядковый номер ячейкам в столбце, в зависимости от числовых значений, расположенных в них.
Сортировка по возрастанию или убыванию не подходит, так как менять расположение ячеек нельзя. Они соответствуют ячейкам в других столбцах.
Если это важно, значения есть не в каждой ячейке.
Приложил файл как есть сейчас и как необходимо сделать.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0550255.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеМожно ли как-то присвоить порядковый номер ячейкам в столбце, в зависимости от числовых значений, расположенных в них.
Спасибо!
Автор - Sergeev25
Дата добавления - 25.11.2015 в 23:50
_Boroda_ Дата: Среда, 25.11.2015, 23:54 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(A3="";"";РАНГ(A3;A$3:A$24;1))
К сообщению приложен файл: 0550255_1.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 25.11.2015 в 23:54
Sergeev25 Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:08 | Сообщение № 3
Спасибо за помощь! Все работает!
СообщениеСпасибо за помощь! Все работает!
Автор - Sergeev25
Дата добавления - 26.11.2015 в 12:08
Sergeev25 Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:42 | Сообщение № 4
_Boroda_, а можно ли как то вывести порядковый номер, по сравнению двух, рядом стоящих ячеек, в двух столбцах?
Например есть 2 столбца.
В первом столбце "лучшим значением" является самое большое.
А во втором столбце "лучшим значением" является самое маленькое.
Необходимо, чтобы выводился порядковый номер для комбинации двух ячеек.
Я приложил пример таблицы, как необходимо сделать.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2102253.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, а можно ли как то вывести порядковый номер, по сравнению двух, рядом стоящих ячеек, в двух столбцах?
Спасибо!
Автор - Sergeev25
Дата добавления - 26.11.2015 в 12:42
Pelena Дата: Четверг, 26.11.2015, 13:37 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Вариант с доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 1062781.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцом
Дата добавления - 26.11.2015 в 13:37
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:13 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
А вот здесь Вам нужно определиться - какой столбец является первоопределяющим. Пример - А=9, В=3 и А=10, В=2. В первом А больше, во втором В меньше - у какой пары должен быть номер 1?
Дата добавления - 26.11.2015 в 14:13
Sergeev25 Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:48 | Сообщение № 7
_Boroda_, второй столбец важнее.
Сообщение_Boroda_, второй столбец важнее.
Автор - Sergeev25
Дата добавления - 26.11.2015 в 14:48
Sergeev25 Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:57 | Сообщение № 8
Pelena, ваш вариант похоже работает как надо. Посмотрим что предложит _Boroda_. По тому что на счет того, какой столбец главный, я сразу не учел. Но в моем случае это похоже имеет значение.
СообщениеPelena, ваш вариант похоже работает как надо. Посмотрим что предложит _Boroda_. По тому что на счет того, какой столбец главный, я сразу не учел. Но в моем случае это похоже имеет значение.
Автор - Sergeev25
Дата добавления - 26.11.2015 в 14:57
Sergeev25 Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:58 | Сообщение № 9
_Boroda_, сразу не учел, что второй столбец в моем случае главный, пока вы не указали на это.
Сообщение_Boroda_, сразу не учел, что второй столбец в моем случае главный, пока вы не указали на это.
Автор - Sergeev25
Дата добавления - 26.11.2015 в 14:58
Sergeev25 Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:11 | Сообщение № 10
Сделал пример заново.
К сообщению приложен файл: 6545923.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеСделал пример заново.
Автор - Sergeev25
Дата добавления - 26.11.2015 в 15:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:25 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
Тогда такой вариант
=ЕСЛИ(A3;СУММПРОИЗВ((B3-A3%%%>=B$3:B$26-A$3:A$26%%%)-ЕПУСТО(A$3:A$26));"")
Корректно работает при значениях в столбце А до 1 000 000. Если больше, то добавьте еще процентов в "%%%"
К сообщению приложен файл: 6545923_1.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеТогда такой вариант
Дата добавления - 26.11.2015 в 15:25
Sergeev25 Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:57 | Сообщение № 12
Спасибо вам за помощь! Задача решена.
СообщениеСпасибо вам за помощь! Задача решена.
Автор - Sergeev25
Дата добавления - 26.11.2015 в 15:57
