= Мир MS Excel/Вставка заполненного блока с N кол-вом строк - Мир MS Excel
ЦИУС Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:01 | Сообщение № 1
Добрый день форумчане!
Помогите решить данную задачку с помощью формул в excel.
Нужно вставить выделенный желтым цветом диапазон ячеек после каждой строки со значениями, выделенными красным шрифтом.
На форуме нашел решение по добавлению N строк после каждой строки, но вот чтоб по этому цвету шрифта не нашел!
Спасибо!
К сообщению приложен файл: ___________.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал ЦИУС - Понедельник, 30.11.2015, 15:02
СообщениеДобрый день форумчане!
Спасибо!
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 30.11.2015 в 15:01
Udik Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:13 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Проверить цвет шрифта только через макросы, в 2010 как минимум.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеПроверить цвет шрифта только через макросы, в 2010 как минимум.
Автор - Udik
Дата добавления - 30.11.2015 в 16:13
ЦИУС Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:23 | Сообщение № 3
Udik, Без макросов это не выполнимо? Если нет, то не могли бы вы подробнее описать способ? Спасибо!
СообщениеUdik, Без макросов это не выполнимо? Если нет, то не могли бы вы подробнее описать способ? Спасибо!
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 30.11.2015 в 16:23
Udik Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:11 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Формул, которые проверяют цвет текста в ячейках, я не встречал :) Посему такое только через макросы (оно же VBA), тему тогда надо переносить, либо новую создавать. Сам код несложный.
[moder]Не надо ничего переносить. Здесь можно ответить[/moder]
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 30.11.2015, 17:13
СообщениеФормул, которые проверяют цвет текста в ячейках, я не встречал :) Посему такое только через макросы (оно же VBA), тему тогда надо переносить, либо новую создавать. Сам код несложный.
Автор - Udik
Дата добавления - 30.11.2015 в 17:11
ЦИУС Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:15 | Сообщение № 5
Udik, не хотелось бы плодить темы, если у вас есть возможность помочь в решении вопроса помогите пожалуйста. Ибо ручками в каждом документе по 800 раз это действо проводить уже устал)
СообщениеUdik, не хотелось бы плодить темы, если у вас есть возможность помочь в решении вопроса помогите пожалуйста. Ибо ручками в каждом документе по 800 раз это действо проводить уже устал)
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 30.11.2015 в 17:15
ЦИУС Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:47 | Сообщение № 6
Если поменять цвет шрифта на желтый и перекрасить ячейку в красный цвет это упростит задачу?
СообщениеЕсли поменять цвет шрифта на желтый и перекрасить ячейку в красный цвет это упростит задачу?
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 30.11.2015 в 17:47
Udik Дата: Понедельник, 30.11.2015, 20:35 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну как-то так
Public Sub insStr()
Dim rowNum As Byte
Dim i As Integer
Dim j, buf
Dim rng1 As Range
Const lName As String = "Лист1"
Const startRow As Integer = 30
With Worksheets(lName)
i = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
j = .Cells(4, 1).Font.Color
Set rng1 = Range("A5:G29")
For i = i To startRow Step -1
    buf = .Cells(i, 1).Font.Color
    If buf = j Then
        Debug.Print buf = j
        .Cells(i + 1, 1).Select
        Selection.Resize(rng1.Rows.Count).EntireRow.Insert Shift:=xlShiftDown
        rng1.Copy Destination:=Selection
Next i
К сообщению приложен файл: insStr.xlsb (23.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 30.11.2015, 20:36
СообщениеНу как-то так
Public Sub insStr()
Dim rowNum As Byte
Dim i As Integer
Dim j, buf
Dim rng1 As Range
    If buf = j Then
        Debug.Print buf = j
Next i
Автор - Udik
Дата добавления - 30.11.2015 в 20:35
ЦИУС Дата: Вторник, 01.12.2015, 08:03 | Сообщение № 8
Для того что ты не путаться в таблицах, цвет это своего рода выделение разных групп затрат
Udik, Спасибо сейчас попробую!
СообщениеДля того что ты не путаться в таблицах, цвет это своего рода выделение разных групп затрат
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 01.12.2015 в 08:03
ЦИУС Дата: Вторник, 01.12.2015, 08:43 | Сообщение № 9
Макрос работает, но если можно еще одну хотелку, он вставляет блок Range("A5:G29"), если блока нет, или он находится в других ячейках макрос будет работать некорректно. Существует ли возможность в коде макроса забить значение этого блока? К примеру я открываю документ, а у меня в первом столбце идет нумерация и самого блока в A5:G29 нет.
Спасибо за помощь! это уже хорошее решение, но если можно его немного усложнить
СообщениеМакрос работает, но если можно еще одну хотелку, он вставляет блок Range("A5:G29"), если блока нет, или он находится в других ячейках макрос будет работать некорректно. Существует ли возможность в коде макроса забить значение этого блока? К примеру я открываю документ, а у меня в первом столбце идет нумерация и самого блока в A5:G29 нет.
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 01.12.2015 в 08:43
Udik Дата: Вторник, 01.12.2015, 14:22 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Можно блок на другой лист разместить и оттуда считывать, или всё внутри макроса прописывать. Но последнее муторно, т.к. надо расписывать для каждой группы ячеек.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеМожно блок на другой лист разместить и оттуда считывать, или всё внутри макроса прописывать. Но последнее муторно, т.к. надо расписывать для каждой группы ячеек.
Автор - Udik
Дата добавления - 01.12.2015 в 14:22
Эх_Прорвёмся Дата: Вторник, 01.12.2015, 14:30 | Сообщение № 11
Репутация: -21 ±
Замечаний: 100% ±
%) Поясните, пожалуйста, для чайников, что эта переменная обозначает? А то я её с worksheets не встречал.
Объяснять как бабушке на скамеечке у подъезда.
Автор - Эх_Прорвёмся
Дата добавления - 01.12.2015 в 14:30
Udik Дата: Вторник, 01.12.2015, 14:38 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Это имя листа, по коду видно (Const lName As String = "Лист1"). В принципе можно напрямую использовать в данном случае. Но код имеет тенденцию усложняться и переписываться, я сразу имя в константу забил :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЭто имя листа, по коду видно (Const lName As String = "Лист1"). В принципе можно напрямую использовать в данном случае. Но код имеет тенденцию усложняться и переписываться, я сразу имя в константу забил :)
Автор - Udik
Дата добавления - 01.12.2015 в 14:38
ЦИУС Дата: Вторник, 01.12.2015, 14:43 | Сообщение № 13
Udik, Пробовал переносить блок в другой документ, при применении макроса вылетает ошибка VBA 400. Public Sub insStr() может быть из за этого?
Сообщение отредактировал ЦИУС - Вторник, 01.12.2015, 14:51
СообщениеUdik, Пробовал переносить блок в другой документ, при применении макроса вылетает ошибка VBA 400. Public Sub insStr() может быть из за этого?
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 01.12.2015 в 14:43
Эх_Прорвёмся Дата: Вторник, 01.12.2015, 14:47 | Сообщение № 14
Репутация: -21 ±
Замечаний: 100% ±
Это имя листа
А почему тогда [vba]
[sup]lName
[/vba], а не [vba]
Name
[/vba]?
Это имя листа
[sup]lName
[/vba], а не [vba]
Name
[/vba]?
Дата добавления - 01.12.2015 в 14:47
ЦИУС Дата: Вторник, 01.12.2015, 14:56 | Сообщение № 15
Udik, Благодарю за помощь! Даже если учесть, что придется переносить информацию всегда в этот документ для добавления ячеек, это все равно очень сильно сократит затраты времени. Ибо раньше мы с товарищами добавляли все вручную и тратили до суток на это, сейчас декабрь и это просто манна!
СообщениеUdik, Благодарю за помощь! Даже если учесть, что придется переносить информацию всегда в этот документ для добавления ячеек, это все равно очень сильно сократит затраты времени. Ибо раньше мы с товарищами добавляли все вручную и тратили до суток на это, сейчас декабрь и это просто манна!
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 01.12.2015 в 14:56
Udik Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:24 | Сообщение № 16
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Цитата Эх_Прорвёмся, 01.12.2015 в 14:47, в сообщении № 15
А почему тогда
хы, lName - list Name. Это моё личное предпочтение, имя переменной можно задать хоть f234df_rr150
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
А почему тогда
Автор - Udik
Дата добавления - 01.12.2015 в 15:24
Udik Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:28 | Сообщение № 17
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Я писал про другой лист :) Если блок читать из другой книги, её открыть надо сначала.
из макроса открыть, т.е. код подправить
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 01.12.2015, 16:02
Автор - Udik
Дата добавления - 01.12.2015 в 15:28
ЦИУС Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:44 | Сообщение № 18
Udik, Порядок моих действий:
1. Открываю документ с макросом (insStr.xlsb)
2. Открываю свой документ в котором необходимо добавить блоки
3. Размещаю в своем документе блок строго как в файле (insStr.xlsb)
4. С 30 строки размещаю все данные между которыми необходимо вставить блок
5. Жмакаю макрос и запустить
6. Вылетает ошибка 400 без каких либо данных
Сообщение отредактировал ЦИУС - Вторник, 01.12.2015, 15:44
СообщениеUdik, Порядок моих действий:
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 01.12.2015 в 15:44
Udik Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:58 | Сообщение № 19
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вы макрос в свой документ скопировали? Имя листа как в примере? Если не получается выложите сюда в усеченном виде, чтобы <100кб
Похоже вам несколько другой алгоритм нужен, типа такого: открыть документ с блоком, запустить макрос, он запросит какой файл править (если их немного), Вы указываете, макрос обрабатывает файл, опять макрос запускаем.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 01.12.2015, 16:08
СообщениеВы макрос в свой документ скопировали? Имя листа как в примере? Если не получается выложите сюда в усеченном виде, чтобы <100кб
Автор - Udik
Дата добавления - 01.12.2015 в 15:58
ЦИУС Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:43 | Сообщение № 20
Udik, Извините неуча, я не скопировал макрос, думал можно применить его если книга открыта)
Этот вариант был бы вообще идеальным, видимо у меня руки кривые не могу пользоваться уже готовым решением
Получилось скопировать макрос в документ! все заработало!
Сообщение отредактировал ЦИУС - Вторник, 01.12.2015, 17:10
СообщениеUdik, Извините неуча, я не скопировал макрос, думал можно применить его если книга открыта)
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 01.12.2015 в 16:43
