= Мир MS Excel/Определенный список при введении определенного значения - Мир MS Excel
ОлегЕкб Дата: Пятница, 27.11.2015, 11:07 | Сообщение № 1
Всем доброго дня.
Бьюсь над задачей - необходимо при вводе значения в ячейку В9 (например 5500 или 5700 или 5800 и тд),а в ячейке F9 появлялся нужный список для данного значения (цвет ЛДСП16мм - для 5500, цвет ЛДСП25мм - для 5700, цвет ЛДСП 32мм - для 5800 и тд). Списки для данных значений созданы.
Попробовал решить через проверку данных - вводя формулу через функцию ЕСЛИ, но понял что формула будет очень большая.
Уважаемые форумчане, может есть у кого то светлая мысль как можно прописать формулу в проверке данных, чтобы она была не очень громоздкой и могла отслеживать n количество списков. Списки будут со временем добавляться. Или какой то другой вариант.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 0676527.xls (80.5 Kb)
СообщениеВсем доброго дня.
Заранее спасибо.
Автор - ОлегЕкб
Дата добавления - 27.11.2015 в 11:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.11.2015, 11:10 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ВПР(B9;Артикул!A$3:B$115;2;)
Вернее
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B9;Артикул!A$3:B$115;2;);"")
К сообщению приложен файл: 0676527_1.xls (89.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Вернее
Дата добавления - 27.11.2015 в 11:10
ОлегЕкб Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:08 | Сообщение № 3
Видимо я не правильно объяснил - в ячейке F9 должен раскрываться список согласно значению в ячейке В9 - т.е. если набрать 5500 (ячейка В9), то откроется список (ячейка F9) цветов ЛДСП 16 мм (белый, серый и тд) и соответственно если в ячейку В 9ввести другое значение (например 5700) то в F9 появится список цветов ЛДСП 25 мм (зеленый, красный и тд), при этом список цветов для ЛДСП 16 мм отображаться не должен.
В приложенном файле это реализовано для двух значений 5500 и 5700, но этих значений будет в разы больше. Реализовывал через Проверку данных =ЕСЛИ($B$9=5500;ЛДСП_16;ЕСЛИ($B$9=5700;ЛДСП_25;)),
отсюда и вопрос можно ли данную формулу сделать, скажем так универсальной, которая будет отслеживать подставляемое значение в В9 и будет выдавать соответствующий список.
СообщениеВидимо я не правильно объяснил - в ячейке F9 должен раскрываться список согласно значению в ячейке В9 - т.е. если набрать 5500 (ячейка В9), то откроется список (ячейка F9) цветов ЛДСП 16 мм (белый, серый и тд) и соответственно если в ячейку В 9ввести другое значение (например 5700) то в F9 появится список цветов ЛДСП 25 мм (зеленый, красный и тд), при этом список цветов для ЛДСП 16 мм отображаться не должен.
Автор - ОлегЕкб
Дата добавления - 27.11.2015 в 12:08
Pelena Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:41 | Сообщение № 4
Посмотрите вариант через ДВССЫЛ()
К сообщению приложен файл: 8504255.xls (86.0 Kb)
СообщениеПосмотрите вариант через ДВССЫЛ()
Дата добавления - 27.11.2015 в 12:41
ОлегЕкб Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:46 | Сообщение № 5
hands hands hands hands hands hands
Pelena огромное спасибо.
Сообщениеhands hands hands hands hands hands
Автор - ОлегЕкб
Дата добавления - 27.11.2015 в 12:46
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.11.2015, 13:14 | Сообщение № 6
Вариант напрямую, без ДВССЫЛ
К сообщению приложен файл: 0676527_2.xls (90.0 Kb)
СообщениеВариант напрямую, без ДВССЫЛ
Дата добавления - 27.11.2015 в 13:14
ОлегЕкб Дата: Пятница, 27.11.2015, 14:41 | Сообщение № 7
_Boroda_ огромнейшее спасибо
Этот вариант то что нужно
Сообщение_Boroda_ огромнейшее спасибо
Автор - ОлегЕкб
Дата добавления - 27.11.2015 в 14:41
