Найти название столбца в зависимости от порядкового номера
Anton1013
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:41 |
Форумчане, доброго вечера! Вопрос такой, можно ли какой либо формулой без макросов перевести число 2 в название этого столбца (то есть в "B"). Соответственно число отображает порядковый номер этого столбца. Пример прилагаю.
Форумчане, доброго вечера! Вопрос такой, можно ли какой либо формулой без макросов перевести число 2 в название этого столбца (то есть в "B"). Соответственно число отображает порядковый номер этого столбца. Пример прилагаю. Anton1013
Никогда не поздно научиться!
Сообщение Форумчане, доброго вечера! Вопрос такой, можно ли какой либо формулой без макросов перевести число 2 в название этого столбца (то есть в "B"). Соответственно число отображает порядковый номер этого столбца. Пример прилагаю. Автор - Anton1013 Дата добавления - 30.11.2015 в 16:41
Russel
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:50 |
Если правильно понял:Код
=ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;C4;4);"1";"")
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Если правильно понял:Код
Автор - Russel Дата добавления - 30.11.2015 в 16:50
Anton1013
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:52 |
Спасибо, оригинальное решение
Сообщение Спасибо, оригинальное решение Автор - Anton1013 Дата добавления - 30.11.2015 в 16:52
Russel
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:54 |
Пффф, сейчас в два раза короче формулу предложат
Пффф, сейчас в два раза короче формулу предложат Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Пффф, сейчас в два раза короче формулу предложат Автор - Russel Дата добавления - 30.11.2015 в 16:54
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:12 |
Сообщение Как вариант Автор - Pelena Дата добавления - 30.11.2015 в 17:12
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 20:30 |
Разве что убрать 4 кавычкиКод
=ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;C4;4);1;)
Иначе или длиннее получается, или не работает для столбцов, начиная с 27-го
Иначе или длиннее получается, или не работает для столбцов, начиная с 27-го_Boroda_
Сообщение сейчас в два раза короче формулу предложат
Иначе или длиннее получается, или не работает для столбцов, начиная с 27-гоАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 30.11.2015 в 20:30
