Всем доброго дня. Бьюсь над задачей - необходимо при вводе значения в ячейку В9 (например 5500 или 5700 или 5800 и тд),а в ячейке F9 появлялся нужный список для данного значения (цвет ЛДСП16мм - для 5500, цвет ЛДСП25мм - для 5700, цвет ЛДСП 32мм - для 5800 и тд). Списки для данных значений созданы. Попробовал решить через проверку данных - вводя формулу через функцию ЕСЛИ, но понял что формула будет очень большая. Уважаемые форумчане, может есть у кого то светлая мысль как можно прописать формулу в проверке данных, чтобы она была не очень громоздкой и могла отслеживать n количество списков. Списки будут со временем добавляться. Или какой то другой вариант. Заранее спасибо.
Всем доброго дня. Бьюсь над задачей - необходимо при вводе значения в ячейку В9 (например 5500 или 5700 или 5800 и тд),а в ячейке F9 появлялся нужный список для данного значения (цвет ЛДСП16мм - для 5500, цвет ЛДСП25мм - для 5700, цвет ЛДСП 32мм - для 5800 и тд). Списки для данных значений созданы. Попробовал решить через проверку данных - вводя формулу через функцию ЕСЛИ, но понял что формула будет очень большая. Уважаемые форумчане, может есть у кого то светлая мысль как можно прописать формулу в проверке данных, чтобы она была не очень громоздкой и могла отслеживать n количество списков. Списки будут со временем добавляться. Или какой то другой вариант. Заранее спасибо.ОлегЕкб
Видимо я не правильно объяснил - в ячейке F9 должен раскрываться список согласно значению в ячейке В9 - т.е. если набрать 5500 (ячейка В9), то откроется список (ячейка F9) цветов ЛДСП 16 мм (белый, серый и тд) и соответственно если в ячейку В 9ввести другое значение (например 5700) то в F9 появится список цветов ЛДСП 25 мм (зеленый, красный и тд), при этом список цветов для ЛДСП 16 мм отображаться не должен. В приложенном файле это реализовано для двух значений 5500 и 5700, но этих значений будет в разы больше. Реализовывал через Проверку данных =ЕСЛИ($B$9=5500;ЛДСП_16;ЕСЛИ($B$9=5700;ЛДСП_25;)), отсюда и вопрос можно ли данную формулу сделать, скажем так универсальной, которая будет отслеживать подставляемое значение в В9 и будет выдавать соответствующий список.
Видимо я не правильно объяснил - в ячейке F9 должен раскрываться список согласно значению в ячейке В9 - т.е. если набрать 5500 (ячейка В9), то откроется список (ячейка F9) цветов ЛДСП 16 мм (белый, серый и тд) и соответственно если в ячейку В 9ввести другое значение (например 5700) то в F9 появится список цветов ЛДСП 25 мм (зеленый, красный и тд), при этом список цветов для ЛДСП 16 мм отображаться не должен. В приложенном файле это реализовано для двух значений 5500 и 5700, но этих значений будет в разы больше. Реализовывал через Проверку данных =ЕСЛИ($B$9=5500;ЛДСП_16;ЕСЛИ($B$9=5700;ЛДСП_25;)), отсюда и вопрос можно ли данную формулу сделать, скажем так универсальной, которая будет отслеживать подставляемое значение в В9 и будет выдавать соответствующий список.ОлегЕкб
