= Мир MS Excel/Поменять некоторые ячйки местами - Мир MS Excel
anzhela6660 Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:53 | Сообщение № 1
В 2 графах следующая информация (смотри файл).
Если в графе Б есть информация, то значения ячеек в графах А и Б нужно поменять местами.
Без кода, только формулами
Спасибо
[moder]И как Вы себе это представляете?
К сообщению приложен файл: 7912299.xls (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 26.11.2015, 15:57
СообщениеВ 2 графах следующая информация (смотри файл).
Спасибо
Автор - anzhela6660
Дата добавления - 26.11.2015 в 15:53
abtextime Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:05 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Формулами никак, только на соседнем листе. Так пойдет?
К сообщению приложен файл: _7912299.xls (26.0 Kb)
СообщениеФормулами никак, только на соседнем листе. Так пойдет?
Автор - abtextime
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:05
anzhela6660 Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:35 | Сообщение № 3
abtextime, а формат исходной ячейки не передается на новый лист
Сообщениеabtextime, а формат исходной ячейки не передается на новый лист
Автор - anzhela6660
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:35
abtextime Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:44 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Нет, не копируется. Если форма на исходном листе статичная, то можно дважды выполнить копирование всего листа: 1) обычное, 2) только форматы
Если динамичная (вносятся новые данные в исходный лист), то можно настроить на втором (да и на первом, если надо) листе условное форматирование. Понятно, что формулы на втором листе надо протягивать при этом (или протянуть "с запасом")
СообщениеНет, не копируется. Если форма на исходном листе статичная, то можно дважды выполнить копирование всего листа: 1) обычное, 2) только форматы
Автор - abtextime
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:44
abtextime Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:45 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
Почему нельзя использовать VBA? Там всё делается на раз-два-три
СообщениеПочему нельзя использовать VBA? Там всё делается на раз-два-три
Автор - abtextime
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:45
anzhela6660 Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:49 | Сообщение № 6
abtextime, может, возможно, если код vba отработает сразу после открытия файла excel, я не пробовала, файл excel использую как шаблон
Сообщениеabtextime, может, возможно, если код vba отработает сразу после открытия файла excel, я не пробовала, файл excel использую как шаблон
Автор - anzhela6660
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:49
anzhela6660 Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:50 | Сообщение № 7
abtextime, лист 1 в файле используется как шаблон для множества листов в книге, может поэтому код vba не поможет, он также будет привязан к листу 1
Сообщениеabtextime, лист 1 в файле используется как шаблон для множества листов в книге, может поэтому код vba не поможет, он также будет привязан к листу 1
Автор - anzhela6660
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:50
abtextime Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:00 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Вы расширяете (и усложняете) задачу. Если исходный файл формата .xls или .xlsx, то макрос не отработает при его открытии. Но ведь и дополнительный лист не вставится автоматически.
Нужно что-то типа личной книги макросов и макрос, обрабатывающий событие "Открытие новой книги". Если Вам нужна полностью автоматическая пакетная обработка таких файлов, это уже другой совсем вопрос, и явно не в этом форуме.
Наверное, стоит тогда описать не ограниченный фрагмент общей задачи, а всю (в разумных пределах :) )
Написать макрос, который в открытой книге осуществляет нужные Вам преобразования - не составляет труда. Остальное - от лукавого.
СообщениеВы расширяете (и усложняете) задачу. Если исходный файл формата .xls или .xlsx, то макрос не отработает при его открытии. Но ведь и дополнительный лист не вставится автоматически.
Автор - abtextime
Дата добавления - 26.11.2015 в 17:00
abtextime Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:02 | Сообщение № 9
Репутация: 117 ±
Почему код должен быть привязан к листу? Он может и к книге вязаться, и просто быть в личной книге макросов
СообщениеПочему код должен быть привязан к листу? Он может и к книге вязаться, и просто быть в личной книге макросов
Автор - abtextime
Дата добавления - 26.11.2015 в 17:02
