Здравствуйте форумчане! Помогие создать макрос: дано: есть ячейка №1, в которой значение (численное) меняется изо дня в день. ячейка №2 имеет формулу в статистике за вчерашнее число ячейка №3 имеет ту же формулу что и в №2, только показывает она сегодняшнее число другими словами вчерашнее число потерялось из-за того что сегодня значение в ячейке №1 изменилось
задача: придумать макрос, чтобы в статистике после окончания вчерашнего дня в ячейке №2 функция преобразовалась в число. то есть если сегодня изменить число в ячейке №1, ячейка №2 останется неизменной. пример файла могу предоставить.
задача: придумать макрос, чтобы в статистике после окончания вчерашнего дня в ячейке №2 функция преобразовалась в число. то есть если сегодня изменить число в ячейке №1, ячейка №2 останется неизменной. пример файла могу предоставить.Гость
Вот пример-файл. там два листа. первый лист: база. в колонке 2,3,4 изменяются значения ежедневно. - это статусы звонка. ячейка №1 допустим находится в колонке 3 второй лист: ст-ка звонка. там строчка 8 показывает сколько звонков ежедневно было сделано. допустим это ячейка №2 и №3. если оператор сегодня дозвонится до первого человека, в колонке номер 3 изменится дата на текущую. как сделать чтобы в строчке номер 8 во втором листе не изменились цифры за прошлые дни? понятное дело в конце каждого дня можно за текущий день вместо формулы оставлять цифру, но делать одно и то же каждый день не есть гуд для нас)))
Вот пример-файл. там два листа. первый лист: база. в колонке 2,3,4 изменяются значения ежедневно. - это статусы звонка. ячейка №1 допустим находится в колонке 3 второй лист: ст-ка звонка. там строчка 8 показывает сколько звонков ежедневно было сделано. допустим это ячейка №2 и №3. если оператор сегодня дозвонится до первого человека, в колонке номер 3 изменится дата на текущую. как сделать чтобы в строчке номер 8 во втором листе не изменились цифры за прошлые дни? понятное дело в конце каждого дня можно за текущий день вместо формулы оставлять цифру, но делать одно и то же каждый день не есть гуд для нас)))паша000
Private Sub Workbook_Open() With Sheets("стат-ка звонки") For Each cl In .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 2).End(xlToRight)) If cl < Date Then .Range(cl.Address).Offset(6).Value = .Range(cl.Address).Offset(6).Value Next End With End Sub
Code
как она работает? создал макрос, но ничего не происходит
Quote (RAN)
как она работает? создал макрос, но ничего не происходитпаша000
Что значит создал макрос? По моему, создал макрос я , а вам осталось только скопировать его в модуль "ЭтаКнига", сохранить и закрыть книгу. При открытии книги устаревшие формулы будут заменены на значения.
Quote (паша000)
Что значит создал макрос? По моему, создал макрос я , а вам осталось только скопировать его в модуль "ЭтаКнига", сохранить и закрыть книгу. При открытии книги устаревшие формулы будут заменены на значения.RAN
Private Sub Workbook_Open() With Sheets("стат-ка звонки") For Each cl In .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 2).End(xlToRight)) If cl < Date Then .Range(cl.Address).Offset(6).Resize(10).Value = .Range(cl.Address).Offset(6).Value Next End With End Sub
[/vba] не работает( имеет значение в каком файле создаешь данный макрос?(название листа в эксель такое же)
сделал так:
Code
[/vba] не работает( имеет значение в каком файле создаешь данный макрос?(название листа в эксель такое же)паша000
Сообщение отредактировал паша000 - Пятница, 20.07.2012, 17:04
всем привет! никак не получается подкорректить макрос уже для рабочего файлика. помогите пожалуйста прикрепил упрощенную копию.
нужно сделать следующее: строчки 5 и 22 должны менять формулу на число в начале каждого дня. то есть при открытии файла ячейка с формулой за текущую дату меняется на число строчки 7-15, 25-30 формула меняется как и раньше на число за предыдущий день.
заранее спасибо)
А вы внимательно ответы читали? Где должна быть процедура Workbook_Open? И где она у вас?
Offset(6) - смешение ячейки относительно ячейки с датами (строки 2). Resize(10) - количество строк, в которых нужно менять формулу на значение.
Для первого диапазана показываю, для второго - считайте.
Code
For Each cl In .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 2).End(xlToRight)) If cl < Date Then .Range(cl.Address).Offset(3).Resize(11).Value = .Range(cl.Address).Offset(3).Resize(11).Value .Range(cl.Address).Offset(3).Resize(11).Value .............. End If Next
Code
