= Мир MS Excel/Пустой Файл весит 5 мб. Помогите найти причину. - Мир MS Excel
Kolomoets Дата: Среда, 22.05.2013, 12:43 | Сообщение № 1
Файл со списком заказов со временем стал очень долго открываться и закрываться.
Потом ещё стал очень долго реагировать на любые изменения внутри него.
Например небольшое количество данных из выпадающего списка, может отфильтровываться с минуту.
Удалил из файла весь текст, картинки, всё равно весит много.
Пробовал методом выделения и копирования данных переносить в другой чистый файл. Эта зараза туда тоже переносится.
Чистый файл тоже прибавил в весе. И лишний вес остался даже после удаления текста.
Удалением данных проблема не удаляется, зато вмесе с копированием в другой файл, с удовольствием переезжает.
В экселе не силен, подскажите пожалуйста в чем тут может быть дело.
Спасибо заранее.
В сообщение файл пример не поместился.
Закачал вот сюда:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24847641/file.rar
СообщениеФайл со списком заказов со временем стал очень долго открываться и закрываться.
Спасибо заранее.
Закачал вот сюда:
Автор - Kolomoets
Дата добавления - 22.05.2013 в 12:43
Serge_007 Дата: Среда, 22.05.2013, 12:46 | Сообщение № 2
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/3-57-1
Дата добавления - 22.05.2013 в 12:46
Kolomoets Дата: Среда, 22.05.2013, 13:49 | Сообщение № 3
Спасибо!
Может подскажете какой из макросов той темы рабочий?
Переробовал все с первой страницы указанной темы - все выдают какие-то ошибки
Вот например этот:
Даёт ошибку
"sub or function not defined"
Сообщение отредактировал Kolomoets - Среда, 22.05.2013, 13:49
СообщениеСпасибо!
Вот например этот:
Даёт ошибку
Автор - Kolomoets
Дата добавления - 22.05.2013 в 13:49
Serge_007 Дата: Среда, 22.05.2013, 13:54 | Сообщение № 4
Понятия не имею. Никогда ими не пользовался. У меня файлов по пять мегабайт не бывает. Должны быть все рабочие. Вы лучше у авторов спросите
Дата добавления - 22.05.2013 в 13:54
shanemac51 Дата: Среда, 22.05.2013, 16:18 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
15000 рисунков(автофигур)----много места хотятььььььььььььььььььььь
Сообщение15000 рисунков(автофигур)----много места хотятььььььььььььььььььььь
Автор - shanemac51
Дата добавления - 22.05.2013 в 16:18
Serge_007 Дата: Среда, 22.05.2013, 16:20 | Сообщение № 6
Тогда решение простое и без макросов:
F5 - выделить - объекты - Delete
http://www.excelworld.ru/forum/2-873-1#9637
http://www.excelworld.ru/forum/2-886-9737-16-1319012158
СообщениеТогда решение простое и без макросов:
Дата добавления - 22.05.2013 в 16:20
Alex_ST Дата: Четверг, 23.05.2013, 12:55 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Это точно.
Там на пересечении левой границы столбца I и верхней границы строки 2 лежит друг на друге огромная куча невидимых (ширина=0, высота=0) объектов (наверное, строки и столбцы удаляли?)
Вот они и весят столько.
А пара квадратиков без границы и без заливки, лежащие левее - это мелочь.
Это точно.
Дата добавления - 23.05.2013 в 12:55
Kolomoets Дата: Четверг, 23.05.2013, 22:40 | Сообщение № 8
Вопрос решился.
Это помогло.
Огромное спасибо!
Удаляли, добавляли и ещё много чего делали.
Только не очень понятно, их что нельзя двигать получается, чтобы файл не распух?
СообщениеВопрос решился.
Это помогло.
Огромное спасибо!
Автор - Kolomoets
Дата добавления - 23.05.2013 в 22:40
Serge_007 Дата: Четверг, 23.05.2013, 22:42 | Сообщение № 9
Можно. Но при этом надо удалять объекты, иначе они неконтролируемо множатся
Если Вы удаляете столбец - то Вы удаляете именно столбец, но не объекты, которые в нём были
СообщениеМожно. Но при этом надо удалять объекты, иначе они неконтролируемо множатся
Дата добавления - 23.05.2013 в 22:42
Alex_ST Дата: Пятница, 24.05.2013, 09:03 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Посмотрите по ПКМ формат любой картинки/фигуры.
На вкладке "Свойства" есть только три возможных варианта привязки графического объекта к фону (а фоном в данном случае являются ячейки листа):
- перемещать и изменять объект вместе с ячейками
- перемещать, но не изменять размеры
- не перемещать и не изменять размеры
И по умолчанию при создании объекта выбирается первый пункт.
Давним-давним глюком Excel'я, повторяющимся в каждой новой версии, является то, что объект привязывается к фону (ячейке) не полностью (как в Word'e, к абзацу, например), а частично - только в части размеров. Поэтому при удалении ячейки/столбца/строки объекты не уничтожаются, а просто принимают ширину/высоту объекта-родителя - 0 - и становятся невидимыми.
Правда, видной остаётся граница "схлопнувшегося" рисунка (если она есть, конечно). И при удалении только строки от скрывшегося объекта останется видной горизонтальная черта, а при удалении столбца - вертикальная. А вот если удалить и строку, и столбец, то останется видно точка, которую не так-то просто и заметить sad
Для облегчения борьбы с такими скрытыми рисунками я написал и выложил ЗДЕСЬ макрос Draws_0D_Select, который выделяет на активном листе все шэйпы, имеющие хотя бы одну нулевую размерность и ставшие невидимыми на листе после удаления с него строк/столбцов.[vba]
Sub Draws_0D_Select()   ' выделить НА ЛИСТЕ все рисунки с нулевыми размерами
       Dim oDraw As Shape
       For Each oDraw In ActiveSheet.DrawingObjects.ShapeRange
       If oDraw.Width = 0 Or oDraw.Height = 0 Then oDraw.Select (False)
удалять автоматически я такие картинки не стал, т.к. нажать Delete после выделения не сложно и самостоятельно если посчитаете нужным, а вот действия макроса, самостоятельно удалившего что-то нужное, уже не отменишь.
Но если хотите, то можно и сделать удаление без лишних телодвижений, всего лишь заменив [vba]
[/vba] на [vba]
oDraw.Delete
К сообщению приложен файл: 3927108.jpg (78.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 24.05.2013, 09:05
СообщениеПосмотрите по ПКМ формат любой картинки/фигуры.
       Dim oDraw As Shape
[/vba] на [vba]
oDraw.Delete
Дата добавления - 24.05.2013 в 09:03
СерМ Дата: Суббота, 28.08.2021, 22:31 | Сообщение № 11
Все манипуляции проделал
Пустой файл все равно весит 420 Кб
В чем причина?
Вот мерзавец
К сообщению приложен файл: _11.xlsx (420.7 Kb)
СообщениеВсе манипуляции проделал
В чем причина?
Вот мерзавец
Автор - СерМ
Дата добавления - 28.08.2021 в 22:31
Alex_ST Дата: Суббота, 28.08.2021, 23:08 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Дома у меня на компах только Excel-2003.
Попробовал открыть через конвертер. Открылся, но ругнулся, что слишком много стилей форматирования.
Я посмотрел - действительно у Вас в файле огромное количество стилей.
Нужно открыть "Стили" и удалить не нужные пользовательские, оставив только встроенные.
СообщениеДома у меня на компах только Excel-2003.
Дата добавления - 28.08.2021 в 23:08
Alex_ST Дата: Суббота, 28.08.2021, 23:12 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
Вообще-то данный топик давно заброшен.
Но где-то на форуме несколько лет назад пару раз глубоко копались...
Поищите в названиях топиков по слову "фитнесс" и по "файл распух"
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 28.08.2021, 23:16
СообщениеВообще-то данный топик давно заброшен.
Дата добавления - 28.08.2021 в 23:12
Alex_ST Дата: Суббота, 28.08.2021, 23:15 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
СообщениеФайл распух до нелогичных размеров.
Дата добавления - 28.08.2021 в 23:15
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 09:57 | Сообщение № 15
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
сравните с исходным - сотни пользовательских стилей
лечение [vba]
Sub btnDel_Click()
        For i = ActiveWorkbook.Styles.Count To 1 Step -1
        If Not ActiveWorkbook.Styles(i).BuiltIn Then ActiveWorkbook.Styles(i).Delete
    Next i
К сообщению приложен файл: _11-buch.xlsx (8.9 Kb)
Сообщениесравните с исходным - сотни пользовательских стилей
лечение [vba]
Sub btnDel_Click()
    Next i
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 29.08.2021 в 09:57
Alex_ST Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 15:59 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
о чём я и говорил
о чём я и говорил
Дата добавления - 29.08.2021 в 15:59
Muwa Дата: Вторник, 18.01.2022, 09:53 | Сообщение № 17
Джентльмены!
Столкнулся с похожей проблемой, что и в данной ветке форума. Пытался через стандартное восстановление разобраться, почему маленькая табличка весит 5,4 мб.
Даже на вирусы (на всякий случай проверил) через Касперского прогнал. Безрезультатно.
Может найдется мастер-археолог, кто сможет раскопать, что же за знания в недрах данной таблицы?
https://dropmefiles.com/ZlTZy
СообщениеДжентльмены!
Автор - Muwa
Дата добавления - 18.01.2022 в 09:53
Nic70y Дата: Вторник, 18.01.2022, 10:00 | Сообщение № 18
Репутация: 2502 ±
Muwa, выделяете строку 107,
удерживая Shift жмете End, затем стрелку вниз,
удаляете строки, сохраняете файл.
СообщениеMuwa, выделяете строку 107,
Дата добавления - 18.01.2022 в 10:00
Muwa Дата: Вторник, 18.01.2022, 10:25 | Сообщение № 19
Так что получается, просто строчки так много "весят" и ничего полезного я там не найду?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.01.2022, 10:46
СообщениеТак что получается, просто строчки так много "весят" и ничего полезного я там не найду?
Автор - Muwa
Дата добавления - 18.01.2022 в 10:25
Nic70y Дата: Вторник, 18.01.2022, 10:29 | Сообщение № 20
Репутация: 2502 ±
Muwa, скорей всего там "нестандартные форматы"
я не проверял, заметил по ползунку.
СообщениеMuwa, скорей всего там "нестандартные форматы"
Дата добавления - 18.01.2022 в 10:29
