Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/заполнить пустые ячейки - Мир MS Excel
qpp Дата: Среда, 18.07.2012, 15:07 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Коллеги, снова здравствуйте !
Возвращаюсь к Вам с очередной просьбой\вопросом.
Мне часто приходится протягивать пустые ячейки при копировании сводной таблицы ( вставить как значение )
Я записал макрос, но он работает только с конкретным файлом, в точности повторяя мои действия.
Что нужно мне :
Что бы по он срабатывал в той ячейке куда я нажимаю.
Как делаю я:
1. фильтр по пустому значению ( столбец cool ( начинаю с левой части таблицы т.к. там подряд идут цифры )
2. Нахожу конец диапазона ( обозначаю его)
3. пишу простую формулу =В2 ( в первой пустой ячейке отфильтрованного диапазона В3)
4. протягиваю эту формулу до конца диапазона.
Один столбец готов ( обычно 3-4 столбца )
во вложении полная таблица.
К сообщению приложен файл: 123321.xls (30.5 Kb)
bigqpp
скайп
Сообщение отредактировал qpp - Среда, 18.07.2012, 15:09
СообщениеКоллеги, снова здравствуйте !
Что нужно мне :
Как делаю я:
Автор - qpp
Дата добавления - 18.07.2012 в 15:07
_Boroda_ Дата: Среда, 18.07.2012, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 6613 ±
я себе в персонал кинул такой макрос и кнопку вывел
Sub Zapolnenye_Null()
        n = Selection.Address
On Error GoTo A
        g = 1 / (Range(n).Cells.Count - 1)
        Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
        Range(n) = Range(n).Value
A:     Exit Sub
Можно несколько столбцов сразу
Предварительно выделить то, что нужно заполнить.
Если нижние пустые ячейки не заполнились - нажать еще раз.
Сообщениея себе в персонал кинул такой макрос и кнопку вывел
Sub Zapolnenye_Чull()          n = Selection.Address On Error GoTo A          g = 1 / (Range(n).Cells.Count - 1)          Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"          Range(n) = Range(n).Value A:     Exit Sub End Sub
Дата добавления - 18.07.2012 в 15:15
Serge_007 Дата: Среда, 18.07.2012, 15:29 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
1. Выделаете ячейку диапазона (для этого примера можно любую, для других - левую верхнюю пустую) - F5 - Выделить - Пустые ячейки - ОК - с клавиатуры нажимаете знак = - стрелка вверх - Ctrl+Enter
2. Ставьте Excel 2010. Тогда будет возможность повторять значения строк прямо в сводной, соответственно
делать ничего не надо будет, таблица будет уже заполнена
Сообщение1. Выделаете ячейку диапазона (для этого примера можно любую, для других - левую верхнюю пустую) - F5 - Выделить - Пустые ячейки - ОК - с клавиатуры нажимаете знак = - стрелка вверх - Ctrl+Enter
Дата добавления - 18.07.2012 в 15:29
qpp Дата: Среда, 18.07.2012, 15:32 | Сообщение № 4
Репутация: 11 ±
Но если у меня в столбце несколько данных, то этот макрос не срабатывает, а тянет только первое значение... Перебивая остальные.
Стоит 2007 корпоративный ( никто мне 10-ый не поставит)
За комбинацию спасибо
хорошо что в детстве играл в Мортал Комбат ( это тянет на АНИМАЛИТИ !!)
bigqpp
скайп
Сообщение отредактировал qpp - Среда, 18.07.2012, 15:35
СообщениеНо если у меня в столбце несколько данных, то этот макрос не срабатывает, а тянет только первое значение... Перебивая остальные.
Автор - qpp
Дата добавления - 18.07.2012 в 15:32
qpp Дата: Среда, 18.07.2012, 15:39 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
Я задам вопрос в этой же теме, возможно вы мне подскажите.
У меня есть 30 файлов одинаковых по структуре ( столбцы) но разные по содержанию.
Можно ли в екселе их быстро схлопнуть в один файл (желательно что бы еще напротив каждой строки писал название файла из которого это подтянуто)?
сейчас делаю через Аксес
bigqpp
скайп
СообщениеЯ задам вопрос в этой же теме, возможно вы мне подскажите.
Автор - qpp
Дата добавления - 18.07.2012 в 15:39
qpp Дата: Среда, 18.07.2012, 15:58 | Сообщение № 6
Репутация: 11 ±
я ставил фильтр по пустым.
теперь разобрался, если его не ставить все работает !
Я очень хочу научится писать макросы, это облегчает жизнь на работе ! ! !
bigqpp
скайп
Сообщениея ставил фильтр по пустым.
Автор - qpp
Дата добавления - 18.07.2012 в 15:58
qpp Дата: Среда, 18.07.2012, 17:05 | Сообщение № 7
Репутация: 11 ±
Я позволю задать себе еще один вопрос
как сделать
так что бы это работало не только по столбцу В
А по любому мной выделенному диапазону ?
bigqpp
скайп
СообщениеЯ позволю задать себе еще один вопрос
как сделать
Автор - qpp
Дата добавления - 18.07.2012 в 17:05
_Boroda_ Дата: Среда, 18.07.2012, 17:09 | Сообщение № 8
Репутация: 6613 ±
Sub Макрос1()
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
или еще проще
Sub Макрос1()
Selection = Selection.Value
Sub Макрос1() Selection.Copy Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False End Sub
или еще проще
Sub Макрос1() Selection = Selection.Value End Sub
Дата добавления - 18.07.2012 в 17:09
qpp Дата: Среда, 18.07.2012, 17:35 | Сообщение № 9
Репутация: 11 ±
Спасибо.
И последний вопрос на сегодня.
Аналогичный, как сделать это без привязки к конкретной ячейки, книге?
Т.е. я навожу на ячейку и в ней появляются ВПР на соседнее значение в этой строке ( справа)
т.к. много файлов привязано как раз к справочнику, и я постоянно впр-ю одно и тоже .
Sub Макрос2()
' Макрос2 Макрос
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=VLOOKUP(RC[-1],'[Справочник Общий (ПЕРЕКОД).xlsx]ТН_вп'!C1:C2,2,0)"
Range("F2").Select
"=VLOOKUP(RC[-3],'[Справочник Общий (ПЕРЕКОД).xlsx]Бренд_город'!C1:C2,2,0)"
Range("F3").Select
bigqpp
скайп
Сообщение отредактировал qpp - Среда, 18.07.2012, 17:43
СообщениеСпасибо.
Sub Макрос2() ' ' Макрос2 Макрос ' ' ActiveCell.FormulaR1C1 = _ "=ВПР(RC[-1],'[Справочник Общий (ПЕРЕКОД).xlsx]ТН_вп'!C1:C2,2,0)" Range("F2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = _ "=ВПР(RC[-3],'[Справочник Общий (ПЕРЕКОД).xlsx]Бренд_город'!C1:C2,2,0)" Range("F3").Select End Sub
Автор - qpp
Дата добавления - 18.07.2012 в 17:35
qpp Дата: Среда, 18.07.2012, 18:04 | Сообщение № 10
Репутация: 11 ±
я прошу прощения, уже перегрелся, все работает !
Спасибо еще раз !
bigqpp
скайп
Сообщениея прошу прощения, уже перегрелся, все работает !
Спасибо еще раз !
Автор - qpp
Дата добавления - 18.07.2012 в 18:04
mr_smiit Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:37 | Сообщение № 11
Здравствуйте,
Sub Макрос1()
Selection.Copy
или еще проще
Sub Макрос1()
к сожалению не работает.
Модератор:
К сожалению, не работает только у вас. И, поскольку мы файла вашего не видим, то, скорее всего, так и не заработает.
Кстати, если вдруг желание возникнет разобраться, то сразу отсылаю к Правилам форума - создавайте свою тему.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 27.10.2014, 23:35
СообщениеЗдравствуйте,
Sub Макрос1()
Selection.Copy
или еще проще
Sub Макрос1()
[moder]К сожалению, не работает только у вас. И, поскольку мы файла вашего не видим, то, скорее всего, так и не заработает.
Автор - mr_smiit
Дата добавления - 27.10.2014 в 18:37
Nic70y Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:40 | Сообщение № 12
Репутация: 2416 ±
Копипаст не работает? :(
А при чем здесь:
СообщениеКопипаст не работает? :(
А при чем здесь:
Дата добавления - 27.10.2014 в 18:40
katrin_z Дата: Пятница, 19.05.2017, 04:44 | Сообщение № 13
добрый день!
все делаем как вы и посоветовали, выделяем пустые, нажимаем = стрелка вверх - Ctrl+Enter, происходит заполнение пустых ячеек значением номера вышестоящей ячкейки по левому столбцу. что делаем не так?
К сообщению приложен файл: 5335055.xlsx (9.9 Kb)
понедельник начинается в субботу...жаль что суббота не начинается в понедельник))
Сообщениедобрый день!
Автор - katrin_z
Дата добавления - 19.05.2017 в 04:44
pabchek Дата: Пятница, 19.05.2017, 10:04 | Сообщение № 14
Репутация: 218 ±
katrin_z,
Прежде чем делать эти манипуляции, смените формат ячеек всего диапазона с текстового на общий.
WM: R399923528092
Сообщениеkatrin_z,
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.05.2017 в 10:04
katrin_z Дата: Понедельник, 22.05.2017, 00:01 | Сообщение № 15
спасибо огромное!
Сообщениеспасибо огромное!
Автор - katrin_z
Дата добавления - 22.05.2017 в 00:01
