Формула 20% от банка
foliant
Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:23 |
40% ±
Добрый день! Помогите пожалуйста с формулой расчёта следующей ставки 20% от банка. В файле-примере в столбец "P" вводится фиксированное число 20 (или если проигрыш то -20). В зависимости от этого в столбце "Q" меняется банк. Нужно чтобы каждая следующая ставка была не фиксированной, а 20% от текущего банка.
Добрый день! Помогите пожалуйста с формулой расчёта следующей ставки 20% от банка. В файле-примере в столбец "P" вводится фиксированное число 20 (или если проигрыш то -20). В зависимости от этого в столбце "Q" меняется банк. Нужно чтобы каждая следующая ставка была не фиксированной, а 20% от текущего банка. foliant
Сообщение Добрый день! Помогите пожалуйста с формулой расчёта следующей ставки 20% от банка. В файле-примере в столбец "P" вводится фиксированное число 20 (или если проигрыш то -20). В зависимости от этого в столбце "Q" меняется банк. Нужно чтобы каждая следующая ставка была не фиксированной, а 20% от текущего банка. Автор - foliant Дата добавления - 08.12.2015 в 12:23
YouGreed
Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:32 |
foliant, Могли бы показать в файле, как должно быть. Какие числа, а то не понятно где ставка и какая?
foliant, Могли бы показать в файле, как должно быть. Какие числа, а то не понятно где ставка и какая? YouGreed
Сообщение foliant, Могли бы показать в файле, как должно быть. Какие числа, а то не понятно где ставка и какая? Автор - YouGreed Дата добавления - 08.12.2015 в 12:32
foliant
Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:52 |
40% ±
должно быть как в ячейке P7, P11 и P14. А вот в ячейке P32 уже не правильно. немного помогзовал и пришел к формуле =(Q6*20%)*O7-(Q6*20%). Но как только столкнулся с минусовым банком - запутался.
должно быть как в ячейке P7, P11 и P14. А вот в ячейке P32 уже не правильно. немного помогзовал и пришел к формуле =(Q6*20%)*O7-(Q6*20%). Но как только столкнулся с минусовым банком - запутался.foliant
должно быть как в ячейке P7, P11 и P14. А вот в ячейке P32 уже не правильно. немного помогзовал и пришел к формуле =(Q6*20%)*O7-(Q6*20%). Но как только столкнулся с минусовым банком - запутался.Автор - foliant Дата добавления - 08.12.2015 в 12:52
SLAVICK
Дата: Вторник, 08.12.2015, 13:11 |
Что-то не совсем понятно. Может так:Код
=ЕСЛИ(O5=0;0;(Q4*20%)*O5-(Q4*20%))
От чего зависят эти показатели? - от данных в столбце О? - тогда почему в 10-й строке нет изменения?
От чего зависят эти показатели? - от данных в столбце О? - тогда почему в 10-й строке нет изменения? SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 08.12.2015, 13:12
Сообщение Что-то не совсем понятно. Может так:Код
От чего зависят эти показатели? - от данных в столбце О? - тогда почему в 10-й строке нет изменения? Автор - SLAVICK Дата добавления - 08.12.2015 в 13:11
foliant
Дата: Вторник, 08.12.2015, 13:37 |
40% ±
не совсем так. Пересмотрите 1-й выложенный вариант. Там все фиксировано 20%. Банк изменяется в зависимости от алгоритма: если после одной зеленой ячейки (победа команды) следуют еще 2 зеленые (2-е победы - по столбцу L) то на 3-м событии проставляется формула, которая умножает 20% банка на сложенный коефициент 2 и 3 го события. Только вот нужно 20% от банка. С минусами так: если после одной победы по столбцу L следует поражение (красная ячейка) то вписывается -20% от банка.
не совсем так. Пересмотрите 1-й выложенный вариант. Там все фиксировано 20%. Банк изменяется в зависимости от алгоритма: если после одной зеленой ячейки (победа команды) следуют еще 2 зеленые (2-е победы - по столбцу L) то на 3-м событии проставляется формула, которая умножает 20% банка на сложенный коефициент 2 и 3 го события. Только вот нужно 20% от банка. С минусами так: если после одной победы по столбцу L следует поражение (красная ячейка) то вписывается -20% от банка.foliant
Сообщение От чего зависят эти показатели?
не совсем так. Пересмотрите 1-й выложенный вариант. Там все фиксировано 20%. Банк изменяется в зависимости от алгоритма: если после одной зеленой ячейки (победа команды) следуют еще 2 зеленые (2-е победы - по столбцу L) то на 3-м событии проставляется формула, которая умножает 20% банка на сложенный коефициент 2 и 3 го события. Только вот нужно 20% от банка. С минусами так: если после одной победы по столбцу L следует поражение (красная ячейка) то вписывается -20% от банка.Автор - foliant Дата добавления - 08.12.2015 в 13:37
SLAVICK
Дата: Вторник, 08.12.2015, 14:24 |
Может как-то так? ПРивязался к счету - попытался найти закономерность но
Может как-то так? ПРивязался к счету - попытался найти закономерность но SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 08.12.2015, 14:25
Сообщение Может как-то так? ПРивязался к счету - попытался найти закономерность но Автор - SLAVICK Дата добавления - 08.12.2015 в 14:24
foliant
Дата: Вторник, 08.12.2015, 14:53 |
40% ±
там где вы ввели формулы (зеленые) работает как надо, а вот дальше попытался скопировать до конца таблицы почему-то сбилось? Сбой в 54-й строке.
там где вы ввели формулы (зеленые) работает как надо, а вот дальше попытался скопировать до конца таблицы почему-то сбилось? Сбой в 54-й строке.foliant
Сообщение отредактировал foliant - Вторник, 08.12.2015, 14:56
Сообщение там где вы ввели формулы (зеленые) работает как надо, а вот дальше попытался скопировать до конца таблицы почему-то сбилось? Сбой в 54-й строке.Автор - foliant Дата добавления - 08.12.2015 в 14:53
SLAVICK
Дата: Вторник, 08.12.2015, 15:11 |
Там не сбой, просто было 10 побед подряд а это если после одной зеленой ячейки (победа команды) следуют еще 2 зеленые (2-е победы - по столбцу L) то на 3-м событии проставляется формула,
А таких событий было 10-2 = 8... как итог накопительный коэф получился 82,10... Если это неверно - нужно изменить формулу ... но тогда пропишите что делать в каких случаях, или попробуйте подогнать формулу под себя
А таких событий было 10-2 = 8... как итог накопительный коэф получился 82,10... Если это неверно - нужно изменить формулу ... но тогда пропишите что делать в каких случаях, или попробуйте подогнать формулу под себя SLAVICK
Сообщение Там не сбой, просто было 10 побед подряд а это если после одной зеленой ячейки (победа команды) следуют еще 2 зеленые (2-е победы - по столбцу L) то на 3-м событии проставляется формула,
А таких событий было 10-2 = 8... как итог накопительный коэф получился 82,10... Если это неверно - нужно изменить формулу ... но тогда пропишите что делать в каких случаях, или попробуйте подогнать формулу под себя Автор - SLAVICK Дата добавления - 08.12.2015 в 15:11
foliant
Дата: Вторник, 08.12.2015, 15:29 |
40% ±
sorry, я сам виноват, так как не до конца объяснил алгоритм. Дело в том, что после того как сыграло 3 подряд победы - СТОП! И следующая формула должна уже рассчитывать уже после новой победы. Вы можете эту формулу исправить?
sorry, я сам виноват, так как не до конца объяснил алгоритм. Дело в том, что после того как сыграло 3 подряд победы - СТОП! И следующая формула должна уже рассчитывать уже после новой победы. Вы можете эту формулу исправить?foliant
Сообщение отредактировал foliant - Вторник, 08.12.2015, 16:36
sorry, я сам виноват, так как не до конца объяснил алгоритм. Дело в том, что после того как сыграло 3 подряд победы - СТОП! И следующая формула должна уже рассчитывать уже после новой победы. Вы можете эту формулу исправить?Автор - foliant Дата добавления - 08.12.2015 в 15:29
SLAVICK
Дата: Вторник, 08.12.2015, 16:57 |
Смотрите - вроде так :Код
=ЕСЛИ(((--СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(L4;"-";ПОВТОР(" ";10));10)))>(--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(L4;"-";ПОВТОР(" ";10));10))))* ((--СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(L3;"-";ПОВТОР(" ";10));10)))>(--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(L3;"-";ПОВТОР(" ";10));10))));N4;0)*ЕСЛИ(O3=0;1;O3)*МАКС(($O$3:O3=0)*(СТРОКА($O$3:O3)=(СТРОКА(O2))))*(МАКС(($O2:O$3<$N2:N$3)*($O2:O$3<>0)*СТРОКА($O2:O$3))=МАКС(($O2:O$3>0)*СТРОКА($O2:O$3)))+ ЕСЛИ(((--СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(L4;"-";ПОВТОР(" ";10));10)))<=(--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(L4;"-";ПОВТОР(" ";10));10))))* ((--СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(L3;"-";ПОВТОР(" ";10));10)))>(--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(L3;"-";ПОВТОР(" ";10));10))));N4-N3;0)
Пока не выходит %) Вроде получилось с доп. столбцом:Код
=ЕСЛИ(((--СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(L4;"-";ПОВТОР(" ";10));10)))>(--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(L4;"-";ПОВТОР(" ";10));10))))* ((--СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(L3;"-";ПОВТОР(" ";10));10)))>(--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(L3;"-";ПОВТОР(" ";10));10))));N4;0)*ЕСЛИ(O3=0;1;O3)*(МАКС(($M$3:M3=1)*СТРОКА($M$3:M3))-МАКС(($M$3:M3=0)*СТРОКА($M$3:M3))<3)+ ЕСЛИ(((--СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(L4;"-";ПОВТОР(" ";10));10)))<=(--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(L4;"-";ПОВТОР(" ";10));10))))* ((--СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(L3;"-";ПОВТОР(" ";10));10)))>(--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(L3;"-";ПОВТОР(" ";10));10))));N4-N3;0)
И эта же формула, но с полной ссылкой на доп. столбецКод
=ЕСЛИ(M3*M4;N4;0)*ЕСЛИ(O3=0;1;O3)* (МАКС(($M$3:M3=1)*СТРОКА($M$3:M3))-МАКС(($M$3:M3=0)*СТРОКА($M$3:M3))<3)+ ЕСЛИ(НЕ(M4)*M3;N4-N3;0)
SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 08.12.2015, 18:09
Сообщение Смотрите - вроде так :Код
Автор - SLAVICK Дата добавления - 08.12.2015 в 16:57
foliant
Дата: Среда, 09.12.2015, 11:23 |
40% ±
спасибо за старания, но все же это не то. В столбце "P" число должно прописываться только в 3-ю ячейку зеленую, то есть результат умноженных чисел: Пример: 1,62, 1,65, 1,60 = 1,62*1,60=2,64*20%(от банка)=? - вот то, что должно прописываться. А без дополнительного столбца никак?
спасибо за старания, но все же это не то. В столбце "P" число должно прописываться только в 3-ю ячейку зеленую, то есть результат умноженных чисел: Пример: 1,62, 1,65, 1,60 = 1,62*1,60=2,64*20%(от банка)=? - вот то, что должно прописываться. А без дополнительного столбца никак?foliant
Сообщение эта же формула, но с полной ссылкой на доп. столбец
спасибо за старания, но все же это не то. В столбце "P" число должно прописываться только в 3-ю ячейку зеленую, то есть результат умноженных чисел: Пример: 1,62, 1,65, 1,60 = 1,62*1,60=2,64*20%(от банка)=? - вот то, что должно прописываться. А без дополнительного столбца никак?Автор - foliant Дата добавления - 09.12.2015 в 11:23
SLAVICK
Дата: Среда, 09.12.2015, 12:26 |
Так оно так и прописывается. а если всего две победы - то во 2-ю Если поражение - то сразу. Если что -то не так - впишите в файле что не так и почемуА без дополнительного столбца никак?
Без доп столбца формула вырастет в разы - и будет сложно редактируемой Хотя здесь есть формулисты кудесники - может они смогут
Без доп столбца формула вырастет в разы - и будет сложно редактируемой Хотя здесь есть формулисты кудесники - может они смогутSLAVICK
Сообщение . В столбце "P" число должно прописываться только в 3-ю ячейку зеленую,
Без доп столбца формула вырастет в разы - и будет сложно редактируемой Хотя здесь есть формулисты кудесники - может они смогутАвтор - SLAVICK Дата добавления - 09.12.2015 в 12:26
foliant
Дата: Среда, 09.12.2015, 13:39 |
40% ±
однозначно спасибо за старания и проявленный интерес попробую немного поковырять ещё
однозначно спасибо за старания и проявленный интерес попробую немного поковырять ещёfoliant
Сообщение Без доп столбца формула вырастет в разы
однозначно спасибо за старания и проявленный интерес попробую немного поковырять ещёАвтор - foliant Дата добавления - 09.12.2015 в 13:39
