Большой размер документа xlsx
Palamar
Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:24 |
Документ имеет 8 листов в которых не много текста. Документ занимает 100 мб,открывается он долго и жрёт всю оперативу. В чём может быть проблема?Куда копать?
Документ имеет 8 листов в которых не много текста. Документ занимает 100 мб,открывается он долго и жрёт всю оперативу. В чём может быть проблема?Куда копать? Palamar
Сообщение отредактировал Palamar - Четверг, 03.12.2015, 13:24
Сообщение Документ имеет 8 листов в которых не много текста. Документ занимает 100 мб,открывается он долго и жрёт всю оперативу. В чём может быть проблема?Куда копать? Автор - Palamar Дата добавления - 03.12.2015 в 13:24
VIDEO56
Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:45 |
Скрытые листы. Формулы которые лопатят огромный диапазон.
Скрытые листы. Формулы которые лопатят огромный диапазон. VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Скрытые листы. Формулы которые лопатят огромный диапазон. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 03.12.2015 в 13:45
SLAVICK
Нажмите CTRL end На каждом листе - смотрите куда Вас закинет. Если очень далеко - нужно удалить все ненужные столбцы и строки. Еще может быть, если есть сводные - кеш сводных хранится в файле.
Нажмите CTRL end На каждом листе - смотрите куда Вас закинет. Если очень далеко - нужно удалить все ненужные столбцы и строки. Еще может быть, если есть сводные - кеш сводных хранится в файле. SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 03.12.2015, 13:46
Сообщение Нажмите CTRL end На каждом листе - смотрите куда Вас закинет. Если очень далеко - нужно удалить все ненужные столбцы и строки. Еще может быть, если есть сводные - кеш сводных хранится в файле. Автор - SLAVICK Дата добавления - 03.12.2015 в 13:45
Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:46 |
Сообщение Почитайте здесь и здесь Автор - Pelena Дата добавления - 03.12.2015 в 13:46
Palamar
Дата: Четверг, 03.12.2015, 16:01 |
Этого ничего нетуНажмите CTRL end На каждом листе - смотрите куда Вас закинет. Если очень далеко - нужно удалить все ненужные столбцы и строки. Еще может быть, если есть сводные - кеш сводных хранится в файле
Закидывает на 1048553 строку
Закидывает на 1048553 строкуPalamar
Закидывает на 1048553 строкуАвтор - Palamar Дата добавления - 03.12.2015 в 16:01
Эх_Прорвёмся
Дата: Четверг, 03.12.2015, 16:03 |
100% ±
Объяснять как бабушке на скамеечке у подъезда.
Сообщение А это не помогло?Автор - Эх_Прорвёмся Дата добавления - 03.12.2015 в 16:03
Palamar
Дата: Четверг, 03.12.2015, 16:41 |
Разбираюсь как этот макрос добавить.
Разбираюсь как этот макрос добавить.Palamar
Сообщение Разбираюсь как этот макрос добавить.Автор - Palamar Дата добавления - 03.12.2015 в 16:41
SLAVICK
Дата: Четверг, 03.12.2015, 16:46 |
Я же написал Если очень далеко - нужно удалить все ненужные столбцы и строки.
Удалите(именно удалить а не просто очистить) все ненужные строки и столбцы - сохраните файл - есть изменения?
Удалите(именно удалить а не просто очистить) все ненужные строки и столбцы - сохраните файл - есть изменения?SLAVICK
Сообщение Закидывает на 1048553 строку
Удалите(именно удалить а не просто очистить) все ненужные строки и столбцы - сохраните файл - есть изменения?Автор - SLAVICK Дата добавления - 03.12.2015 в 16:46
Palamar
Дата: Четверг, 03.12.2015, 16:55 |
Да спасибо,помогло.
Да спасибо,помогло. Palamar
Сообщение Удалите(именно удалить а не просто очистить) все ненужные строки и столбцы - сохраните файл - есть изменения?
Да спасибо,помогло. Автор - Palamar Дата добавления - 03.12.2015 в 16:55
