Несколько условий ЕСЛИ в одной ячейке
AGinvest
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:17 |
Сообщение № 121
Quote (Pelena )
AGinvest, а на мои вопросы не будет ответа?
Чуть меня опередила) описывал)
Quote (Pelena )
Чуть меня опередила) описывал)AGinvest
Сообщение Quote (Pelena )
Чуть меня опередила) описывал)Автор - AGinvest Дата добавления - 12.08.2012 в 21:17
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:23 |
Сообщение № 122
Quote (AGinvest )
Если бы был ноль, то по правилу, должно быть вне рынка
Так поставьте в 34 строку последний 0 и получите "вне рынка" по моей формуле. Что не так?
Quote (AGinvest )
Так поставьте в 34 строку последний 0 и получите "вне рынка" по моей формуле. Что не так?Pelena
Сообщение Quote (AGinvest )
Так поставьте в 34 строку последний 0 и получите "вне рынка" по моей формуле. Что не так?Автор - Pelena Дата добавления - 12.08.2012 в 21:23
AGinvest
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:34 |
Сообщение № 123
Quote (Pelena )
Цитата, AGinvest писал(а): Если бы был ноль, то по правилу, должно быть вне рынка Так поставьте в 34 строку последний 0 и получите "вне рынка" по моей формуле. Что не так?
верно, ставлю ноль, получаю вне рынка. ставлю любое кроме нуля, по логике, если верно, то 85. Так и получается. Написал коммент, что бы строчки по логике не перепутали от нуля) Так все верно!!!
Quote (Pelena )
верно, ставлю ноль, получаю вне рынка. ставлю любое кроме нуля, по логике, если верно, то 85. Так и получается. Написал коммент, что бы строчки по логике не перепутали от нуля) Так все верно!!!AGinvest
верно, ставлю ноль, получаю вне рынка. ставлю любое кроме нуля, по логике, если верно, то 85. Так и получается. Написал коммент, что бы строчки по логике не перепутали от нуля) Так все верно!!!Автор - AGinvest Дата добавления - 12.08.2012 в 21:34
AGinvest
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:36 |
Сообщение № 124
По логике, проблема только в 37, 48, 66 и 73 строка. Все остальное верно.
По логике, проблема только в 37, 48, 66 и 73 строка. Все остальное верно. AGinvest
Сообщение По логике, проблема только в 37, 48, 66 и 73 строка. Все остальное верно. Автор - AGinvest Дата добавления - 12.08.2012 в 21:36
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:53 |
Сообщение № 125
Quote (AGinvest )
Что должно получиться в 37 и 48 строках при последнем значении 7?
Quote (AGinvest )
Что должно получиться в 37 и 48 строках при последнем значении 7?Pelena
Что должно получиться в 37 и 48 строках при последнем значении 7?Автор - Pelena Дата добавления - 12.08.2012 в 21:53
AGinvest
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 22:23 |
Сообщение № 126
Quote (Pelena )
По логике, проблема только в 37, 48, Что должно получиться в 37 и 48 строках при последнем значении 7?
37: -3 -2 1 1 при последнем, от 5,6,7,8 и дальше должно быть 85 48: 3 1 -1 -1 при последнем от -4 -5 -6 -7 и дольше должно быть 85. 48ю строку можно также представить как 3 2 -1 -1 при последнем от -5 -6 -7 и дольше должно быть 85.
Quote (Pelena )
37: -3 -2 1 1 при последнем, от 5,6,7,8 и дальше должно быть 85 48: 3 1 -1 -1 при последнем от -4 -5 -6 -7 и дольше должно быть 85. 48ю строку можно также представить как 3 2 -1 -1 при последнем от -5 -6 -7 и дольше должно быть 85.AGinvest
37: -3 -2 1 1 при последнем, от 5,6,7,8 и дальше должно быть 85 48: 3 1 -1 -1 при последнем от -4 -5 -6 -7 и дольше должно быть 85. 48ю строку можно также представить как 3 2 -1 -1 при последнем от -5 -6 -7 и дольше должно быть 85.Автор - AGinvest Дата добавления - 12.08.2012 в 22:23
AGinvest
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 22:24 |
Сообщение № 127
в прошлой формуле в этой строке, ответ считался неверно и выходил за рамки, к примеру было 85,77. Хотя у нас последняя покупка или продажа была по 85
в прошлой формуле в этой строке, ответ считался неверно и выходил за рамки, к примеру было 85,77. Хотя у нас последняя покупка или продажа была по 85 AGinvest
Сообщение в прошлой формуле в этой строке, ответ считался неверно и выходил за рамки, к примеру было 85,77. Хотя у нас последняя покупка или продажа была по 85 Автор - AGinvest Дата добавления - 12.08.2012 в 22:24
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 23:01 |
Сообщение № 128
Проверяйте
Сообщение Проверяйте Автор - Pelena Дата добавления - 12.08.2012 в 23:01
MCH
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 23:30 |
Сообщение № 129
Насколько я понял задачу, нужно определить среднюю цену остатков после завершения сделок определенную по методу ФИФО Посмотрите файл, написал UDF которая это считает, тестируйте Данную UDF можно использовать для любого кол-ва сделок
Насколько я понял задачу, нужно определить среднюю цену остатков после завершения сделок определенную по методу ФИФО Посмотрите файл, написал UDF которая это считает, тестируйте Данную UDF можно использовать для любого кол-ва сделок MCH
Сообщение Насколько я понял задачу, нужно определить среднюю цену остатков после завершения сделок определенную по методу ФИФО Посмотрите файл, написал UDF которая это считает, тестируйте Данную UDF можно использовать для любого кол-ва сделок Автор - MCH Дата добавления - 12.08.2012 в 23:30
AGinvest
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 07:21 |
Сообщение № 130
Quote (Pelena )
Проверяйте К сообщению приложен файл: 0239636.xlsm(46Kb)
Pelena! вчера не успел посмотреть( уже поздно было...сейчас разложил по полочкам) все работает, оттестирую сегодня более детально)) Спасибо еще раз!)
Quote (Pelena )
Pelena! вчера не успел посмотреть( уже поздно было...сейчас разложил по полочкам) все работает, оттестирую сегодня более детально)) Спасибо еще раз!)AGinvest
Pelena! вчера не успел посмотреть( уже поздно было...сейчас разложил по полочкам) все работает, оттестирую сегодня более детально)) Спасибо еще раз!)Автор - AGinvest Дата добавления - 13.08.2012 в 07:21
AGinvest
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 07:29 |
Сообщение № 131
Quote (MCH )
Насколько я понял задачу, нужно определить среднюю цену остатков после завершения сделок определенную по методу ФИФО Посмотрите файл, написал UDF которая это считает, тестируйте Данную UDF можно использовать для любого кол-ва сделок К сообщению приложен файл: AGinvest.xlsm(26Kb)
MCH! большое вам спасибо! система ваша работает! так же проверил... в гугле почитал про метод FIFO, очень интересная вещь!) вот что значит не знать ексель, хотя я понимаю, что я работаю в другой среде, но на такие вещи нужно обращать внимание! Жаль что я не маньяк екселя)
Quote (MCH )
MCH! большое вам спасибо! система ваша работает! так же проверил... в гугле почитал про метод FIFO, очень интересная вещь!) вот что значит не знать ексель, хотя я понимаю, что я работаю в другой среде, но на такие вещи нужно обращать внимание! Жаль что я не маньяк екселя)AGinvest
Сообщение Quote (MCH )
MCH! большое вам спасибо! система ваша работает! так же проверил... в гугле почитал про метод FIFO, очень интересная вещь!) вот что значит не знать ексель, хотя я понимаю, что я работаю в другой среде, но на такие вещи нужно обращать внимание! Жаль что я не маньяк екселя)Автор - AGinvest Дата добавления - 13.08.2012 в 07:29
AGinvest
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 07:31 |
Сообщение № 132
Pelena! надеюсь вас больше доставать не буду)) Всем поставил плюсики) MCH про вас тоже не забыл)
Pelena! надеюсь вас больше доставать не буду)) Всем поставил плюсики) MCH про вас тоже не забыл) AGinvest
Сообщение Pelena! надеюсь вас больше доставать не буду)) Всем поставил плюсики) MCH про вас тоже не забыл) Автор - AGinvest Дата добавления - 13.08.2012 в 07:31
Ivav
Дата: Вторник, 14.08.2012, 07:34 |
Сообщение № 133
Всем доброго времени суток кто может помогите, нужно несколько условий ЕСЛИ
Всем доброго времени суток кто может помогите, нужно несколько условий ЕСЛИ Ivav
Сообщение Всем доброго времени суток кто может помогите, нужно несколько условий ЕСЛИ Автор - Ivav Дата добавления - 14.08.2012 в 07:34
vikttur
Дата: Вторник, 14.08.2012, 07:59 |
Сообщение № 134
Если брать Вашу формулу: Code
=ЕСЛИ(И(B7>0;C7>0;D7>0);3;ЕСЛИ(И(B7>0;C7>0);2;ЕСЛИ(B7>0;1;"шЭф, Усе пропало")))
Может быть, достаточно формулы проще? Но, похоже, что-то не так в условиях. Quote
...заполнив заполнив "Даты" > 0...
В строке 8 три даты, но Е8=2 . Почему?
В строке 8 три даты, но Е8=2 . Почему? vikttur
Сообщение Если брать Вашу формулу: Code
В строке 8 три даты, но Е8=2 . Почему? Автор - vikttur Дата добавления - 14.08.2012 в 07:59
Сообщение № 135
Можно обойтись такой формулой (без ЕСЛИ) А Ваша формула будет работать в таком виде Code
=ЕСЛИ(И(B7>0;C7>0;D7>0);3;ЕСЛИ(И(B7>0;C7>0);2;ЕСЛИ(B7>0;1)))
Синхронно получилось
Синхронно получилось Pelena
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 14.08.2012, 08:02
Сообщение Можно обойтись такой формулой (без ЕСЛИ) А Ваша формула будет работать в таком виде Code
Синхронно получилось Автор - Pelena Дата добавления - 14.08.2012 в 07:59
Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:09 |
Сообщение № 136
Quote (vikttur )
В строке 8 три даты, но Е8=2. Почему?
У меня 3
Quote (vikttur )
У меня 3Pelena
Сообщение Quote (vikttur )
У меня 3Автор - Pelena Дата добавления - 14.08.2012 в 08:09
vikttur
Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:16 |
Сообщение № 137
Он над нами издевался? Quote
Дата1 Дата2 Дата3 Условия 25.06.2010 02.06.2011 13.07.2011 #ЗНАЧ! 22.07.2010 02.06.2011 22.06.2011 2
Ivav , опишите, что Вы хотите получить? Количество заполненных дат? Порядок заполнения? Кстати, дата в ячейке не может быть <О , а пустая ячейка и ячейка с "0" - иногда одно и то же, иногда нет.
Ivav , опишите, что Вы хотите получить? Количество заполненных дат? Порядок заполнения? Кстати, дата в ячейке не может быть <О , а пустая ячейка и ячейка с "0" - иногда одно и то же, иногда нет. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 14.08.2012, 08:23
Сообщение Он над нами издевался? Quote
Ivav , опишите, что Вы хотите получить? Количество заполненных дат? Порядок заполнения? Кстати, дата в ячейке не может быть <О , а пустая ячейка и ячейка с "0" - иногда одно и то же, иногда нет. Автор - vikttur Дата добавления - 14.08.2012 в 08:16
Ivav
Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:37 |
Сообщение № 138
Помогите пожалуйста прописать несколько условий ЕСЛИ, если конечно это возможно..
Помогите пожалуйста прописать несколько условий ЕСЛИ, если конечно это возможно.. Ivav
Сообщение Помогите пожалуйста прописать несколько условий ЕСЛИ, если конечно это возможно.. Автор - Ivav Дата добавления - 14.08.2012 в 08:37
Ivav
Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:40 |
Сообщение № 139
Мне нужно чтобы в зависимости какая дата была заполнена, такая цыфра и вставлялась, а последовательность не заполнения этих ячеек может быть разной
Мне нужно чтобы в зависимости какая дата была заполнена, такая цыфра и вставлялась, а последовательность не заполнения этих ячеек может быть разной Ivav
Сообщение Мне нужно чтобы в зависимости какая дата была заполнена, такая цыфра и вставлялась, а последовательность не заполнения этих ячеек может быть разной Автор - Ivav Дата добавления - 14.08.2012 в 08:40
vikttur
Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:42 |
Сообщение № 140
Ivav, так не пойдет. Вам задают вопросы, а Вы очередное "хэлп". Вы читали ответы? Поняли ошибки в своей формуле? Разобрались с предложенным? В последнем файле в строке 7 три даты, Е7=2 (у Елены 3 )...
Ivav, так не пойдет. Вам задают вопросы, а Вы очередное "хэлп". Вы читали ответы? Поняли ошибки в своей формуле? Разобрались с предложенным? В последнем файле в строке 7 три даты, Е7=2 (у Елены 3 )... vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 14.08.2012, 08:44
Сообщение Ivav, так не пойдет. Вам задают вопросы, а Вы очередное "хэлп". Вы читали ответы? Поняли ошибки в своей формуле? Разобрались с предложенным? В последнем файле в строке 7 три даты, Е7=2 (у Елены 3 )... Автор - vikttur Дата добавления - 14.08.2012 в 08:42
