= Мир MS Excel/Окрашивание ячеек - Мир MS Excel
Окрашивание ячеек
alex2609 Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 00:50 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте,
Когда в ячейках в столбце D есть значения соответствующие ячейки в столбцах A и B должны окрашиваться.
A1 - D8
A2 - D9
A3 - D10
A4 - D11
B1 - D12
B2 - D13
B3 - D14
B4 - D15
Можно ли реализовать эту функцию с помощью условного форматирования?
Как именно?
Прописывать правило каждой ячейке? но их очень много.
К сообщению приложен файл: 8928581.xlsm (8.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
A1 - D8
A2 - D9
A3 - D10
A4 - D11
B1 - D12
B2 - D13
B3 - D14
B4 - D15
Как именно?
Автор - alex2609
Дата добавления - 29.11.2015 в 00:50
gling Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 01:26 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Для D8 и пропишите =$D8=$A1 и скопируйте формат дальше по столбцу D.
К сообщению приложен файл: 9032956.xlsm (9.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Для D8 и пропишите =$D8=$A1 и скопируйте формат дальше по столбцу D.
Автор - gling
Дата добавления - 29.11.2015 в 01:26
alex2609 Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 02:19 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Проблема в том, что количество ячеек зашкаливает, в столбце D 400-1000 позиций, данные идут с пробелами.
Как мне быстро скопировать формат в столбцы A B C D E и т.д.?, только вручную для каждой ячейки в столбце A B указывать на ячейку в столбце D
Я так понимаю, что варианта 2
1. Каждой ячейке прописывать правило
2. VBA
К сообщению приложен файл: 3780119.xlsm (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал alex2609 - Воскресенье, 29.11.2015, 02:31
СообщениеПроблема в том, что количество ячеек зашкаливает, в столбце D 400-1000 позиций, данные идут с пробелами.
2. VBA
Автор - alex2609
Дата добавления - 29.11.2015 в 02:19
gling Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 11:44 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Задача не понятно расписана. Вы хоть запятые поставьте, где нибудь. В последнем примере D9; D10; D11 пустые, в столбце А все 1, почему они закрашены? И закраска должна быть только четырех строк А1:А4; В1:В4 .....? Столбец D не закрашивается?
Непонятного много, но посмотрите вариант, может угадал.
К сообщению приложен файл: 5567858.xlsm (10.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 29.11.2015, 12:14
Автор - gling
Дата добавления - 29.11.2015 в 11:44
alex2609 Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 19:01 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Постарался максимально приблизить файл к реальному
Ячейки в столбцах А и В (Лист2) окрашиваются, когда в столбце D (Лист2) есть "Изменения"
Каждой ячейке А и В прописано правило вручную, и вручную дана ссылка на Лист1
Дальше на Листе2 нужно аналогично вводить данные в первые 4 строки столбцов С,D,E и т.д.
Можно ли дальше не вбивать все вручную, а копировать по аналогии с А и В, чтобы ссылки шли дальше по столбцу А (Лист1), а условное форматирование по столбцу D (через 31 ячейку)?
Возможно в последнем файле есть ответ, я пока не разобрался.
К сообщению приложен файл: 4553131.xlsm (12.7 Kb)
СообщениеПостарался максимально приблизить файл к реальному
Автор - alex2609
Дата добавления - 29.11.2015 в 19:01
gling Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 20:15 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Что то сделал, посмотрите.
К сообщению приложен файл: 1764315.xlsm (42.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 29.11.2015, 23:49
СообщениеЧто то сделал, посмотрите.
Автор - gling
Дата добавления - 29.11.2015 в 20:15
alex2609 Дата: Понедельник, 30.11.2015, 22:59 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
В первую очередь нужно копировать формат ячеек
Реальный файл оказался немного другого вида, пытаюсь подогнать эту формулу в свой файл (в условном форматировании)
=ИНДЕКС($d$1:$d$2000;(31*(СТРОКА()+(СТОЛБЕЦ()-1)*4))-14)<>""
31 номер строки?
4 номер столбца?
14 -?
[moder]Оформляйте формулы тегами - кнопка fx
К сообщению приложен файл: 6025722.xlsm (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 01.12.2015, 00:05
СообщениеВ первую очередь нужно копировать формат ячеек
31 номер строки?
4 номер столбца?
14 -?
Автор - alex2609
Дата добавления - 30.11.2015 в 22:59
gling Дата: Понедельник, 30.11.2015, 23:12 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
31- разница ячеек между данными в столбце D
4-количество строк в каждом столбце от А;В.... и т.д.
-14=17-31-данные в примере начинаются с 17 строки (столбец D строка 17)
Сейчас посмотрю вложенный файл.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 30.11.2015, 23:15
Сообщение31- разница ячеек между данными в столбце D
Автор - gling
Дата добавления - 30.11.2015 в 23:12
