= Мир MS Excel/макрос: преобразования функции в число - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
паша000 Дата: Среда, 25.07.2012, 14:00 | Сообщение № 21
так и есть, это было сделано
Сообщениетак и есть, это было сделано
Автор - паша000
Дата добавления - 25.07.2012 в 14:00
паша000 Дата: Среда, 25.07.2012, 14:03 | Сообщение № 22
Quote (RAN)
.Range(cl.Address).Offset(3).Resize(11).Value = .Range(cl.Address).Offset(3).Resize(11).Value
.Range(cl.Address).Offset(3).Resize(11).Value ..............
а для чего точки? и почему две строчки повторяются?
Quote (RAN)
Автор - паша000
Дата добавления - 25.07.2012 в 14:03
Serge_007 Дата: Среда, 25.07.2012, 14:09 | Сообщение № 23
Quote (паша000)
В Вашем последнем файле 9766655.xlsm(43Kb) - не так
Quote (паша000)
Дата добавления - 25.07.2012 в 14:09
паша000 Дата: Среда, 25.07.2012, 14:14 | Сообщение № 24
Quote (Serge_007)
понял, спасибо
Quote (Serge_007)
понял, спасибо
Автор - паша000
Дата добавления - 25.07.2012 в 14:14
паша000 Дата: Среда, 25.07.2012, 14:52 | Сообщение № 25
Code
Private Sub Workbook_Open()
With Sheets("стат-ка звонки")
For Each cl In .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 2).End(xlToRight))
If cl < Date Then
.Range(cl.Address).Offset(5).Resize(9).Value = .Range(cl.Address).Offset(5).Resize(9).Value
.Range(cl.Address).Offset(20).Resize(6).Value = .Range(cl.Address).Offset(20).Resize(6).Value
If cl = Date Then
.Range(cl.Address).Offset(3).Resize(1).Value = .Range(cl.Address).Offset(3).Resize(1).Value
.Range(cl.Address).Offset(18).Resize(1).Value = .Range(cl.Address).Offset(18).Resize(1).Value
правильно я сделал?
Code
If cl < Date Then
If cl = Date Then
правильно я сделал?
Автор - паша000
Дата добавления - 25.07.2012 в 14:52
RAN Дата: Среда, 25.07.2012, 15:56 | Сообщение № 26
Сделал что?
Если, например, сегодня файл не открывать, то блок
If cl = Date Then
завтра уже не сработает!
И там останется формула навечно.
Вам нужно чтобы сегодня работала формула =СЕГОДНЯ(). Так зачем ее сегодня убивать? Ее надо будет убить завтра.
If cl < Date Then
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 25.07.2012, 16:20
СообщениеСделал что?
If cl = Date Then
If cl < Date Then
Дата добавления - 25.07.2012 в 15:56
паша000 Дата: Среда, 25.07.2012, 17:27 | Сообщение № 27
Quote (паша000)
строчки 5 и 22 должны менять формулу на число в начале каждого дня. то есть при открытии файла ячейка с формулой за текущую дату меняется на число
там два вида формул. есть старая которую убиваем завтра, есть эта, которую нужно убить сегодня с утра. то есть в той ячейке, где дата с формулой совпадает с сегодняшней
Quote (паша000)
Автор - паша000
Дата добавления - 25.07.2012 в 17:27
RAN Дата: Среда, 25.07.2012, 17:45 | Сообщение № 28
паша000, еще раз объясняю (последний)
Если, допустим, в К2 стоит сегодняшняя дата, а СЕГОДНЯ вы этот файл по какой-либо причине не открывали, то ЗАВТРА вы формулу в К5 уже не убъете! Поэтому условие должно быть <=.
.Resize(1) - лишнее.
Сообщение паша000, еще раз объясняю (последний)
Дата добавления - 25.07.2012 в 17:45
паша000 Дата: Среда, 25.07.2012, 22:31 | Сообщение № 29
все, разобрался
Сообщение отредактировал паша000 - Четверг, 26.07.2012, 00:51
Сообщениевсе, разобрался
Автор - паша000
Дата добавления - 25.07.2012 в 22:31
Volosyankin Дата: Среда, 29.10.2014, 23:11 | Сообщение № 30
Помогите пожалуйста написать такой макрос при котором в выделенной зоне преобразовывались все значения в текст а формулы удалялись . Я где то на форуме давно видел тему по моему вопросу но теперь не могу найти
[moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 3, 4, 5q Правил форума[/moder]
СообщениеПомогите пожалуйста написать такой макрос при котором в выделенной зоне преобразовывались все значения в текст а формулы удалялись . Я где то на форуме давно видел тему по моему вопросу но теперь не могу найти
Автор - Volosyankin
Дата добавления - 29.10.2014 в 23:11
  • Страница 2 из 2
