Когда в ячейках в столбце D есть значения соответствующие ячейки в столбцах A и B должны окрашиваться. A1 - D8 A2 - D9 A3 - D10 A4 - D11 B1 - D12 B2 - D13 B3 - D14 B4 - D15 Можно ли реализовать эту функцию с помощью условного форматирования? Как именно? Прописывать правило каждой ячейке? но их очень много.
Здравствуйте,
Когда в ячейках в столбце D есть значения соответствующие ячейки в столбцах A и B должны окрашиваться. A1 - D8 A2 - D9 A3 - D10 A4 - D11 B1 - D12 B2 - D13 B3 - D14 B4 - D15 Можно ли реализовать эту функцию с помощью условного форматирования? Как именно? Прописывать правило каждой ячейке? но их очень много.alex2609
Проблема в том, что количество ячеек зашкаливает, в столбце D 400-1000 позиций, данные идут с пробелами. Как мне быстро скопировать формат в столбцы A B C D E и т.д.?, только вручную для каждой ячейки в столбце A B указывать на ячейку в столбце D
Я так понимаю, что варианта 2
1. Каждой ячейке прописывать правило 2. VBA
1. Каждой ячейке прописывать правило 2. VBAalex2609
Задача не понятно расписана. Вы хоть запятые поставьте, где нибудь. В последнем примере D9; D10; D11 пустые, в столбце А все 1, почему они закрашены? И закраска должна быть только четырех строк А1:А4; В1:В4 .....? Столбец D не закрашивается? Непонятного много, но посмотрите вариант, может угадал.
Задача не понятно расписана. Вы хоть запятые поставьте, где нибудь. В последнем примере D9; D10; D11 пустые, в столбце А все 1, почему они закрашены? И закраска должна быть только четырех строк А1:А4; В1:В4 .....? Столбец D не закрашивается? Непонятного много, но посмотрите вариант, может угадал.gling
Постарался максимально приблизить файл к реальному
Ячейки в столбцах А и В (Лист2) окрашиваются, когда в столбце D (Лист2) есть "Изменения" Каждой ячейке А и В прописано правило вручную, и вручную дана ссылка на Лист1 Дальше на Листе2 нужно аналогично вводить данные в первые 4 строки столбцов С,D,E и т.д. Можно ли дальше не вбивать все вручную, а копировать по аналогии с А и В, чтобы ссылки шли дальше по столбцу А (Лист1), а условное форматирование по столбцу D (через 31 ячейку)?
Возможно в последнем файле есть ответ, я пока не разобрался.
Возможно в последнем файле есть ответ, я пока не разобрался.alex2609
31- разница ячеек между данными в столбце D 4-количество строк в каждом столбце от А;В.... и т.д. -14=17-31-данные в примере начинаются с 17 строки (столбец D строка 17) Сейчас посмотрю вложенный файл.
31- разница ячеек между данными в столбце D 4-количество строк в каждом столбце от А;В.... и т.д. -14=17-31-данные в примере начинаются с 17 строки (столбец D строка 17) Сейчас посмотрю вложенный файл.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 30.11.2015, 23:15
